Štore 402
lunar
24 Ožu 2015
Evo da se ne trudite previše:
Poluosovine
_imageonly_fiat_tractor_serie_420_420dt_pag151-200_tractor-6031421503_0156_zps76537258.png
_imageonly_fiat_tractor_serie_420_420dt_pag151-200_tractor-6031421503_0157_zpscd187844.png
Kućišta reduktora
_imageonly_fiat_tractor_serie_420_420dt_pag151-200_tractor-6031421503_0169_zpsf15dc9d7.png
_imageonly_fiat_tractor_serie_420_420dt_pag151-200_tractor-6031421503_0170_zps218dfa58.png
Veliki zupčanik i prirubnica kotača
_imageonly_fiat_tractor_serie_420_420dt_pag151-200_tractor-6031421503_0171_zps67eb3a27.png
_imageonly_fiat_tractor_serie_420_420dt_pag151-200_tractor-6031421503_0172_zps3f63f34a.png
Kako bih mogal podesiti resolucijo slika iz kaztaloga, da bih bila kako vaša?
lunar
24 Ožu 2015
Se opraščam, jer je moja poruka pala uz crtače iz kataloga!
Interesuje me kako bi mogal iz kataloga napraviti ovakve crtače kao što je ova, kod mene je resulucija nečita i ne mogu, da je razberem?
Trebal pa bih crtsču menjača s getribama!
Nenadt
30 Lis 2016
Dal mi može netko reči ćemu služi ručica s desne strane ispod podizača hidraulike na 402 i traktor mi ima dosta veliki karter gas ali pri oranju se ne primijeti da bi nešto slabije vukao. Naime orem s dvobraznim plugom 12 cola pristojne dubine bez problema. Još sam zaboravio pitati jel je bolje stavit prekidač ispod sica za hidrauliku na plus ili minus.
Evo ti odgovora:
Regulator osjetljivosti pri meni je na + do kraja
store96
Pozdrav, postao sam vlasnik Štore 402 83.god. traktor ima oko 1600rs. Prvi vlasnik je moj stric od kad ga je kupio novog radio je samo 1 hektar zemlje, a zadnjih 5-6godina traktor je doslovno samo stajao i obrađivo vrt snjim tako da je traktor u dosta dobrom stanju.
E sad ovako imam par pitanja oko kojih nadam se da mi možete pomoči:
1. Kvačilo mi dosta naglo odvaja doslovno je nemoguče krenit a da traktor ne
cupne. Pokušavo sam ga štelovat na polugama mogu ga samo dobit da
odvaja prije ili kasnije ali i dalje odvoji naglo. Normalno se šalta u brzine.
2. Curi mi na polugi blokade točkova (špera) zanima me koji je postupak i šta
bi trebalo napravit da se riješi. Dali ima neki semering pošto ga izvana
nevidim.
3. Auspuh ima dolje, htjeo bi ga podič gore pa me zanima gdje se može nači
koljeno za gore.
Za kvačilo nek ti odgovori netko stručniji, mislim da znam u čemu je problem ali...
Na šperi iznutra ima O-ring koji je očito poderan i otvrdnuo. Zamjena baš i nije jednostavna pa ako ne curi jako nemoj dirat. Praktički treba raskopati zadnji kraj da bi ga zamjenio.
Za auspuh trebaš drugu ispušnu granu ili nać nekoga da na postojeću proba stavit koljeno prema gore.
Svi 404/504 imaju dva položaja ručice: prek brzina i 540 direktno.
402 su imali jedan položaj, samo 540, bez vrtnje kardana prek brzina.
Kaj su Uniči imali napredniju getrebu 4 brzine , kardan preko brzina ,sinkroni,ručni kuplung drugog stepena čvrče reduktore ,,,,,,,,,,,??
tražili su način da se probiju na zapad , i uspjeli ...no vodili su mrtvu bitku ..od želje da prestignu jedni druge prestigli su sami sebe
store96
Možete li mi onda reči u čemu je problem jer nije mi jasno da ima samo 1600rs i tako odvaja,dok ujak ima imt 540 i oko 4000rs i kvačilo je sasvim normalno.
Hvala na ostalim odgovorima
Na spojničkoj osovini bi trebao imat ublaživač trzaja ako je isti sistem kao na universalu. Gumice koje su unutra se poderu i dolazi do naglog trzaja. Nama je tak bilo jednom na Universalu i nakon zamjene je sve ok.
Nema Štorko te spojke, ali ima osovine i spojku koje vole zamjenu, a koštaju ko svetog petra kajgana.
Skini onaj poklopčič otraga i probaj rukom kolko ima lufta, naravno, na ugašenom traktoru i na ravnom.
Znači ipak je kod njega drugačije.
S desne strane, kod pedala kočnica. Jedan njegov šaraf drži filter hidraulike.
store96
Skinuo sam poklopac i osovina nema lufta,samo ju mogu zakretat nekih 4-5mm. Jedino plocu koja se nalazi na osovini mogu pomaknit naprijed nazad nkih 2mm
