Štore 402
znači univerzal ima nešto kaj danas zovemo dvomaseni zamašnjak samo on ia dvomasene spojničke , hehe
Å tore 502
15 Stu 2011
Pozz, što se trzanja kod kretanja tiče pogledaj si malo kako capice odvajaju, kako druk lager klizi po osovini. S obzirom na malo rada i više stajanja vrlo moguće da je samo nešto zapeklo...
zwer
15 Ožu 2010
moj 404 trenutno ima 4400rh i kod kretanja prazan skače kao da ga je netko šusnuo otraga. Tako je od kad sam prvi puta sjel u njega ( ispod 1000rh)....
Paloš Mirza
8 Ožu 2022
Pozz svima na forumu.Nedavno sam kupio Fiat Štore 402.Naime zbog problema sa hidraulicnom pumpom koja mi je pomijesala ulje morao sam ga ispustiti.Zanima me koliko ulja ide u mjenjac jer sam kupio traktor sa slomljenim mjeracem u mjenjacu.
12...15 litri. Skini poklopac mjenjača i nalij toliko da pokrije donji snop.
zagi01
20 Pro 2013
Pozdrav. Treba mi pumpa goriva za 402. Otiso mi je navoj i nemogu vise stegnut šaraf za dovod goriva. E sad moje pitanje. Koji kupiti? Prodaju se neki talijanski zamjenski. Dali je to cemu? Ima i u Slo kao orginal fiat mi reko covjek u AC Šempeter al oce za njega 52€.
Izgleda da je više vas upoznato s tematikom pa bolje da se ja ne mješam.
Na mojem je jedna talijanska već dugo ugrađena...možda i 20+ g.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Moram skinuti rotopumpu i dize te ih idnesti majstoru na popravak. Na sto moram paziti kad skidam pumpu?
Hvala.
Na koliko bara preporučate štelanje dizni?
Preporučeni tlak je 230+/-5 bara...Na mojem su (bile) tak naštelane.
Na to pitanje bi tvoj bošista trebal znati odgovor, a ne mi ovde pošto predpostavljam da bu i njih on ispital skupa sa pumpom.
