Štore 404
dragec
26 Ožu 2013
Pozdrav!
Dali ima tko skenirani katalog dijelova za štore 404 sa zracnom instalacijom?
Kupio sam nedavno taj traktor pa me zanimaju neki dijelovi koje trebam zamjeniti.
Unaprijed zahvaljujem.
dragec
26 Ožu 2013
Pozdrav!!!
Dali ima tko uputstvo za odrzavanje i upotrebu za štore 404, nek se javi.
prigorac
26 Ožu 2012
Re: Problemi sa el. instancijom na TV traktorima
ja imam store 404 i imam problem sa paljenjem,
zamijenio sam automat prema preporuci električara ali i dalje 10 puta zapali a 11 put neče ugase se lampice od kotakta i od ulja i ako vise puta pokušavam paliti počne se malo dimity ispod volana....( nije se ništa zapalilo ali se malo zadimi.) i naravno tada ga moram zapaliti direktno na automatu ili na spust.
ima li netko slična iskustva.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
probaj kontakte plus i minus ocistiti vjerojatno su korozirali pa nema dobrog kontakta pase zato dimi a moze i brava da zeza
dragec
26 Ožu 2013
Dragec,
kak si zadovoljan s traktorom. S čim jesi, a s čim nisi?
lp
Bok. evo sada mi je godina dana kaj imam taj traktor i mogu ti reci da sam super zadovoljan njime a radio sam puno s njim, jedino kaj mu je nedostatak po meni kaj nema sinhronizirani mjenjac i kaj je malo prebucan u sestoj brzini . A ti ?
Ja ga nemam, ali me zanima. Je tvoj 404 super ili samo 404?
Kak je tih 6 brzini raspoređeno. Zakaj veliš da je bučan u šestoj? Kaj se čuje (zuji) getriba? Koliko si oddelal vur do sad?
lp
A kaj te zanima?
Imamo ga skoro 33g.
Kupljen kao 402, pa mu '96-tedodan prednji most.
Getriba melje i zuji radi konstrukcije, jer se u 3./6. vrti više od motora.
Nakon 7t rh napravljena reparatura motora i mjenjača. Dakle, generalka motora (iako bi još išel,ali je teško palil).
Na getribi izmijenjeni svi lageri i spojničke osovine.
Susjedov 402 ima debelo preko 10t sati. Na motoru izmjenjene karike na nekih 5...6t i jednom spojničke osovine.
To nije traktor za divljanje, jer je prenježan. U pažljivim rukama je vrlo zahvalan. Potrošnja goriva na prosječnim radovima je vrlo niska.
Ak te još kaj zanima, pitaj
13±1º prije GMT, statičko predubrizgavanje.
15º dinamičko predubrizgavanje, ukupno 28º (na 2350 rpm).
Hod klipa motora 110mm.
dragec
26 Ožu 2013
lp
neznam kolko tocno vur sam napravil jer mi ne radi vura, radil sam sve polj. radove drva vitla,l vozil , kalal s kalačem. sve je ostalo ok jedino je bucan u 6 brzini na određenim obrtajima. raspored brzina su gore 4 pa ler onda 4 dolje. Od kud si? Ja radim u kr.
Imaš možda informaciju kolko bi to bilo u mm prije GMT?
Približno 2 mm.
Na zamašnjaku bi trebale postojati oznake GMT i početka predubrizgavanja.
Daj provjeri , moja matematika kaže da je 2 mm 15,5 stupnjeva
13 stupnjeva je 1.6 mm ?
Tak nekak u grubo. Da si to ptal dok je motor bil rastavljen, mogel bi ti reći u dlaku. Ovak je rupa od dize u koso, pa je teško to točno izmjeriti.
Za točan izračun bi trebal znati duljinu klipnjače, klipa i pomak osi bolcna.
A gdje su oznake na zamašnjaku , jel se vide bez skidanja motora ?
Pripremam teren za remont boš pumpe
Okrugli poklopac na zvonu, desno ispod filtera ulja. Samokočna matica M8.
