Štore 502/504 tekućine/ulja/specke/info
Nisam neki strucnjak u papiroilogiji i istoriji,al sve sto si naveo vrti se oko para(novca).
Zasto bi ugradjivali jugoslovenski motor koji nije provjeren kad su imali MF-ove (Engleske) motore koji su davno provjereni.
U to se vrijeme nisu uvozile gluposti kao danas. Zato je uvozni motor zamijenjen domaćim. Ne znači da je IMR motor bil jeftiniji, no za njeganisu trebale devize niti clearing (kliring). A za engleski, ili bilo koji zapadni dio je trebalo davati i devize. A toga u to vrijeme nije baš bilo (kak ni danas).
Å tore 502
15 Stu 2011
Kako je to zavrsilo jesi kupio ??? Koliko novaca si dao ???
Ja znam za jedan 502 ,varen mu je blok i sada curka pomalo voda ,na prodaju je i ne znam isplati li se to kupovati i gdje naci motor .Ja bih ga kupio ,svida mi se susjedov ide ko raketa i dobar je za lagane poslove,jedino se plasim boljki, getriba itd.
Kako provjeriti getribu, naravno ,na traktoru .
2006 godine sam ga kupio. Na kraju zahvaljujući ljubaznosti radnika tvornice naručio sam i novu glavu (šerafovi glave i ostale đinđurije za ugradnju sam dobio gratis :prayer:). Blok i nova glava me ispala cca 5,8kkn sa plaćenom carinom i papirima za Blok (radi registracije). Kakva je sad situacija dolje ne znam???
Ako je blok puknut samo s vanjske strane (tj ako nije po stublinama iznutra da miješa vodu ulje) ima rješenje bez varenja. Postoji dvokomponentni kit koji ti izgleda kao žvakača guma :D. Moram pogledati kako se točno zove. Uglavnom režeš ga sa nožem. Po sredini je jedna komponenta, a okolo druga. Pošteno ga izmijesiš (tj više kao plastelin zgnječiš obje komponente) i dobiš žvakaču koju nalijepiš po pukotini. Prije toga naravno pošteno očisiš oko pukotine i opereš nitrom. Inače taj kit se kasnije može i obrusiti, a otporan je na sva otapala i visoke temp. S njim sam pokrpao rezervoar na svojoj Stihl-ovki prije nekih 10 godina kad mi je lanac pukao i opalio po njemu. Nikad ni kapljica benzina nije izašla. Košta nekih 30-40kn. Provjereno rješenje i drži bolje vodu nego varenje bloka s obzirom da je to uglavnom legura i teško je pogoditi omjere, a da ne pričam o poroznosti i promjeni svojstava materijala koje dobiješ varenjem. Inače i varenje se može kvalitetno odraditi uz određene pripreme (grijanja), ispitivanja materijala bloka na tom dijelu i naknadno izrađenom elektrodom vezano uz rezultate istog... neisplativo u odnosu na ovo kako sam naveo iz meni osobnog iskustva provjereno rješenje :supz:
Sretno s kupnjom... Inače 502-ka je prejak traktor za svoju težinu i skužio sam da ga to unazađuje..poradiš malo na tome (ja upravo). U getribu samo kvalitetan transhidrol i paziti na razinu. Za malo love dobiš iole jak traktor za ovu klasu s malom potrošnjom :vragek:
Ajde pogledaj, pa javi ;)
Å tore 502
15 Stu 2011
Evo ga Pattex Repair Express
Samo kaj tad još mislim da nije bio u blister pakiranju :)
Evo i PDF-a sa detaljima...
http://www.henkel.hr/hrc/content_data/TDS_Pattex_Repair_express_FCB.pdf
0
007 marko
Ako kupim postavicu slike.Da ,on je prejak nema tezine ,samo slajdra ,u oranju i u sumi je nikakav ,gledao sam jednom 402 ojku ,bolje ore.
Steta sto ga vise ne proizvode ,uz malo poboljsanja to bi bio mali tenk traktor zamisao i koncepcija traktora je dobra ,medutim nije dovrsen .
Napravljen je od nekvalitetnih materijala i dijelovi su skupi ,ona svaka spojnicka u getribi je cini mi se oko 1000 kuna .Ne znam od cega su mu delali dijelove za getribu ,od zeljeza za armaturu .
Negdje sam cuo da u okolini Bihaca ili Cazina prodavaju modificirane dijelove za getribe Store Samo sad se ne sijecam vise.
barba1
modificirani dijelovi-štore
da,moguće je pronaći te neke dijelove za traktor štore,u cazinu!
0
007 marko
Ja sam mislio na dijelove koji su modificirani u nekom smislu ,pojacani ili kako vec ne obicni dijelovi ,imas neku adresu, telefon ,pa postavi .
kristian
7 Pro 2012
IMa li netko getribu i kućište zadnjeg diferencijala za Štore 504...Hitno?
ivan123
21 Pro 2012
Jedan novi info ukoliko još niste prokljuvili....
Komplet crijeva za hladnjak/vodenu pumpu Štore 502/504 odgovara od IMT549
:partyman:
A hladnjak?
@mrga,,., zanimljive informacije uz tvornicu i povijest :supris: još kad bi mi našel di u okolici bačen prednji pogon :lol:
Ovakva je situacija kod mojeg Štoreta. Od njegove proizvodnje sam siguran da je u reduktorima, getribi, kardanu i volanu Trasnhidrol 85. Jest da mu je mjenjač ko od auta (btw jedan dio u njemu je 100% kompatibilan sa dijelom iz Campagnolinog AR55 mjenjača :rolleyess: i interswapable je) no kod mene fala Bogu nikad nije došlo do izbacivanja iz brzine, njegovog kvara i nadam se da s ovim sad nisam bacio "kletvu" :confused:.
A da; ne štedim ga ni na jednom području od lakših poslova oranja sa dvobraznim, pa do mučenja u šumi izvlačenjem trupaca preko vlaki di prolaze oni zglobnjaci.. tako da.:prayer:
Uglavnom već sam zakaparil 20L transhidrola i 10L Motornog za 1. mjesec za kompletnu izmjenu tekućina i onda gasss...
Imas prednji pogon na kmetijskom oglasniku. U okolici ljubljane!
Sini 502
26 Kol 2019
Pozdrav pre neki dan išao sam da orem sa štoretom i primjetio sam kad stisnem kvačilo da nešto traska malo sam se raspitao kažu ad je druk ležaj .Poslije par dana skinuo sam ona 2 poklopčića sa strae što se nalaze na zvonu mjenjača i našo sam ovu osovinicu i nosač polomljen zanima me dali neko zna od čeka je osovinica i nosač
    72.3 KB · Pregleda: 20
Sini 502
26 Kol 2019
Ali još uvjek ide i ima vuču dali da ga vozim dok nestane ili da ga rastavim
Da li je normalno da se čuje brujanje u 3 sporoj i kad ga pustim na leru čuje se u mjenjaču kao neki luft
Znači, za to postoji tema u kojoj su več neke stvari opisane samo treba pročitati i ako te još kaj zanima pitati pa ti bu neko odgovoril ;)
Mikša
16 Pro 2019
504 imam ja, isti kak i 502 samo s pogonom naprijed.... motor Rakovica, licenca Perkins.... Inaće taj traktor tj. traktori imaju izrazito nježnu getribu, kak igračku, pazi na nju... uspoređujem s ursusom 335 i njegovu getribu koja je duplo glomaznija, a 35 ks.
Od cega si uzeo prednji most ako si pravio prednju vucu.I zanima me jel ga mogu saltat iz 2 u 3 sa međugasom nista ne krci
Zasto su u Store poceli ugradivati IMTov motor zna li tko?
Imam štorca 502 sa motorom od 504 original talijan motor
Ma nije, IMR je. Osim ak netko nije zamijenil haubu :hahah:
