Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Meni ionak više ne treba.
Drugo ni neznam pokazati nego knjigu tak da....
MaliMravac
3 Lis 2023
Danas sam raskapal prednji most. Štift je izašel van s pajserom, na oko izgleda ko novi.
Most s prednje i sa zadnje strane ima mesingane pločice debljine 5,15mm (48x33mm su promjeri).
Pretpostvaljam da je mesingana, tak izgleda. Luft je nekih 0,8mm tak da mi se čini da bi te pločice trebale biti debele nekih 5,5mm.Na shemi je ova tu ( 2 komada) s opisom "potporni prsten".
Kaže ovdje da je debela čak 6mm.
Probaj ju magnetom ako nisi siguran. Trebala bi biti takvom kakva ti se čini.
Otraga staviš novu a napred ostavis staru
Pa 5.15 +0.8 je blizu 6..očisti boju.sve išlo bude 6 mm
Idi u lager clmerce..tamo ttaži čelične podloske..naguraj najviše kaj stane
išlo bude..kak ne bi išlo....nek zamjeni jednu s debljom.
To bi trebala biti bronca ne mesing
A kaj sam ja drugo napisal?
Slažem se da je orginalna najvjerojatnije bronca, možda i grafitna.
Bitno da si kasnije pročital knjigu i da smo se sporazmeli da mislimo na isto.
MaliMravac
3 Lis 2023
Danas sam si napravil dodatnog posla. :(
Slinila mi nafta na povratu jedne dize i onda sam stavil nove bakrene podloše i stegnul. I još malo stegnul. I onda je pukel onaj šuplji šeraf, naravno ostatak je ostal u dizi. I onda sam išel to sam onim kontra svrdlom vaditi van i onda je puklo i svrdlo. Sad sam skinul dizu i nosim je idući tjedan majstoru.
:eek:
komar
8 Velj 2009
Novu ac pumpu ili pumpu visokog pritiska?
Koliko se je poboljšala? Da li i dalje dimi plavo?
Ja ga za sad mislim ostvaiti ovako. Malo sam se još poigral s ler gasom i fazom pumpe. Najbolje mi dela kad je faza na tvorničkoj crti. Dimi plavo dok je hladan, nisam stiglel vidjeti kakva je situacija dok je topli, a kamoli vruć. Uglavnom pali na zub svaki put osim prvog jutarnjeg paljenja i čini se dosta živahan kod dodavanja gasa. Kakav bude pod opterećenjem, bum vidjel na proljeće.bilo je mišljena ac pumpa
ja sam zamjenil ac pumpu.. i plavi dim se poboljšal (najviše u spuštanju niz brdo). To ti je ionak mali trošak za probu.
To ti je bilo samo psihološko poboljšanje. Barem ja tak mislim jer to je samo dobavna pumpa koja nema veze sa ubrizgavanjem prema cilindrima.
Ja sam siguran da te bu majstor pohvalil 🤭
Jebaj ga, dogodi se i curi pa život ide dalje.
Takve i slične stvari ja riješavam bušilicom.
Ovo je vijak 6mm bušen borerom 4,5 mm iz ruke.
Točno veli @MUHA.
AC pumpa je jedino važna za odzračiti. Dalje je ni ne treba jer transfer pumpa sama povlači gorivo. A ak je spremnik pun, ionak je cijeli sustav zalijan naftom.
komar
8 Velj 2009
Moje mišljenje, da je stara ac pumpa bila neispravna i da je preko nje došlo do uvlačenje zraka pa mu je trebalo više vremena da upali pa je onda kašljucal na leru dok nije zrak izbacil.
Može biti i da je placebo efekat.. jbg.. ja sam zadovoljan i ljepše radi motor zbog promenjene pumpe.
To je moguče, ali da se plavi dim smanjil ili kak ti veliš poboljšal, ja ne vjerujem.
MaliMravac
3 Lis 2023
Stigla diza sa popravka , stavil sam i nove šlaufove za gorivo i pribavil novi povratni vod sa diza.
Sad još samo sve složim. Problem je što su šuplji šerafi malo dugi za jednu dizu pa ću morati staviti po dvije bakrene pločice izeđu diza i povratnog voda. Izgleda da je to bil problem i prvi put kad sam strgal šeraf.
