Stražnji gramip utovarivač i vučenje prikolice
ZJ imam prikolicu za 16 bala kad ju tovarim ima na rudu dva kotača i još ju potkajlam, kak bi ju ustabilil da tovarim gnoj?
Iwanho, dopelja prikolicu na mjesto, otkvači ju i pripelja traktor s koje mu strane paše.
Podigne mu prednji kraj nogama utovarivača i stabilniji je nego kad je na 3t polugama, jer ga stabilizira cijela masa traktora.
Izgleda da nisi dovoljno pažljivo pročital moj post. Previdel si da ja pišem o utovaru na neotkopčanu prikolicu. No, to kaj mi sad diskutiramo, teško da bu kaj pomoglo kolegi.
iceman535
11 Kol 2017
Ima još jedno riješenje izmislili ga Rimljani a zove se kotač na stabilizatore postaviti kotače kod šogora to godinama funkcionira (kotači su od nekog rashodovanog topa ).
zvuči praktično i jeftino. Stabilizatori još mogu kraj kotača doći do zemlje ili više nisu u funkciji?
Ja predlažem tako nešto:
sviđa mi se i ovo. Tih čeza bez papira ima jefino i po komšiluku. Dalo bi se za male pare preraditi. A kad nije stajnjak mokar vukao bi ursus nju i trotonku. Što bi rekao jedan kolega, ako ti se traktor ne pati, znači da si uzeo pre jak traktor i bacio novac u vjetar. To je radni stroj i mora raditi bez problema pod pravim opterećenjem ako je sve ok. Kada treba servis ili generalka koja je jeftina i tjeraj dalje :)
Iceman, postoji još jedno rješenje: napravi konzolu s prednje strane traktora, na koju možeš priključiti utovarivač u tri točke.
S njegovim nogama podigneš prednji kraj i imaš vrlo stabilni utovarivač, a uza vlečeš bilo kakvu prikolicu, najbolje jednoosovinsku.
zvuči dobro, samo ne mogu to zamisliti kako bi ga okrenio i koristio u prometu :)
A koliko bi trebal biti doseg tak montiranog utovarivača ako hoće tovariti na neotkopčanu prikolicu? 4 m je premalo.
Otraga također može koristiti težinu traktora za stabilizaciju. samo treba onemogućiti slobodan hod podiznih ruku prema gore.
Nije problem kada dođem negdje otkačiti prikolicu, namjestiti traktor i tovariti. Problem dođe kada đubre istovarujem u glisnjake, tada trebam trakor po malo pomjerati. U tom slučaju bi mogao naprijed zakačiti prikolicu na utovarivač, pa ju vući u rikverc ili gurati po malo. Tada bi utovarivač mogao lijepo dokučiti.
Brine me jedino promet i policija što bi rekla kada bi vidjela hu-6 naprijed :))
on je to htio rješiti s dvije ušice a vi/mi predlažemo rješenje od par 100 do par hiljada eurić , i to sve na traktor od tridesetak konja , uzaludni trud svirači
Ima super ideja, hvala vam svima! Samo pucajte svašta će mi pasti na pamet. Na kraju bumo vidjeli što bude najzgodnije i datom trenutku
Bil bum slobodan dodatno pojasniti svoj prijedlog.
Dakle, rješenje vrlo slično onom od @mando.
Jedino nosač treba biti niži i to toliko da se osiguraju dva uvjeta;
1. podignute noge trebaju biti u transportu na visini koja na smeta transportu,
2. omogućiti traktorski donos i kopćanje utovarivača na prikolicu.
To zahtjeva dodatne ušice na utovarivaču za prihvat na prikolicu. Možda samo treba postojeće malo povećati i dodati nove rupe. Kopčati s jednakim štiftima kao i na traktor.
Na taj način je po potrebi jednostavno prikopčati utovarivač na prikolicu, a za ostale namjene se može uobičajeno koristiti.
MrSima14
3 Ožu 2013
Na taj način ne može natrpati prednji dio prikolice. Samo da mi se sada da zakvačiti utovarivač zakvačio bi ga na hidraulika i iza na klateću dvoosvinku. Vile za transport se mogu napraviti da se podignu, privežu za kran, a ni sam kran ne mora biti baš skroz skupit u sredini tako da se dobije na visini. Čim budem imao zakačen utovarivač isprobati ću.
Moguće da bi moral žrtvovati dio tovarnog prostora (ako je rudo prekratko).
