Strizna kosilica
Bcs kosilica
10 Lip 2019
H
Evo ,pokušat ću ti pomoći .Između noža i vodilice podlaganja nema ,nikakovih plehova . Tvornički razmak je napravljen s tolerancijom i dovoljan je za nesmetan hod noža lijevo desno.Pogledaj kako stoji nož ,da li se pravilno miče iz lijevog u desni položaj ,onako kad je uključena u hod košnje ,dakle ugašena.Nož na sebi ima vjerovatno nekoliko provrta gdje ručno podesiš njegov položaj i mora raditi .Nikakvog zapinjanja ne smije biti.Drugo ,pogledaj remen,koliko je napet ,vjerovatno ima napinjač koji funkcionira sistemom poluge preko ručne komande sajlom.Nema što drugo biti.Sretno .(y);)
Hvalti. Druze ali kako mislis rucno podesis dal ovde na ove dve te su stegnani dovolno
Dal mislis za ovia strafovi so pritegaju noz dobro su stevnani
    57.2 KB · Pregleda: 13
    101.7 KB · Pregleda: 13
Za ovu Tomos -Alpina kosilicu možeš jedino negdje polovne noževe naći (ali sasvim slučajno). Inače noževi su tanki i gusti, prebrzo se kreću i rado pucaju. Motor je male snage i ako je finija trava (ne ide baš). Loša strižna kosilica, možda najlošija!
A što reći ili napisati za ovu (čudnu ) kosilicu iz Makedonijata. Samo sliči strižnoj kosilici, ja bi volio da se sa njom može kositi (ali sam skeptičan). Podsjeća me na jedan komentar iz neke serije "napravili su je kao ni samim sebi". Ako su noževi oštri i pravilno podešeni (a ne kosi), onda bi mogao biti problem u slaboj zategnutosti remena (pa proklizava) i ne stigne dovoljno tjerati noževe. Ili pak noževi nemaju dovoljno hoda, ili nemaju dovoljnu brzinu (pa ne stignu odrezati travu). Može bit i da je kosilica na kotačima prebrza.
Sad vidim na ovim slikama, noževi nisu u špic, nego su odrezani, to ne bude kosilo!
Bcs kosilica
10 Lip 2019
I imovde imam neki luft olizana e plastika dal bi moglo to da gusi celu stvar
    67.5 KB · Pregleda: 19
E da na ovoj slici se bolje vide noževi (oni su u špic), i to je ok. Na prethodnoj slici se slabo vidi.
Kako ti je istrošena plastika (element na tom dijelu na slici), to se manifestira tako da kosa u svakoj kretnji lijevo - desno zastane i ne kosi pa čupa travu. Znači treba taj element napraviti novi i da ima što manje lufta.
Bcs kosilica
10 Lip 2019
Probat ću nabavit novu ako ima ako ne popravim staru, hvala pa pisem opet dal je opravim pozdrav
fergomil
2 Ožu 2019
Podešavanje razmaka između noža i letve mora biti takav da se lako rukom može nož pokretati lijevi-desno. Ako se nož ručno ne može micati onda je neki vijak previše zategnut i treba ga malo otpustiti. Sa ovim gustim noževima treba više okretaja motora. Naravno treba, kako kaže "brgud", provjeriti zategnutost remena i napraviti novi elemenat koji ima puno lufta. Tada bi to trebalo da radi.
Strizne kose su osetljive, moraju biti uvjek ostre i sa malim zazorom, inace nista od kosenje. Ja sebi napravio rotacionu za traktor. Sa dva noza 80 centimetara, kosi i melje. Kod mene komsija ima tako neku manju kosilicu sa rotacionim nozem, odrzava vikendice svaki dan kosi, naravno trave koje se ne koriste.
damirko
15 Kol 2016
Molim preporuku za samohodnu strižnu kosilicu, nešto sa zahvatom oko 90-100 cm. Htio bih nešto bolje, ako se planovi ostvare, imala bi dosta posla. Vidim da one dosta tresu ruke pa bih neku sa antivibracijskim sustavom ako postoji. Gledam nove proizvode tipa solo alko i honda mio standard ili drugo
Kaj god odabere, nek ima bezprstni greben, uske nože I kratki hod.
Imam klasičnu strižnu 95cm na MTK, ima gumeni AV sustav, ali ipak trese. A i štopa se...
Gledaj nekaj robustnije, poput BCS-A, jer bojim se da ove "plehnate" nisu za tebe.
damirko
15 Kol 2016
Gledam sad malo i bubnjaste, ima neka Hecht 5060, da li je to možda i praktičnije i jednostavnije od strižne? Kosio bih s njom oko lijeske pa zagrtao sadnice malčom...
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Strižna kosilica ti baš nije okretna, ona ti je super za košnju u pravcu i za visoku travu.
Ako trebaš kositi okolo vočki gledaj roto kose.
