Šumarski traktori i vitla
Zoki ticić
19 Stu 2012
Meni dođu normalne slike.
Ovo je vitlo što je kupio jedan prijatelj ove zime.
Još kad bi znali maknuti ovaj potpis ttalka...
od kada krpan 4 tone ima mjesto za pomočnu koluturu , ili su to imali sve SI varijante ?
to je moderatorski posel , isto kak i brisanje citata
Juče sam napisao da imam zanimljiv stroj koji sam naparvi po ću ga malo opisati
Naide mi najbolje oko računara ali zato oko struga dobo se snalazim , pa vas molim da imate
razumijavanje za greške koje ču praviti .Zao mije je što neznem još postaviti slike koje bi vjerovatno privukle poažnju.
Godine 2001 odlučim da napravim šumsko vozilo koje će malo trošiti , imati jednostavne i svagdje dostupne dijelove za popravku , a opet koje će raditi u posebnim uslovima rada i imati veliku iskorištenost u pogledu prevoza tereta i sajlanja trupaca.
Radećim oko tri mjececa sklopim po svojim vizijama vozilo .Kiomšije ga nazovu "ĆERESLO".
- dužina je oko 5 metara , širina točkova 1,55
- tri osovine 6x6 , zadnje u tandemu sa šperom , koristi gume 225/15 c .
-motor mercedes 300D, sa svojin 4 stepenim mjenjačem.
- pojseduje dva reduktota te ima izbor brzina 16 unaprijed i 3 unazad, brzine kretanja od 1,5 km/h do upotrebljivih 50 km/h a ima i mogućnost do 100 što se ne preporučuje.
Vozilo posjeduje i dva vitla, glavno montirano na zadnjem dijelu vozila mehaničko i služi za sajlenje trupaca , snage od 10 do 15 tona , na kom trenutno sad ima 120 metara salje 14 mm , a može da stane 150.
Pomoćno vitlo snage oko 4 tone , sa bočnim izlazon i može da se koristi naprijed , unazad i bočno , na kom ima oko 40 metara 10 mm sajle.
Vozilo posjeduje hidraulični sistem za podizanje prednjih poluga i sidra postavljenog nazad
Sistem upravljanja je konbinacija hidrauličnog volana , kočnice su hidraulične , prednji diskovi a nazad pakne , posjeduje dvije ručne kočnice , jedna mehanička sistem pakni i druga hidraulična princip disaka sa dvoje kliješta i pločica.
Na tovarnom prostoru koji je 3,5 x1,5 prevozim oko 3-4 tone raznog terata.
Najbolje se pokazalo u šumskim poslovima u pripremanji ogreva , jer i sajla i možeš da odmah tovariš a može i prilično povući i točkovima , pogotovu kada stavim lance na svih 6.
Stroj nebi bio toliko operativan da nema veoma moćno i brzo vitlo koje je ručne izrade i za koje smijem da kažem da mu nema premca.
Malo ću opisati glavno vitlo . Napravljeno je od dva para zubčanika , jedan par je konusno tanjirasti i drugi je ravni zubčanici. Valiki zubčanik koji se nalazi na osovini doboša je prečnika 35 cantimatara i širine oko 7 cantimetara ( zubčasti par uzet od zetorovog bočnog reduktora pogonskog velikog točka ) i još parom od diferencijala , te sve složeno u jedno čelično kućište sa hipoidnim uljem. Prenosni odnos je 1:30 .Na vitlu je doboš za sajlu širine 32 centimetra i visine stranice od 11 cantimetara ili vanjskog prečnika oko 40 cantimetara.
Još ću o glavnom vitlu . na koje može da stane oko 150 metara 14 mm sajle. Vitlo posjeduje slagač sajle sistem dvostruke zavjnice koja prati odmotavanje i namotavanj sajle . Sajla prolazi kroz valjke te se ne lomi već ima ravan pravac , što se pokazalo kao besprijekoran sistem čuvanja sajle i slaganja iste na dobošu.Doboš se pomoću mehaničke spojnice odvaja od sistema prenosa tako da se slobodno odmotava sajla sa doboša.
Vitlo je postavljno u šasiju ispod poda tovarnog dijela tako da se vidi samo sa zadnje strane , ali sa sistemom koji sprečava da sajla nemože da spane sa doboša.
Vitlo kupljeno u sloveniji.
Zj, sad je čudom nestao.
Hvala! Sad je puno ljepše.
Nije to bila kritika tebi osobno, već generalno svima koji koriste TT.
MilanZetor
7 Lis 2011
Koliko dodje?
Upravljanje je iz kabine špagama?
Ja planiram kupovinu 5t Krpana za 6245.
# smilan, po opisanome izgleda opasan stroj, čekam slike .:(y):
Slike smanji na 700 x393 ili 800 x400 (prije uploadanja), ako zapneš sa postavljanjem slika, pitaj na pp.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Rekao mi je cijenu ali sam zaboravio. Sa kardanom, dva lanca i držačem pile manje nego tu solo.
Rado bi vidio taj smilanov stroj. Od čega je šasija korištena, reduktori i diferencijali su od unimoga?
Žao mi je neznam postavit slike. Šasija je iz dijelova, tamićeve a nazad gdje je vitlo i sidro 1,5 metara od nekog kamiona osječeno na otpadu. To je sa prelazom sa 14 cm na 22 cm U-profil.
Rduktor jedan bliži mjenjaču je od vojne fiatke ili ar 55 , a drugi od nekog ruskog vojnog kamiona. Diferencijali zadnji od LT kombija sa šperom , prednju osovinu čine tri različita sklopa. Srce diferencijala , sistem zakretanja točkova i zglobovi , te sistem kočenja diskovi.
sosta
2 Lip 2014
4t si s 2 koloture i 70m sajle je 2015 bio 1200e u slo, vjerojatno se nisu mijenjale cijene previse.
Još ću dodati o vitlu sa mog stroja. Može da se koristi u konbinaciji sa pogonom točkova i bez pogona točkova. Takođe kombinacija preko mjenjača naprijed za povlačenje ili unazad za otpuštanje. Mogu da vršim otpuštanje sajle i prko ručne kočnice , što koristim kod spuštanja u velikim nizbrdicama stroj. Svežem sajlu za drvo i krenem ako ponese klizavica povučem ručnu vitla i odabirem dali stati i se spuštati, to isti može i teret kada prevozim.
probaj ovako staviti slike
http://poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=1248703&postcount=974
