Šumarski traktori i vitla
ivac
29 Lip 2014
Zvao sam i za Zentu, no dugo se čeka, a Karas je ovog jednog od 7t imao na lageru.
Razog zašto sam uzeo Karasovo je i radi toga što ima viši stupanj redukcije, pa se i manji traktor ne muči sa njime.
Krpanova moraju imati dodatni reduktor, dok ovo ima veći lančanik već unutra.
Uzeo sam 40 metara duplo prešane sajle od 12mm.
Koji je omjer lancanika u odnosu na krpana?
Nixa
24 Kol 2008
Vjerojatno je nešto jača od ne prešane istog promjera.
Prednost joj je još što je otpornija na habanje.
ivac
29 Lip 2014
Kad sam kupovao sajlu vidio sam i tu 12-ku presovanu i pitao sam prodavca jel ista ko obična po jačini ili je jača,kaže presovana može izdržati teret ko 16-ka obična.
Trgovac ti kaze ono kaj ti zelis cuti, bitno da se proda🤣
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Nije samo da trgovac tako kaze vec su presovane sajle stvarno dosta jace. Imam i knjige gde je to obradjeno, ali da ne trazim sad. Odprilike 11 presovana kao 14 obicna, mozda cak i jaca ili sto Borislav kaze 12 presovana kao 16 obicna.
Nixa za svaku je pohvalu vitlo ako čupa 15 cm bagrem, stavrno svaka čast.
Ja sa 15 tonski nemogu to izvesti, vezao sam sajle dvostruke 14, za 20 cm bagrema i nisam moga isčupat samo ga nakrivim. Kada radim preko kolotura vežem je za bagrem 20 cm, pokraj zemlje koji obično bude iznad puta, te trpi silu vitla iz jednog pravca i otpor trupca iz drugog smjera ( dva puta snagu vitla) izdrži i do 30 tona, vjerovatno je pitanje terena dali je u kamenjaru il je bagrem u nekoj mekoj zemlji.
Nixa
24 Kol 2008
Smilan bok, hvala, al moram priznati da je jučer kad smo probavali zemlja bila vlažna i da smo traktor namjestili da bude niz padinu i vezali na caa metar - metar i pol kad smo čupali taj bagrem.
Kod vinčeva igra ulogu koliko je sajle na bubnju, što je više sajle na bubnju to mu je snaga manja. Zato sam uzeo samo 40 metara sajle, da bude manji promjer na bubnju.
Silu možeš udvostručiti koloturom pa onda taj efekt ne dolazi do izražaja.
Nije upitna snaga vitla , vec koliko su bagremi jaki kidao sam dvostruku 14 sajlu, a bagrem se samo nakrivi.
Nixa
24 Kol 2008
Dobro kažeš, uzeo sam jednu rasklopnu koloturu, al nam još nije trebala.
Tamo se na slici vidi kako visi sa mreže.
Omjer je proporcionalan brzini namatanja.
Što je brzina manja to je redukcija veća. Tako Karasova veća vitla imaju 0.6 m/s dok su Krpanova 0.9, dok tek serije sa reduktorom imaju 0.6 brzinu.
Koliko smo čavrljali, na bočnom dijelu bloka ima kompresor, koji ima neke veze sa radom samog motora! 🤔
Rootovo puhalo. Kak je dvotaktni, ispuh mu je kad dojde klip dolje, a kroz ventile na glavi mu ulazi friški zrak za slijedeći takt.
Imaš pravo, dolje je usis, a ventili su ispušni.
tomislav1986
29 Tra 2017
Vitlo stiglo u nedjelju, u zadnji cas prije zabrane, sad cekamo bolje vrijeme da ga upregnemo. Djeluje fino napravljeno i za amaterske potrebe bit ce vise nego dobro.
Ako ti nije problem, daj ga malo detaljnije poslikaj i napiši kaj je standardna oprema, a kaj se treba doplatiti. ;)
