Šumarski traktori i vitla
To kemijanje nikad dobro ne zavrsi, imas raznih videa na yt pa tamo pogledaj, uglavnom i pomocno vitilo i glavno je na daljenski pa je lakse dati komandu, sta da se radi, ja mislio imas vitlo u orginalu kupljeno....
Daljinski jest prava stvar ali koliko vitlova to ima, vrlo mali procenat. Može se raditi i povlačiti sajla i bez daljinskog. Samo prvi put kad se provuče pomoćna sajla stavi se žabuca kod koliture, dobro se stegne da se odredi dužina. Namotavaš do žabice i tad si odvukao sajlu dovoljno da kači trupac. Naravno ostavi se koji metar više.
Kad budem koristio snimit ću, pa da se vidi kako to ide.
Pa za razmotavanje samo stavi jedan obični ventil paralelno sa hidro motorom i kada privlačiš glavnu sajlu taj ventil otvoriš. Motor će se vrtiti bez mnogo opterećenja.
Naravno za full zaštitu bi trebalo ugraditi i šok ventile da u slačaju zaboravljanja otvaranja tog ventila ne napraviš pičvajz i prekineš pomoćnu sajlu ali mislim da može i bez toga sa pažljivim korištenjem.
A ako se ima u planu korištenje daljinskog onda umjesto ovog običnog kuglastog ventila staviti elektro ventil.
Čak mi pada na pamet ideja da se ovaj kuglasti ventil mehanički poveže sa polugom za vuču i čim se ona potegne da se ventil otvori i omogući odmatanje pomoćnog vitla. To bi bilo najjeftinije a radilo bi radnju.
Dux98
5 Velj 2024
Evo prinove, stigao Krpan 5T SI
Vi koji ste imali ili imate, jeste zadovoljni?
Neki savjeti za pocetak,za prve sate?
    71.9 KB · Pregleda: 54
    68.3 KB · Pregleda: 51
    78 KB · Pregleda: 51
Sretno sa novom "pilom",samo jedan sigurnosni kratki savjet,gledaj za početak da ti sajla bude okomita na vitlo.(da ne vučeš u bok)jer postoji opasnost od prevrtanja traktora,a ostalo ćeš sam skužiti u radu.
Kad ga budeš dobro skužio počet ćeš ,ko i svi i ,u bok povlačiti laganije stvari
Dux98
5 Velj 2024
Hvala. Jasno da,u pocetku lagano a poslije egzibicije 🤣
A pise u skripti da dok je vitlo novo,sajlu treba odmotati skoro do kraja i namotati pod opterećenjem? Jel to obavezno ili?
Nije ako se želite poslije navlačiti s njom kad se zategne jedna između druge i naprave sranja.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
To je preporuka koliko znam pre pustanja u rad da se sajla odmota do kraja i namota pod opterecenjem, ali samo prvi put i ne treba veliko opterecenje. Posle odmotavas koliko ti treba i vitlas sta treba.
Kad se god uoči da je negdje sajla lagano namotana i zgužvana potrebno je peglanje. Što čvršće to je bolje za obične sajle jedino netreba puno stezati presanu.
Nik89
22 Velj 2022
Da, zavezi za drvo traktor u ler i vuci samo. Nebi bilo lose tak svremena na vrijeme tak opet napraviti. Ako puno radis cca 2mj. Evo na mojem jos orginalna sajla vec 5 godina jedino sam početak dva put strgal ali to je normalno.
Skoro pa obavezno jer će ti se desiti da ti sajla"preskoči"u unutrašnjost bubnja pa će ti biti problem izvući je,a i prilikom vitlanja će ti preskakati po bubnju
Zaveži kraj sajle za neko debelo stablo po mogućnosti na vrhu nizbrdice spuštis se sa traktorom, traktor u ler i navitlaš ga nazad
A tokom rada nemoj razmatati sajle više nego šta ti treba i nemaš kasnije problema
Dado68
16 Velj 2024
pozdrav svima na Forumu
Radim neko vitlo sam doma ,pa se trazi sajla
odnosno zanima me ako netko zna kako se vidi razlika te obićne sajle i prešane?
Nema na čemu, lako se zeznuti kod kupovine pa je dobro znati što je što.
Možda za prvu ruku dok ne ispitaš snagu probaš neku korištenu.
Ako te zanima koliko može da stane na doboš stavi širinu i dubinu doboša i koju sajlu želiš da ti izračunam koliko ti treba.
Oko 4 eura cca 10 mm, kad se kupuje sajla onda se ili kupi prava ili ništa. Tko je probao raditi s obje zna razliku. Imao sam običnu i sva se je oštetila, od kad imam prešanu nema znakova trošenja. Radim za svoje potrebe i mene će služiti dugo. Em se bolje slaže i ne rascufa. Malo je teža od obične i zato ne treba pretjerivati s debljinom.
