Šumarski traktori i vitla
Poslao prijatelj snimak pa da ga postavim kako "raketa" sajla 3 kubika trupac( tako kaže vlasnik ja nesumljam).
Za respekt, nema šta traktor miran.
Ako radim vitlo onda ga radim da mali pokretač ( traktor) može da izvlači ozbiljne trupce.
Bilo koje, meni se raspao ležaj nakon 10 godina pa sam ga sad mijenjao i zanimalo me kako to drugi imaju riješeno pošto moje vitlo nije nikakva marka nego mi se čini kućna radinost ali da sliči krpanu.
Ja postavljam ili par ili dvoredni zavisno od mogućnosti. Ako idem na par onda 6305 ili 6306 do 5t. Stim što idem obavezno na osovinu + 0,02 i koloturu u minus toliko.
Ovdje je bio jedan 6206, a sad sam stavio 6306, preuska je kolotura za nešto šire. Ako bude trajalo da svakih deset godina ga zamijenim ja zadovoljan za sad.
Tako je proizvođač odlučio. Kad dobije lufta onda bočno struže i troši lim oko sebe.
Moj se zdrobio i odmah zablokirao tako da nije bilo trošenja bočno, a i ima distance da se ne može pomjerati po osovini. Ja to redovito provjeravam i n e dozvoljavam daljnja oštećenja.
20241110_084053.jpg ovo je potisna ploča na vitlu LKT. Otišla u vraga. Vlasnik kaze nema naći pa sam se juče
Već jad se radi onda sam uradio obe. Vitlo je dvodobošno. Predveče sam uspio to namontirati problali ekstra radi. Sad nije ograničen pritiskom ulja može ići i više i time podići vučnu silu.
Vojnih vitlova ima nekoliko vrsta i proizvođača. Ako imaš nešto više od podataka. Uglavnom su od 150 kg do 2 tone.
Od tama ( dajca) tih je nekoliko varijanti sa gusanim zubcanikom, mesingani i brončani. Ako naletiš na bronzani zubčanik onda nečemu vrijedi,ostalo ništa. Za koje potrebe ti je potrebno i kplika je cijena.
skladistar
26 Kol 2007
A imamo jedno koje je vec godinama povremeno koristi za sumu, kolko ja znam do sada je bilo pouzdano.
Ja bi ga koristio na PH ko prednji uteg, tj ukomponirao bi ga uz prednji uteg, i preko hidromotora bi ga spojio. Sluzio bi ko dodatna težina i opet u slučaju da negdje ostanem da se mogu izvuci (malciranje sa sumarskim vitlom po svakavim terenima)
Cijena: gratis tj. bude neka familijarna kompenzacija se odradila, win win opcija 😎
Nisam skontao koji traktor. Nema veze. Kakva je traktotska postojeća pumpa te se moraš raspitati jer obično su manje litraže. Za pokretanje hidromotora ti je potrebna velika pumpa, kao hidromotor. Postoje takvi identicni vitlovi koji su ugrađivani na (vojini fap) sa hidromotorima i kardanska varijanta. Malo guglaj možda negdje naletiš na takvo vitlo sa hidromotorom, pa onda možda naletiš na podatak hidromotora. Meni nisu bili interesantni ti podatci o hidromotorima, ali mislim od 120 do 150l. Davno sam se sa tim suretao pre 20-25g. Imaju i forumi o vozilima jna i po oglasima možda naleti podatak.
Takođe to vitlo moože da bude prilično jako. Na tim vojnim kamionima je limitirano spojnicama, ili hidromotorom. Prenosni odnos je 1:40, te ukoliko se iskoristi sva mehanička sila može da dostigne silu kidanja 14mm sajle a to je oko 15t, bez havarije reduktora ( vitla) ali pogubno po njegovu konstrukciju ili vozilo ( dok je reduktor nepohaban). Mnogi koji si ugradivali ovakve reduktore za potrebe sumskih poslova nisu vodili računa o načinu izrade konstrukcije ili da smanje prenos snage, te su imali neželjene posledice, prebacivanje traktora preko vitla ili kidanje poluga, toplinga, njegovog nosača a neki zadobijali povrede.
Ako dodješ do nekog podatka o hidromotoru podijeli ga ovdje.
skladistar
26 Kol 2007
Agrotron mk3 135, znaci cijela kompozicija (malcer+traktor+uteg oko 8tona...)
Al to je ono ako se zaglavim da se izvucem, kak bi se reklo kad ti fali 100 kg da pogurne da prodes...
Nikakva velika opterecenja
    76.5 KB · Pregleda: 33
    71.3 KB · Pregleda: 33
Prdpostavljam da ti znas svoje potrebe i kako to funkcioniše. Ja sam napisao da se nadje na forumu nešto od tog radi drugih koji pretražuju.
Dali je to bični malčer pogonjen hidrimotorom, ako jest onda imaš ulaznu osnovu samo treba hidromotor.
skladistar
26 Kol 2007
Sumarski, pogonjen kardanom...
A s obzirom da to vidlo ima veliki omjer, mislim da nebude prevelikih problema oko hidromotora... Kad osposobim javim.. Ugl jel se zna otprilike kolko je to vitlo teško? :D
150 kg ima?
Na pločici treba da piše podatak. Tezina, snaga, koje uže( sajla) debljina i dužina, brzina privlačenja ili broj obrtaja. 150 kg bi trebalo da ima jer sam doboš ima oko 60 kg, bez sajle. Za tvoje potrebe može i tanje ili dovoljna dobra 10-11mm, ili šta ti bude povoljno. Možeš sa konstrukcijon i hidromotorom da dobiješ još 100-150 kg. Možeš ti uz taj reduktor pridodati lijepo na težini.
Stavi sliku izgleda prednjeg nosača tegova ( mislim ima) jednu spreda i bočno kad stigneš, mozda mi sine neka ideja pa ti proslijedim nije suvišna.
