šumske dizalice i ostala pomogala koja koristite pri utovaru
Došao je iznenada i iskorištavam ga ko cigan konja :hahah:
Jeste da sam morao ubaciti olovne akumulatore pošto je došao bez baterija . Za trakcione se nema šuške.
Ali i one služe prilično dobro obzirom da sam probrao 4 akumulatora sa otpada.
4340
2 Ožu 2018
Evo konačno gotov mali kran za utovar drva. Kran je kupljen gotov samo polovan, a hidraulika, vitlo je sve dorađivano.
    71.1 KB · Pregleda: 64
    57.8 KB · Pregleda: 65
    54.5 KB · Pregleda: 65
4340
2 Ožu 2018
Kako će radit to ćemo tek vidjeti. Nažalost nema za okretanje krana ništa, ali ako se ovo pokaže dobro onda će se i to odraditi.
    68.5 KB · Pregleda: 73
    52.6 KB · Pregleda: 72
    78.3 KB · Pregleda: 73
Svaka čast, super izgleda stvar, ja bi obavezno dodao okretanje. Kakav je hidromotor i kako se je pokazao?
4340
2 Ožu 2018
Hidro motor je 96ccm 196 nm na 160 bara, ali je usporen sa lančanicima . Bubanj je promjera 90 mm uglavnom 200 kg diže bez problema i drži u zraku stavili smo ukapčalicu tako da se da lako razmotat sajla a kad treba vuč ukopča se i onda diže.
Na sliki su bile kombinacije sa lančanicima i računanjem. Uglavnom nije to tak neki problem napraviti kad imaš protok ulja i tlak. Moram poslikati još kak izgleda, a sutra ide prijatelj u šumu da vidi kako bude funkcioniralo.
    32 KB · Pregleda: 20
Pohvala za rad. Dobro bi bilo još odraditi bolju operativnost, ali i ovako je velika pomoć.
Tu bi moglo biti problema. Kad se sajla, od tereta, uglavi, bit će ju teško izvući
4340
2 Ožu 2018
Pa ako nema na vitlu od cjepača ništa takvog valjda onda nebude ni ovdje problem. Sajla je 7 mm i ima je kojih 20 metara.
4340
2 Ožu 2018
Bude ovo po noći najviše vozilo ne žuri se prijatelju.
Evo još par slika. Ukapčalica je od zf 6s 850 mjenjača od 5 - 6 brzine.
    34.3 KB · Pregleda: 36
    44.8 KB · Pregleda: 36
    45.8 KB · Pregleda: 36
Otpuštanje se obično izvodi drugačije: imaš šnaper ili jednosmjerni lager i orbitrol vrtiš u smjeru odmatanja, a bubanj stoji dok ne povlačiš sajlu.
Ovo je zanimljivo rješenje, sa sinkro kandžom iz neke getribe (y)
Fali ti daljinski s hidrauličkim ili EM ukapčanjem kandže ;)
4340
2 Ožu 2018
Nešto slično sa jednosmjernim ležajem ima na cjepaču robust , (košta 730 eura pitali smo), ali to ovdje ne funkcionira. Ovako iskopčiš, razmotaš sajlu , ukopčiš i privlačiš sa hidromotorom.
    41 KB · Pregleda: 28
    36.8 KB · Pregleda: 28
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Zanima me kako je resen stub dizalice, onaj deo gde se okrece? Jel ima neki lezaj ili kako? Koliko je to jako? Koliko dize dizalica kad je skroz ispruzena?
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Ti citaj ili ako vec citas pokusaj da shvatis sta je napisano. Naravno da se kran okrece, ali rucno.
