ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
4340
2 Ožu 2018
Prikolica je napravljena od mengele prikolice za sijeno . Dugačka je 3,8 m + 60 cm ručice kaj idu u v . Inače je na sliki 6 metara , ali već je vozila i 8 metara . Profili su u 140 mm.
    38.9 KB · Pregleda: 98
Ghost
10 Ruj 2021
Dosao sam na ideju da na ovu cezu napravim sanduk, odnosno prikolicu. Znaci ceza je 5.2 metara tovarnog prostora, rađena je od kamionske sasije mislim 280mm U profili. E sad, ideja je napraviti sanduk cca 4.5-4.8 metara duzine, 1.8 sirine i metar dubine/visine. Pitanje je kolika bi trebala biti sasija, odnosno kakvi profili mi trebaju buduci da bi napravio kiper, također me zanima kakav mi klip treba, prikolica bi kipala samo nazad? 20201004_182603.jpg
Trebat će jako veliki hod klipa obzirom na dužinu prikolice , a takvi klipovi su obično dugi i u sklopljenom položaju.
Tommy
24 Sij 2021
Za gornju šasiju ti je dovoljna 140x80x5 ili 160x80x5. Ili nešt slično tome što možeš nabaviti. Samo da te upozorim da je to trenutno jako skup sport. Takve cijevi su ti oko 20 kn/kg. Cilindar naravno teleskopski pa nebude dugačak. 4-stepeni hoda 1500-1700 mm. Ovisno gdje ga stavljaš. Ako misliš drva voziti dosta ti je i 10 tona cilindar ali bilo bi bolje 14 tona.
Nađi onog dugačkog od kamionske šlepe, pa ga postavi neprijed kod ovog trokuta :)
Ghost
10 Ruj 2021
Naso sam na njuskalu neki ali su 8 tona, to bi bilo slabo?
@ZJ Pa nema zetor mjesta za toliko hipenola 😅
Ima i tanjih...a 15 litri slobodno povlečeš izvan mjenjača. To je ionak na kratko...
mariok94
4 Pro 2019
pozdrav svima planiram radit manju prikolicu za metrice za izvlacenje drva do max 4m sa manjim traktorom osovina zadnja od tam 80 koje mislim ovako spojit felge od zastave 16c koje cu okrenut naopako gume 235 65 16c teretne 1400kg nosivost po gumi planiram dimenzije sirina 1m duzina 2,5m a 3.5 sa rudom radio bih od tubing cijevi 75mm meso 6mm sad se dvoumim da ostavim felge na svakoj strani po 1 ili da idem na duple koje bi bile prednosti duplih guma ili nema potrebe i kolko je pametno okrenut felge da nece pucati mada sumljam od zastave je debelo meso naspram od tamica i bit je prikolice da je manja i okretna ili imate neke druge prijedloge u vezi duzine osovina mislim da je dovoljno jaka za to sta planiram radit
    50.2 KB · Pregleda: 55
Fueluga isto nosi teret ma kako okrenuta. Samo glavčini ili rukavicu nije isto kad se okrene. Ali ta osovina je predviđena za duplu felugu tako da nema veze dali su vani feluge ili unutra ili oba točka. Za teret koji planiraš nosi jedna glat. Jedino zbog pogona možda veća površina.
mariok94
4 Pro 2019
Da odusto sam od duplih malo prostora medu gumama svaki kamencic bi vjerojatno prosjeko gume idem sa 3 cijevi rudo prikolice ide kroz cjelu duzinu
    66.4 KB · Pregleda: 81
seat
8 Ožu 2013
Trebao bi osovinu i kotače za šumsku prikolicu koja bi prevozila šest metara drva. Dali netko zna nekakav odpad ili slično gdje ju tražit?
Ghost
10 Ruj 2021
Ne znam odakle si, ako ti što znači ja imam osovinu sa trilex felgama, bila na čezi vozila 10 metara drva, Drugo što znam imaš u Ceriću čovjeka koji rastavlja stare kamione i šlepe, kod njega ima osovina kakvih hoćeš sa felgama, bez felgi...
4340
2 Ožu 2018
Prijatelj nabavil prikolicu za gnoj za normalnu lovu pa se krenulo u izradu prikolice za dostavu drva. Prikolica je mengele osovina bpw šasiju netreba ni dirat samo smo skinuli ono kaj netreba.
    27.4 KB · Pregleda: 31
    66.3 KB · Pregleda: 31
    61.2 KB · Pregleda: 31
To tako neide. Ide ali vidjet ćete nije to ukrućeno protiv torzije ptednjeg dijela.. Kad se nešto tesko natovari na jednu stranu ona ća popusti a druga da ode gore.
