SUNCOKRET sjetva-žetva
Tommy
24 Sij 2021
Znaci pun kamion za cca 45 min dok se pripeljavaš sa tih par manjih prikolica… To je solidno
Charlip
21 Pro 2018
Ravno 5 prikolica stane unutra. Samo presipavanje i pripeljavanje sve skupa sat vremena jer sam moral puž pomicati dva puta. Nije bilo šofera da popeljava kamion😅
MeđiMurec
13 Sij 2021
Evo i mi nas prvi suncokret skinuli jucer, danas predan. Posijan na povrsini od 1 ha, prinos 2840 kg, za prvi put i s obzirom na vremenske (ne)prilike zadovoljni prinosom. Sorta Pioneer P64LE99, sijan 10.04., gnojidba NPK 15-15-15 400 kg/ha, prihranu nije dobio, prskanje korova Express i Focus ultra, vlaga u berbi 8.6%
    44.7 KB · Pregleda: 39
martinv1
23 Velj 2020
I kod mene bilo cca 2800-2900kg/ha, malo više od 2ha ga je bilo. Ja zadovoljan s obzirom na kakvo je tlo posijan i kakva je godina bila. Iduće godine ide na veće površine jer u tim uvjetima ni kukuruz ni pšenica nebi toliko dali, a i paše mi zbog skidanja prije kukuruza i sijanja pšenice.
Draško
20 Sij 2012
Ekipa molim savjet za iskusne za branje suncokreta. Kum ima kukuruzni adapter i sad treba jednoj mušteriji pobrati 3-4 h suncokreta, pa sad de ne kupuje dodatnu adaptaciju dobio je neku informaciju da na jedan uvlačni lanac na svaki drugi kljun treba staviti (zavariti ili zašarafiti) nož od traktorske strižne kose i to dovoljno samo pola noža.
Ako netko tak nešto slično, pa bi molio za koju sliku i savjet i da li još treba nešto dograditi.
martinv1
23 Velj 2020
Mi smo sa žitnim, nije išlo s kukuruznim, vjerovatno bi ti noževi pomogli ali ni ovako nije loše.
Draško
20 Sij 2012
A korpa i blinde ostaju isto kao kod kukuruza?
A jel imaš adaptaciju na žitnom, tj. one kljunove ili ovak samo kao da žanješ bilo koje žito?
martinv1
23 Velj 2020
Sve kao za kukuruz, samo heder žitni, i heder bez ikakvih modifikacija.
Za nagodinu imamo jedino u planu složit neke letve na vitlo, da se glave ne bodu.
I manji kombajni mogu u suncokret.. Sve kao za kukuruz, jedino smo na žitni heder dodali ove nastavke, bočne limove i daske na vitlo.. Išlo je super u čistom suncokretu, gdje je bilo drača se štopalo prije puža..
S obzirom da smo predelavali od đuro đaković 3,60 hedera, na fahr 2,80 još je dobro ispalo 😎🌻🌻
    52.3 KB · Pregleda: 55
    26.7 KB · Pregleda: 54
    31.1 KB · Pregleda: 53
Antonio1996
19 Pro 2020
Pozdrav,trebam savjet pošto namjeravam sijati po prvi puta suncokret te ga planiram posijati na 5 jutara zemlje,zanima me kakvu vrstu umjetnoga gnojiva po preporuci treba aplicirati,po preporuci sam bacio pod brazdu 100kg 0 20 30 po jutru te u sijanju još namjeravam baciti toliko te naravno prihraniti sa 150 kg kana,zanima me dali bi valjalo baciti i nešto UREA otprilike 50kg pi jutru jer čujem da pomaže ali i produljuje samu vegetaciju dali ju baciti ili ne?
martinv1
23 Velj 2020
Po meni nema potrebe, ja sam prošle godine bacio misli 150tak kg po jutru 15-15-15 u sjetvi i 100tinjak kana u prihrani pa je bilo dobro. Koliko se sjećam brali smo oko 1600 po jutru s time da je zemlja stvarno užasna bila,a i godina znamo kakva je bila.
U suncokretu više treba paziti na korov nego na gnojidbu. Što se tiče gnojidbe. Bolje baciti još 100kg NPK 15-15-15 u sjetvi i 100 - 150kg KAN-a kao prihranu nego kemijati sa UREA-om jer kako i sam navodiš, produljuje vegetaciju.
Suncokret ne traži puno gnojiva, samo dobru zaštitu od korova da ne bude ćumez kod vršidbe i ako je moguće jedna zaštita protiv bokesti kada baci glavu, dat' će više rezultata nego ikakva gnojidba.
Antonio1996
19 Pro 2020
Hvala na odgovoru,da pročitao sam da više treba pripaziti na korove i bolesti jer ako ga napadne ambrozija ode i pola roda.
