SUNCOKRET sjetva-žetva
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Kaže mi kolega iz Slavonije da su suncokreti počeli dosta obolijevati. Kak se drže vaši usjevi?
TOSO
26 Lip 2013
did ivo
30 Pro 2010
Kako je ove neke slike lijepo vidjeti, čovjek poželi da zauvjek ostane tako.
DELO1
9 Ožu 2009
Vršimo ali to su muke po svi svecima, suncokret velik 3 m bolestan, štapovi suhi i prešli od bolesti, makar 50 % izlomit i povaljan i ovo što stoji nemožeš pokupiti kako treba, inače sve imam pionir EL 25, kako je izgledao plovicom 7 mj. ja očekivao prinos do 2,5 t po jutru, ovršio sam oko 8 jutara i predao 9,7 t pa računajte ja nemam snage
ivanz
29 Pro 2010
dosta polegnutog suncokreta, nije tako izgledalo, al kada sam ušao kombajnom, onda još veći šok na vagi, da je uspio doći do 5,4% vlage, itd itd, neznam kada ću ga opet sijati, vjerojatno nikada.....
oficir
23 Velj 2013
Bio sam u osijeku i prije 10dana i vidno je loš,rijedak i povaljen,i svi se žale,a jedan stariji čovijek mi je rekel da malo više kišnih dana a manje sunca suncokret pada za 30-50% u prinosu i kvaliteti,a i ne zreli kak bi trebal jednoliko.
Kod mene sreca nije bilo velikog vjetra pa dobro stoji. Imam hektar le25 ali nisam ga jos ovrsio pa cu kasnije vidit prinos i uljnost ali samo zbog visine ga nikad nebi vise sijao.
Ostalo je neoma, isto srednja zalost ove godine.
Barem da je neka cijena.
Sijat ga moram zbog plodoreda, jer nema sanse da sijem soju.
ivanz
29 Pro 2010
Zasto nebi soju??
Meni se cini puno bolja od suncokreta, od vjetra nije nista polegla, dosta je visoka i pune mahune
DELO1
9 Ožu 2009
Ako nemaš zemlju za soju bolje i ne pokušavati ( ne voli bjele zemlje) kad je suša neće soja ljudi godinama puše na njoj, kao kultura suncukret ima dobre rezultate kod nas ali mora se pridržavati plodoreda ( makar 4-5 godina ) ne sijati ga na istu njivu, kad je sušna godina još i prođe ali ova je bila ekstrem samo u 7 mj. kod mene palo 198 l kiše po metru a u 8 mj 88l/m tako da ga to uništilo
zeko
16 Velj 2009
I kod mene je loše oko 11 metara po jutru..Neoma
    74.6 KB · Pregleda: 202
Upravo to. Nemam zemlju za nju. Poceli su naveliko kod mene prosle godine je sijat ali nije to to. Ove godine jos kako tako ali prosle godine cisti pusing.
Pogledaj od agrotovarnika table kad budes prolazio. Soju siju samo na donje zemlje prema Sidu i Bosni, na ove gornje oko Lovasa nikad. A razlika u par km.
ivanz
29 Pro 2010
Tamo preko pruge, prošle godine bila sjemenska soja, skidao ju CASE AXIAL, a pored njega ja skidao pokusno polje soje, mislim da su rekli da je parcela dugačka oko 4km, ako se dobro sječam, i jako dobra zemlja, uf
al suncokret neznam hoću li više sijati, sjeme skupo, dosta poleglo ove godine, mislio ići čak i pokupiti glave gdje je veća šteta, al nevrijedi, jer kada je polegao, zaustavio je pumpanje zrna, i sva zrna u tim glavama su sitna i da ih bacim u kombajn vjetar bi sve istjerao van, pa to nema smisla raditi, al opet će niknuti druge ili treće godine, jer je gori od ambrozije kada se prosipa
branko64
2 Sij 2010
Pozdrav
A mi može netko odgovoriti -da li se može suncokret sijati mehaničkom sijačicu za kukuruz i kako bi uspio tu kod nas u Mđimurju.Nisam vidio kod nas da netko sije ja bi probao -svaki komentar dobro došao.
Unaprijed hvala za odgovor
750 ha u sezoni je skinuo taj Case. Zemlja malo teza za obradu ali plodna.
Na kraju krajeva zadovoljan sam. Danas zavrsili. Preko 20 metara po jutru je bilo, cijena tako tako tj. vidit ce se jos. Ove godine bolje od psenice u svakom slucaju.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pozdrav
Dalo bi se vjerojatno, isto kak ibtikve sam bi trebalo porezati izbacivače kaj nebudu lomili sjeme.
Poslano sa mog LG-E440 koristeći Tapatalk
ivanz
29 Pro 2010
Pozdrav
dok sam imao olt msk, imao sam i ploče za suncokret, al to sam negdje i pisao, neide, baca po nekoliko zrna, netreba ni pokušavati, najbolje pneumatskom, koju treba također dobro namjestiti da nevuče po 2 zrna
strojčina, heder 7,65 metara
al đuro đaković koriste za suncokret, imaju nekoliko komada
kod mene od 1500 do 2200kg po jutru, ovisi kako gdje, jer gdje je bilo 2200 tamo je malo polegao, a gdje je 1500, tamo je 50% ležalo na zemlji i nemože se pokupiti sa suncokretnim adapterom.....danas sam skinuo adapter za suncokret zbog soje, pa kada završim soju, možda odem do suncokreta gdje ga puno leži i probam ga pokupiti sa "žitnim" hederom, još da imam podizače klasova, možda bi i išlo
Evo kod mene ovršeno svih 18ha i mi smo prezadovoljni. Matori kaže da nepamti da je ikad imao ovako dobar prinos...
4,4t/ha A sijali smo neki Pioneer, nezz točno koji, dvije sorte i jedna je bila malo bolja, al' ne pretjerano, sve u svemu mi prezadovoljni ako uzmemo prosjek od 2,5 do 3t/ha
