Sve o grahu
  • Temu pokrenuo Miodrag40
za grah je važna i predkultura, npr suncokret može fino niknuti u grahu, jer se herbicidi skoro podudaraju i neubijaju suncokret......i onda problem
predkulturom se može zemlja fino očistiti za grah.......npr za kukuruz ima puno vrsta herbicida, i kada zatvori sklop, nema više trave, itd
predkultura je prvi odabir kao i odabir parcele na kojoj nije bilo trave, a herbicidi tu malo pomažu, jer grah bude u početnom razvoju kada nema trave, i onda preraste i nesmije se prskati, al onda niknu i korovi......i tu nastaju problemi
imbro
1 Srp 2010
Da ,da malo mi sečinilo malo 0,5 dl :), hvala na podjeljenom iskustvu ,@ ivanz ove ću godine grah stavit na strnište ječma i zobi, s tim da sam poslije žetve posijao repicu na tim parcelama, koja se i nije nešto pokazala.
CAPO ZG
20 Kol 2013
Kod sadnje zelenog graha bi bacio i umjetni imate kakvu preporuku koju prihranu da stavim ?
krešo1
Ja ga primjenim prije nicanja u količini 0,5 dl i 2 l Stomp na hektar.
Brankec pa ti si se bar uvjeril da je STOMP i sva ostala sredstva na bazi (pendimetalina) živa katastrofa u kišnim godinama ! Špricaj sa PULSAROM i nemeš problema !:icon_pidu:
brle
9 Sij 2013
Možeš ići s 15-15-15 u sjetvi, a poslije može malo i kana u prihranu po potrebi!
brle
9 Sij 2013
Lani je bila godina puna kiše i vlage tako da herbicidi nemogu protiv toga.
CAPO ZG
20 Kol 2013
Tako sam si i mislio 15-15-15 u sjetvi i neko folijarno gnojivo koje bi preko leđne motorne šprice bacio na njega naravno sa zaštitom od korova kod sjetve !
uz kupovnu prihranu razmišljao sam si složiti tekući gnoj od koprive , preslice , bazge ...
slažem se prevelika vlaga
, ali zar se ne kaže da bi bilo dobro nakon nekog vremena i promjeniti vrstu zaštite da se neide dugo s istom zaštitom ?
ajd razmisli i o 7-20-30 ili još bolje o 5-20-30 S, odmah uz dodatak 20-30% KAN-a u sijačicu...
...nema potrebe za prihranom...grah uzima dušik sam, pa ga kasnije dušikom ne prihranjujemo...
Marko355
16 Lip 2008
Odlučio sam posaditi desetak kila graha, pa onda to ostaviti za sjeme za sjetvu na proljeće.
Trebam nekoliko savjeta. Malo sam gledao po ovoj temi i vidim da sadite na kućice i u redove. Mala je površina i saditi ću ručno.
Na koliko razmak reda može biti najmanje? Ne planiram ga prskati niti išta raditi traktorom. Jel mu malo 30 cm?
Saditi u redove ili na kućice?
CAPO ZG
20 Kol 2013
Dilema ;) obranio bi grah uz redovnu zaštitu potiv korova kod sadnje , i mehanički da se uđe traktorom sadi se na 40cm (pneumackom mislim da mi je širina ok )e sad kakve Vi alate koristite naravno nešto što bi si mogao doma napraviti jel ima ko kakvu sliku da ga skopiram :) ili dakve ideje:
traktor štore 504: zamišljeno je da se ide u redove i 1-2 cm da se ulazi pod zemlju i čiste redovi od korova ideja slikica ili kako to vi radite ?
*moraš si prvo sam sebi pojasniti kako češ ga održavati da si prvenstveno olakšaš posao tj. kakv če biti kasnije obrada te naravno i dali imaš mjesta nekako se pokazalo oko mene po iskustu da je Kao bolje na kučice ali kad ljudi imaju i alate da si olakšaju posao sade i u redove da li češ ga zgrtati dizati na gredicu itd. tvoj plan je bitan
ja radim u redove i ne podižem ga jer nemam još š čime
Sini
20 Ožu 2011
Ja sam sebi za takve radove složio ovo:
Za okapanje (špartanje) skidam ogrnjače i dodajem po dvije stražnje motičice, a ovakva kombinacija kao na slici služi za ogrtanje.:)
CAPO ZG
20 Kol 2013
sini pre dobro mi to izgleda super je ali trenutno mi je to full komplicirano za napraviti tražim jednostavnu ideju nemo ra biti dugotrajna TVOJA JE TOP :icon_keel: ja sam početnik u tome ...
imaju poluautomatske sadilice krumpira (mislim OLT-ove) borbeni komplet za okapanje i ogrtanje...s tim ja radim sve...da se toga naći na njuškalu po dvije-tri tisućice kunića...
Marko355
16 Lip 2008
@CAPO ZG, obrada će sve biti ručno, od sjetve do žetve, traktorom se neće ulaziti. Mala će površina biti ove godine, prvi puta sijem.
Jel bi mu bilo preblizu da je red od reda 35 cm?
bhorv
26 Ruj 2008
U pravu si..i OLT ih je proizvodio..90% kopija slovenske.. i moja ima taj upravljač..koristio sam je i za, kultiviranje šečerne repe..jedan komplet motičica sam skratio tak da je išlo između redova. i to tri reda..dva s lijeve i jedan s desne strane, pa opet kad se okrene, bilo je gotovo šest redova stoga može i u grahu, samo se motičice moraju skratit.
klint
29 Svi 2014
Pročitao sam prošle godine članak sa novosadskog instituta gdje piše da je idealan sklop graha 17*17cm,i saditi sjeme po sjeme ne u kučice.I probao ja tako prosle godine i ispalo super.LJepo je zatvorio redove i nije dao sanse travi
