Svinjogojstvo
matozdenci
28 Kol 2014
Danas u jutro nazimica se normalno ponaša,pojela je ono što je dobila naveče i danas ujutro,neprimječujem da je prisutan nekaki iscjedak,danas je dva i pol dana kako je pripuštena!
Dali je moguče da poslje pripusta bude prisutan iscjedak neko vrijeme(sperma)?
did ivo
30 Pro 2010
Moguće je. Čiste se organi od procesa ovulacije. Negdje sam čuo izraz za to bijelo pranje.
radul
28 Svi 2013
Kad smo kod price o nerastu,ima moj rodjo nerasta ,obicnog seldzuka ,nit je testiran,markiran,oznacen i voza ga po cjeloj opcini i to godinana... jedno vrjeme ga malo ispekcija davila malo oko toga,al vide i oni da je stocarstvo u totalnom klincu i da ako se striktno budu pridrzavali pravila nebude od svega nista,a i ovako je situacija kriticna...
Inace misko skace skoro svaki dan,a cesto puta i po dvaput dnevno ,a zna i prenocit pred birtijom nakon sto se on i gazda vracaju kuc nakon uspjrsno odradjenog posla :mad::
Ranko
28 Lip 2008
Takodje 14 dan po oplodnji krmaca ima ciscenje samo sto slabo ko primjeti. tada je i definitivno koliko prasadi ostaje u njoj. Zato 15-16 dana po pripustu krmacu nebi trebalo uznemiravati, tipa pregonjenje u drugi boks, spajanje sa drugim krmacama itd..
mali plavi
24 Srp 2012
Pozdrav, jel ima mozda ko mjere za prasiliste?
Poslano sa mog GT-I9300 koristeći Tapatalk
Imam ja domace izrade,ak imas fejs napp u poruke kak se zoves pa ti posaljem,da se ne zahebaval sa slikama na forumu jer mi nekj blokira
Ranko
28 Lip 2008
Mi pravimo sa drvenim podom sirine 60-65, duzine 190 plus korito. To je neka okvirna dimenzija, ali korigujemo od slucaja do slucaja, zavisi kako kome pasu dimenzije, neko ima vece, a neko manje krmace, isto tako neko ima manje, a neko vece boksove pa prema tome se i dimenzije uklapaju.
vrsani123
8 Sij 2016
Sinoc mi se oprasila krmaca...Prvi joj prasci. 8 komada.Mirna je a dobro pazi na prascice.
Ja zadovoljan.
Eto razloga za okupt komsije
Fendt939
26 Stu 2014
Tako je i nama se sad mlada krmaca prvi put oprasila njih 8, svi su živi sad već veliki...sad čekamo drugu da se prasi
Nek je sa srećom :)
radul
28 Svi 2013
Prije tri dana oprasila mi se krmaca,sve proteklo u redu,oprasena u redovnom roku,bilo ih 15,sad ima jos 12...
Prasci sisaju i onako nisu neveseli,samo nekako mi djeluju kilavo,mrsavo,onako plavkaste boje a neki imaju plavilo oko ociju...
Danas sam im dao zeljavit,prstom direkt na nepce....
Bojim se da bi moglo bit jos problema pa me zanima dal jos dat inekcije zeljeza s vitaminima i sta bi se moglo jos pripomoc da malo bolje nadodju ???
adonis basser
26 Velj 2013
Da ti krmaca nije dobila mastitis ? Izmjeri temperaturu krmaci i probaj da li ide mlijeko. 90% bolesti prasadi u toj fazi ti dolazi od krmače.
radul
28 Svi 2013
Hvala adonis!
Prasci sisaju i neprimjecujem da ih tjera od sise,jer pretpostavljam da je upala vimena(mastitis) da bi ju to iritiralo i da bi ih tjerala? Ali i vrlo vjerovatno moguce... morat cu probat kontakrirat veterinara pa nek vidi situaciju,jer su mali i neotporni pa nabrzinu dodje do najgoreg :mur:
adonis basser
26 Velj 2013
Kod mene ih gotovo nikad ne tjera od sisa kad imaju mastitis.
Probaj da li je vime tvrdo i da li ide mlijeko. Tu moraš brzo reagirati jer već nakon tri do četiri dana od početka upale je vrlo upitno da će joj se povratiti mlijeko.
Najbolje da uzmeš još danas obični toplomjer i izmjeriš temperaturu, ako je višlja od 39 stupnjeva zovi veterinara.
Provjeri i da li ima kakav iscjedak ( kao sirutka zna biti ) iz stidnice .
20 Sij 2016
Radovi polako idu kraju jos samo pod treba podove izbetonirat, dole ide 3cm stiropora i 5-6 cm betona
did ivo
30 Pro 2010
Za neko vrijeme ćeš vidjeti da ti je ova kombinacija sa betonom najlošije rješenje. Kada staviš željezne stupove i nekakve ispune između njih ( daske, željezni paneli) imaš više mogućnosti,
