Svinjogojstvo
mikiai
21 Tra 2014
Ima oko 200,znam ali uopće više nema napor.Ne znam dali postoje "lažni trudovi" i kod svinja
mikiai
21 Tra 2014
Je je,sad sam baš iz svinjca ali sad i mljeko jače curi kad se povuče za vime
mikiai
21 Tra 2014
Evo jutros oprasila cijela 4 komada,bila veterinarka pregledala da nije koje zaglavljeno i dala injekcije,poslje svakog praseta je izbacila i posteljicu tako da mi se čini da je to to
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege imam problem sa krmacom
Jede Izmet
Pravim hranu po recepturi
Dali se ko susrecao sa tim
Šta raditi
oboliti
27 Velj 2014
Odojak cca 50-ak kila na zadnjoj strani desnog buta od repa pa dolje prema koljenu ima kao nešto natečeno, izgleda kao jaje u bicka starijeg veličine kako prase raste i to se povećava, vidi se da škopljen, bio veterinar kaže da izgleda kao neki žulj ili infekcija, podljev. Prase normalno jede, veselo normalno se ponaša, ne smeta mu kad se to dira, jedino mi veterinar nije rekao kako to riješiti, ako je infekcija i zagnojilo se od štrojenja moglo bi biti problema, na drugoj strani isto bilo ali manje i kao da se povuklo. ako netko imao takav slučaj ili nešto zna, molim da se javi.
did ivo
30 Pro 2010
Sada dok ga još možeš lako pridržati trebalo bi nekom debljom iglom ili vrhom tankog noža ili skalpela piknuti u sredinu toga i vidjeti što je. Možda se kod štrojenja zagnojilo i napravila cista koja se povećava kako on raste. Mjesto uboda prije očistiti alkoholom a nakon uboda pošpricati antibiotskim sprejem ili posuti praškom.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja mislim da je to upala i skuplja se gnoj koji bude s vremenom probil van. Samo prati da ne dobije temperaturu
oboliti
27 Velj 2014
Hvala dečki, istog sam i ja mišljenja, samo sam trebao još nečije mišljenje jer veterinar je pogledao, popipao i otišao bez ikakvog savjeta kako to maknuti. Prase je još ok, normalno jede i ponaša se, sad ću ja njemu to malo otvoriti da vidimo oće li što iscuriti! Hvala još jednom.
A kakve je boje? Ko i okolno tkivo ili kao podljev neki? Kak vele kolege vjerojatno ostalo nešto od škopljenja, i riješiti to dok ga još možeš držati.
Sad ste me sjetili, imal sam slučaj da sam imal pajceka hermafrodita. Bila je prasica al joj je raslo jaje, s desne strane samo. Veterinar to odstranil i samo smo špricali sa dezinfekcijskim sprejem, bez šivanja i ičega. Veli mora iznutra zarasti...tak je i bilo
did ivo
30 Pro 2010
Rana od centimetra širine i isto toliko dubine ne može mu nanijeti nikakvu štetu a puno ćeš doznati.
dado6340
31 Svi 2013
Ako je rana od štrojenja pa mu je pukla opna onda su iza kože crijeva i to ako pikneš bude samo većeg problema. Znam kak to ide iz iskustva. Od tada takve otekline rješava sa cink vitaminskom kremom. Ako se na vrijeme počne mazati i ako je čir ili nešta slično to precuri u roku par dana ali treba mazati 2-3 puta dnevno.
oboliti
27 Velj 2014
Boja ko i ostalo samo kao natečeno, čini mi se da je manje natečeno ali zato kao produženo prema dolje više na nutarnju stranu, ne jako
jlukaci7
1 Velj 2012
Svaka bolja od mješalice,po meni stvar ukusa ili na što se naleti
Od koloko litri misliš kupovat
U osnovi vertikalna bi trebala bolje izmiješati, jer to radi po slojevima. Naravno, mora biti okrugla (ima i kvadratnih) i lakše ju je isprazniti do kraja.
Kupi jeftiniju ili onu koja ti stane u prostor ;)
sanjar
15 Stu 2015
Može preporuka ako je neko radio. Imam već bokove za krmače i tu budu, a sada sam kupio prasilišete komplet sa uklještenjem i rešezkastim podom. Zanima me čime je najbolje da dignem na visinu i koja bi bila visina ok od poda?
