Tanjuranje
Marko355
16 Lip 2008
Iberlauf je odušak, jel tako?
Gdje je njemu uopće odušak? Znam da ima samo onu cijev od boš pumpe..
Tam gdje se nalijeva ulje u motor, odnosno na svim mjestima gdje ulje curi :D:
Marko355
16 Lip 2008
Moj dimi gore na auspuh, dole na toj rupici na auspuhu i ako se nešto teško radi, onda malo iz lamele, ali to otkad pamtim radi. Nigdje više.
dado6340
31 Svi 2013
Kod mene tanjurače samo zvone. Jučer išao orati strnište da posijem rauolu pa sam odustal za sada.
Marko355
16 Lip 2008
Ovo je gdje je bio češnjak pa je razrovana zemlja. Tamo gdje je trag od traktora i gdje nije uhvatila vadilica zanese traktor i cijeli trag idem pod kutom.
Marko355
16 Lip 2008
Nisam ja ništa loše mislio. Samo sam rekao kako jeste.
Jeste to Ursus, ali dobar je on
Dado121
14 Kol 2010
Prošli tjedan sam malo tanjurao strnjake,bilo je jako suho morao sam negdje 2-3 puta tragom ić da bi se nešto napravilo,lagane tanjurače
Dado121
14 Kol 2010
Motor 3cil. 53ks po strništu 2 direkt ide i 3
Kada smo tanjurali za sjetvu onda prvi prohod u 1 a drugi prohod u 2 brzini,ima živahan motor ko curica.
MilanZetor
7 Lis 2011
Brz si :). Koja je bila kultura prije? I samo dva traga tanjuračom pa sjetva ili?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
12-13 km/h. Suncokret. Ici cu 2-3 traga kako gdje. Poslje gnojivo pa sjetvospremac. Da imam kakve valjke ili sinu nebi mi ni trebao sjetvospremac al eto nije neki trosak posto sam s njim jos brzi i jos manje goriva ode...
Samo 3,5 litre po jutru? Čini mi se jako dobra potrošnja.
