Tegljenje drveta iz sume
Tomo1987
4 Kol 2010
Da malo oživim temu.
    75.8 KB · Pregleda: 490
    78.5 KB · Pregleda: 483
Bučo
9 Ruj 2012
Neznam jel dobra tema ako nije nek moderatori premijeste jucer lose vrijeme bilo nisam mogo u sumu pa malo varili.Napravio sam si kopcanje u tri tocke i zarezo da mogu kvacit lanac jer nikad odgovarajuca duzina lanca ili sajle, nadam se da ce bit ok ako ispuni moje ocekivanje radimo masivnije i malo drugacije!!
Super si iskoristil taj komad od sijačice,samo da mi je znat ko ti ga je dal???
Bučo
9 Ruj 2012
Jesi vidio kak se kod mene sve iskoristi kod tebe bi pohrdo:icon_mrgreen::icon_mrgreen:
Bome da svaka ti čast,ja sam imal nekaj sasvim drugo u planu,al vremena malo a posel koji bi delal s tim je možda dva puta godišnje,al drago mi je da ti je poslužilo za nekaj kaj ti treba.
Bučo
9 Ruj 2012
Nadam se da ce funkcionirat samo da se vrijeme popravi da mogu testirat!!
Ja tak nesto napravim kad sam slobodan a nemogu nista drugo radit jucer prije popodnevne smijene malo se zanimo s tim jer je kisa padala i sve pod vodom!!
kakva su to drva da treba takva kuka i takav lanac ?..također i traktor koji to može nositi
jlukaci7
1 Velj 2012
Puknuti pa drvena ,pa za svako iole malo deblje drvo treba kuka i lanac???:(giggle):
Ja imam šumske sajle sa čokerima i s tim šlajsam sve, od debelih trupaca do sitne agacije, ne zamaram se sa jačinom jer znam da može sve :)
I ja tako samo sajla sa brzim kopćanjem i šlajsaj kaj god hoćeš.
Dobra 038 i traktor 50-60ks i samo deri.
Imam i ja lance al kad vidim kolko su teški i nezgrapni,sajla mi je majka svih špaga...
Ja lanac u šumi ne priznam, samo sajla, pogotovo onaj dio koji ide oko drva, tu je sajla broj 1!
Bučo
9 Ruj 2012
Kuka kupljena na jakusevcu za 30kn kakva je bila malo je ozbiljnija neka je a lanac je od stare farove prikolice od sijena kaj sam preuredivo oko 8m duzine isto dosta jak iskoristavam sve kaj se da da se manje kupujem:(blush)::(blush):
Lanac i kuka su vec dosta tog prevukli nista nije puklo ako pukne nema veze nema tog kaj se neda potrgat:(giggle)::(giggle):
zgzac
3 Kol 2012
Slažem se @šanana :icon_pidu: . Ja sam nakon učestalih trganja lanaca i varenja istih, prešel na sajlu. Zakon za šumu.
MilanZetor
7 Lis 2011
Nek je neka karika slabija i puknuće.. Ja imam jedan lanac sigurno 20kg ima jedva ga nosim i zakacim panj i krenem samo vući on pukne, bila slaba karika i gotovo.
Sajlu 10 mm sam već par puta uspio potrgat, istina koristim ju još uvijek ali sam si kupio i šumarski lanac koji za sad ne puca.
husqvarna365
24 Sij 2013
Ja za sumu koristim samo lanac,,imam dva komada pruznog lanca sa sitnim karikama koje tesko pucaju,,bas mora biti velika sila ili trzaj..:icon_biggrin:
Prije sam koristio sajlu ali mi je nekako sa lancem lakse raditi,mogu ga skratiti na polugama gdje ga kopcam i dignem trupac,te stim dobijam vecu silu na traktor kad vozim..Ali nismo svi isti svako radi kako mu je lakse:icon_biggrin:
Zac540
10 Stu 2010
Ja si nabavio lance od krana sa orginal kukama na kraju i koristim samo njih,taman mi pašu na vitlu na onu orginal kopču,sajle ne volim,uvijek se izbodem na nju jer ponekad ljen stavit rukavice
