Tehničke upute poljoprivrednih strojeva
Re: KAKO DA PEONAĐEM KNJIGU O ODRZAVANJU TRAKTORA FIAT STORE 402
muamerR kaže:
KAKO DA NAĐEM KNJIGU O ODRZAVANJUA TRAKTORA FIAT STORE 402.AKO IKO ZNA MOLIM VAS DA JAVITE.HVALA.MOJ MAIL JE [email protected]
Imam ja. Pošaljem ti je idućih dana. Samo, oko 50Mb je, pa pogledaj možeš li je skinuti.
A
AGRIPLUS65
moze i za mene jedna knjizica :p :?:
Mike
6 Sij 2009
ZJ kaže:
muamerR kaže:
nemreš tak veliko pošiljati na mail...jedino da uploadaš na rapidshare ili nekaj takvoga ;)
Mike kaže:
ZJ kaže:
muamerR kaže:
Bez brige, mogu ;)
Si kad čul za JUMBO Mail?
BIBI
12 Lis 2009
Dali netko ima ili gdje se može skinuti radionički priručnik za IMT 539 - katalog rezervnihj dijelova imam
Hvala
zbalija
21 Stu 2008
ZJ kaže:
Bez brige, mogu ;)
ja jesam :D
Kad već šalješ i dižeš daj i meni pošalji link na moju adresu ako nije problem.
Adresu znaš tako da ne moram da pišem ;)
Unaprijed hvala!
A moju pp njsi dobil?
Evo linka , pa tko želi upute nek mi pošalje po kunu da se nisam mučil badava ;) :D
Hvala :prayer:
Imaš rundu u BENU :drinkers:
Fulal si, ne svraćam tam. No može DM; tam sam bil par puta.
Inače imam i katalog rezervnih dijelova za njih, no u papiru je (parsto strana).
maiky
9 Velj 2007
kupio zetora 5211 koi nema cijev kiperaza prikolicu dali netko ima upustvo ili sliku gdije se za cijev zasarafi.... katalog traktora sam pronasa na netu ali mi ne pomaze i još nesto primijeto sam da traktor ima na ručki za kipanje 1-0-2 kao i 4320 dali se mogu staviti dva izlaza hidraulike (1-2) i dodatni ulaz (0)?
Možeš staviti dva priključka, ali taj tip razvodnika ne radi dobro s dvoradnim cilindrima, jer ga ne drži u jednom položaju.
Povratni priključak možeš također staviti, ako ti treba.
bole
7 Sij 2009
kako nisam prije vidio ovu temu :scratch imam ja dosta toga pa ako neko šta treba nek javi :rolfer:
pa ovako : - Saxonij A 201
- IMT 540/542
- OLT Gama 14-18
- OLT SKPT 2 i 4
- JOHN DEERE 3650
- olt psk 2,4,6,8,12
- prikolica 3t zvijezda Našice uputstvo za rukovanje i održavanje
- berać EKO 3500
- INEX-lifram T -33R ( elivator)
- Dondi DMR 45
- vogel & not M-850,950,1020
- OLT ETA 32
ima još toga moram potražit ....
mrcina007
14 Lip 2009
Ajde ljudi svi imate nešto, a nitko ništa ne uploada.
Daj uploadajte sve što imate u elektroničkom formatu jer dolazi zima pa da imam nešto za čitanje, da ne kupujem novine svakoga dana.
Posebno bi trebao radionički priručnik ili onaj priručnik za upotrebu i održavanje zetora 3511!!!!:prayer::vragek:
Pa bilo ti je za 4712/18, a to ti je skoro pa isto.
mrcina007
14 Lip 2009
Skinuo sam ja to, sprintao i stavit ću u uvez. Sve je isto jedino što 4712 i 18 imaju odvojene kočnice i ručicu za ono kratkotrajno isključivanje kardana.
Čitajući upute došao sam do podmazivanja pumpe za ubrizgavanje. Ja nisam nikad čuo da se u nju uopće toči ulje, da li se to radi i na 3511? Čitao sam i upute za ursusa C-335 i na njemu isto piše za ulje u pumpi za ubrizgavanje, a na nekim uputama (neznam za koji traktor) sam vidio da i u kompresor ide ulje.
Onaj veliki vijak koji se nalazi ispod glave kompresora da li je to za podmazivanje kompresora ili nešto drugo? Da li se uopće kompresor treba podmazivati i čime?
Rekao sam neka netko stavi neke upute za strojeve, bilo kakve jer mi je to zanimljivo čitati, učim neke nove stvari.
Imam još jedno pitanje ako netko zna, na zetoru 3511 se ispod instrumenata se nalazi neka ručica i sa druge strane je povezana sa sajlom koja ide na neku polugicu iza alternatora na motor. Tu ručicu uopće ne mogu potegnuti, valjda je sajla zablokirala, ali onu polugicu na motori mogu pomaknuti. Da li netko zna za što to služi?
Podmazuju se odvojeno VT pumpa, a odvojeno regulator.
Kompresor se ne podmazuje posebno, jer je centralno podmazivan.
Ručica za koju pitaš je dekompresor. Služi da kad imaš slab akumulator da ga anlaser može pokrenuti, a onda ga tijekom vrtnje motora, pustiš tak da zamašnjak pomogne anlaseru da postigne dovoljnolju brzinu i broj okretaja za paljenje motora.
