tema o čuvanju kukuruza
Majok
4 Svi 2018
Ako ne piše ništa u upozorenjima,tipa "ne jesti,ne piti,ne pušiti dok se rukuje sredstvom" ili "ne držati u istoj prostoriji sa hranom,ili držati podalje od hrane " onda vjerojatno nije štetan.
Iwanho,treba imati na umu da samo tretiranje posude ili bačve ne znači ništa ako nije tretirano i zrno koje se nalazi unutra.
Mi smo koristili Actellic,valjda sam dobro zapamtio to ime.Ima i neki broj iza ali se izlizao pa je ostala samo 0,e sad jel je 30,40,50, to ne znam.Ali uglavnom sa time se pošprica cijeli tavan ili mjesto gdje se misli staviti zrno i onda se poprska zrno u slojevima kako se stavlja na hrpu.I nema ni žiže ni leptirica,karenca mu je bila oko 60 dana.A imali smo žiška na tavanu prije toga da su se zidovi crnili od njih kad smo krenuli trpati to zrno u prikolicu.Budem našao slike negdje pa ću staviti ovdje
Znači, trebalo bi špricati slojeve kak se pune bačvice. Kak debeli su slobodno ti slojevi?
Meni se znalo dogoditi da se na vrhu pojave leptirići. Kad se bačva otvori izleti ih cijeli roj. Ispod je kuruza bila zdrava (ili se još nisu dovoljno razmnožili).
Ne znam kak se ta gamad razmnožava, ali vjerujem da se bu prije pojavila u bačvi koja je prošle godine bila zaražena nego u novoj. Zato mislim da ne bi bilo loše pošpricati bačvu prije upotrebe.
Majok
4 Svi 2018
Svakako treba pošpricati i bačvu.Oni ti nesu jajašca u sredini zrna,i tu se mali izlegu i hrane iz tog zrna dok ne izađu van,zato budu onak šuplja zrna.Kod ovog što smo ga koristili piše da treba ravnomjerno poprskati sva zrna na traci za transport.Ali pošto nemamo traku za transport a sumnjam da ju baš itko ima onda prskaš kako možeš.Ja nekad prskam po zrnima dok cure iz prikolice u puhalnik.Ili dok se raširi po tavanu poprskam gornji sloj pa lopatom malo okrenem i poprskam još jednom.Bitno da ga bude relativno svuda.Samo treba skroz sitna dizna da ne moči puno
Taj actellic je prava ubojica za žižke, samo treba oprezno s njim jer bočicu od 0,03 ili 0,04 litre (naravno da se miješa s vodom) treba rasporediti na 8 tona žitarica.
Ivan KC
Taj Actellic nema nikakvu karencu i odmah se moze trositi to zrno prskano njime.
Ja sam trosil drugi dan, dok se ne razide taj smrad od prskanja jer jako smrdi.
A protiv lepica je i učinkovito orahovo lišće, ko drži u bačvama, stavi se par suhih listova i poklopi bačva...provjereno i učinkovito
bhorv
26 Ruj 2008
U vezi Actelica,karence nema ako prskamo skladište ili zrno na hrpi odzgora i malo promješamo, karenca za zrno postoji kad se tretira na posebnim trakama gdje svako zrno dobi istu dozu sredstva i takvo ide u silose, tada je karenca 63 dana.
mali
17 Velj 2015
A s čim se riješit štakora i to veliki su opasno.
A tu ima više faktora,,,
prvo ambar odmaći od svega na čistinu da štakor nemože skočiti,,,
podići na cijevi od zemlje,, i na svakom osloncu postaviti oblikovane limove od tankog aluminijuma,, da miš nemože prići,,, a najglavnije ,,, ispod ambara hrani mačke,, i uvijek će ih biti tu,,,, a štakora jok,,,
mali
17 Velj 2015
Ma gle sve je od drveta to je problem a trenutno nemam kad radit novo nešto pametnije
reider
9 Velj 2012
E, a što bi se dogodilo, ak u bačvi zapali se žveplo za zažveplavanje vina? Imam bačve od 200 litara.
No ja sam se leptiriča riješijo, da sam pod poklopac poprskao spraj prema muhama i zatvorijo. To sam ponovijo 2 puta u razmaku tijedna dana i nema jih više.Bar za sad.
Majok
4 Svi 2018
Evo zašto samo špricanje tavana/bačve/kukuruzane ili u čemu se već čuva kukuruz ne znači ništa bez špricanja samog kukuruza
I još desetak ih je ispalo dok sam skidao komušinu
Marko355
16 Lip 2008
I ja sam dovezao sa njive kukuruz sa zizkom...
Poslano sa mog FIG-LX1 koristeći Tapatalk
Moglo bi funkcionirati ako se osigura isti princip kao kod vina.
Bačvi bi trebalo smanjiti otvor i nakon sumporenja same bačve, sipati zrno u nju dok sumporni dim izlazi. Na taj način bi se sumporilo svako zrno i vjerojatno uništil žižak koje je već u zrnu.
U svakom slučaju potrebno je povremeno kontrolirati kuruzu uskladištenu u bačve. Problem se obično pojavi u gornjem sloju pa se većina može spasiti.
Problem je izrazitiji kod viših temperatura, dok zimi, ako se radi o negrijanom skladištu, uglavnom nema problema. Ova topla jesen nažalost pogoduje razvoju žiška.
MarkoN
19 Pro 2017
Zanima me gdje bih mogao nabaviti veće količine čistog i suhog otučka?
mendietta
17 Tra 2016
Actelic je insekticid koji koristim kod tretiranja krizantema, kod skladistenja suhog kukuruza kad špricam bacve tri tjedna ne koristim koristim taj kukuruz za hranjenje. Najbolji je za kukuruznog moljca.
Dal li netko od vas skladisti kukuruz ubran u zrnu bez da ga suši u sušari?
