Termometar i Indikator temperature
  • Temu pokrenuo baotica
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, tema je već dugo neaktivna, ali da ne otvaram novu. Imam problem s pokazivačem temperature na yanmar motoru (tri cilindra). Znači kad dam kontakt, kazaljka na satu se lagano podigne (znači da reagira), ali nakon nekoliko minuta rada, kad bi se trebala početi dizati, počne lagano titrati oko minimuma i tako cijelo vrijeme. Do prije par tjedana sat je radio normalno. Zanima me u čemu bi mogao biti problem? Da li je indikator kriv (ako je, gdje se točno nalazi) ili je problem u satu?
26 Svi 2013
Pozdrav, zanima me koji termometar da uzmem za IMT 533
namjeravam uzeti teleoptik,ali našao sam 2 modela koji mogu ići
https://www.tenej.com/teleoptik-zemun/termometar-673-215-4a-teleoptik-detail.html
https://www.tenej.com/teleoptik-zemun/termometar-673-215-7s-teleoptik-detail.html
ovaj prvi koliko vidim ima sondu(kapilarnu cijev ili kako da je nazovem) dužine 1600mm a drugi 1000mm. različite su sonde koje se šarafe u glavu,al ovom kraćem piše samo 539
meni bi odgovra ovaj s kraćom cijevi jer sad imam na traktoru termometar Rudi Čajavec ali ne radi kako treba
tako da ne znam koja je sonda u glavi
ako neko zna koji bi odogovarao od ova dva bez pravljenja redukcija itd.?
Trebal bi pasati onaj dulji radi navoja R3/8" , ali u pravilu je to samo redukcija koja ionak ostaje na motoru tak da bi trebala pasati oba.
26 Svi 2013
hoćeš reći da se na kraju termometra dobije redukcija koja se može skiniti a navoj sonde je isti pa će pasati na moju staru redukciju?
pretpostavljam da ima sad redukcija neka,al pošto nije pristupačno a i nakon 45 godina je zapeklo,pa nisam odvidava da vidim kako točno izgleda
jer ako pukne il nešto neću imati šta zavidati u rupu dok ne nabavim termostat
valjda si razumio što mislim :)
Točno tak, sigurno je kamenac uhvatil redukciju koja ide u glavu, a i ovaj dio koji je vezan za sondu zna stvarati probleme.
Spera
28 Stu 2022
Pozdrav. Tema je stara ali imam jedno pitanje. Na imt u 533 mi je pukao saraf gdje ide sonda za termometar.Probao sam zavariti maticu na taj saraf sa mig (co2)aparatom ali ne ide,ocito je taj saraf od giza pa se ne da zavariti odnosno odma pukne kad krenem odvidavati kljucem.Jeli se moze gdje drugo ugraditi osim na to mjesto?Dali pase navoj za sondu na cepu za ispustanje vode da ne ispustam antifriz bezveze? "Kabel " od termometra odnosno sonde se ne moze produziti?
Čava
24 Tra 2023
Zdravo! Kada izvadim vijak iz bloka gdje ide vijak u kojeg se uvrće sonda, treba li staviti i teflon traku? Hvala
Čava
24 Tra 2023
Može li još samo da mi netko kaže čemu služi onaj vijak na vodenoj pumpi imt 539? Netko kaže da je za ozračivanje, a vidio sam na 2 traktora da stave sondu termometra. Hvala i živjeli!
Taj ko je tu stavil sondu nezna kaj mjeri.....
Na taj "vijak" čep se spaja mali kiler za kabine koje imaju grijanje.
