Tikvica
bome da, kad bi ispružio biljku bila bi tri metra dugačka?
PetullaRZ
19 Velj 2010
U plasteniku bi vjerovatno bila 3m visoka, a vani ima primjeraka od preko 1,5m visine. Teško je ocjeniti jer je savita i upetljana jedna u drugu, puno je starog lišća i teško ju je ispraviti. Berba će još potrajati koji tjedan.
Kontam
3 Svi 2008
Pitanje.
Jel moguće da grinja napada tikvicu? Jer mi se desi da neki list ima piknice, najviše dva lista po tikvici da imaju takav napad. Hvala
Zadnja slika sa šarama je slika sortne karakteristike nije peplnica ili slično da ne bude zabune.
independent
17 Pro 2012
Ide grinja i u tikvicu ( na hranjenje), Da za tikvicu je normalno da ima te "pjege", pa i cijeli list bude srebrenkast.
Kontam
3 Svi 2008
Evo kako izgledaju ti listovi...
Za kupus me ne pitajte kako je tamo završio. Nemam pojma :)
Mateuss
9 Lis 2012
Kontam: Za usporedbu evo i mojih tikvica nema ih puno u vrtu i jako brzo rastu ja ih zasadio uz jagode nema mjesta a malen je vrt.
Za sada lijepo izgledaju.
fusher
28 Lip 2013
ča je uzrok kad tikvica počne žutit pri vrhu i gnjilit? miće, dužine6-7 cm, veće ne pokazuju simptome
Jel imate kakve recepte za tikvice , dosta mi ih je pohanih .
Jel se mogu jest sirove kao krastavac?
fusher
28 Lip 2013
mlade na salatu uz dobro maslinovo, papar i sol, ili u proljetnoj salete z pumidoron, paprikun, sir, kuhani kukuruz....mane najdraže na roštilj, cca 0,5 cm debjini, malo nauljene i ovisno o ukuse više ili manje pečene, preporučan 3 minuti na saku stranu kako bi zadržale tvrdoću, al dente pa musaka, pa juha, pa punjene, ma miljun načini
Zvuči fino ,hvala
A jel ih se može kak rolat u pršut ili pršut čuvati za doktora .
Pozitron
20 Lip 2011
Ljudi,
da li se netko susretao s ovim pri uzgoju tikvice. Radi se o butternut tikvi.
Nekakva bolest ili nešto drugo ?
Na samoj tikvi nema apsolutno nikakvih znakova neke bolesti ili štetočina, korjen je isto ok, ima li netko ideju što bi to moglo biti ?
tikvica jednostavno vene i posuši se. Nije samo jedna biljka u pitanju , cca 30ak zasad
unaprijed hvala na infou
lp
Dario
    80.1 KB · Pregleda: 194
goran1985
5 Ožu 2013
Fusaria je to najvjerovatnije, gljivicno oboljenje zile, zbog prevelike vlage.
Pozitron
20 Lip 2011
Ekipa, da li netko zna, nakon špricanja korova s focus ultra preparatom, koliko je potrebno da se uoče prve promjene na korvou ??
korov je visine cca 10ak cm, prošlo je dva dana i ja još ne vidim nikakve promjene, doza je bila 2 L/ha, znači dostatna..
thx
ak je korov mali (do dva centimetra visine) promjene budu vidljive u 5-7 dana...
ak je nešto veći (do deset centimetara) nešto se bude počelo događati nakon 7-10 dana...
ak je prevelik, samo budu vrhovi korova pocrvenili, malo ga bude zaustavilo u rastu i na kraju poslije prve bolje kiše...pizdarije...:icon_hang:
inače, nekad davno dok sam kemijao, fusilade je bil bolji od focusa...:(giggle):
Pozitron
20 Lip 2011
Fala dečki, evo za info. Danas (6 dan) već se lijepo vidi kako korov crveni, baš se onak preko cijelog hektara vidi žuto na crvenkasto, nije više zeleno.
Korov je bio tako, negdje 3-4 cm, negdje tek niknuo, al većina između 5 i 15 cm.
Nisam vjerovao traktorskom špricanju budući nisam vidio rezultate nakon 3 dana (moj zajeb), onda sam na one dvije litre još ruknuo 1 litru na 150 L vode i prošao samo preko tikvica (cca 40 cm širine pokrveno).
Danas vidim da odumire i taj dodatno pošpricani dio ali bome i onaj koji sam pošpricao s traktorom.
Uglavnom rezultat je ok, zadovoljan sam, uskolisni korov je izgubio bitku (90% muhar). Hebiga..otišlo je 3 litre fokusa na 12500 kvadrata, nije toliko trebalo al sam sad barem siguran :)
Sad idem u rizik i puknut ću neki totalni međuredno...a ono oko tikvica kaj ostane širokolisnog to ću "old school" motika ! Nema druge.
Samo se nadam da tog nebu puno :)
Pozitron
20 Lip 2011
...nema veze sa tikvama ,ali sad čitajući ovaj svoj zadnji post ne vjerujem da sam to ja pisao. :icon_eek:
Dakle, nakon gledanaja nekoliko dokumentaraca o Monsantu i što rade po SAD-u, Južnoj Americi, a sad već i Indiji... odustajem od herbicida, osim u nekim minimalnim dozama kada si neću moći drugačije pomoći
btw.. da li netko planira ove godine u sadnju zelenih tikvica i ako da u kojim količinama ?
kornison
7 Kol 2011
Pozdrav svima
Imam problem s tikvicama, naime radi se o hibridu CORA F1 , prema opisu i prema slikama treba imati pravilan cilindrični oblik, krenula je berba, ali oblik je čudan za taj hibrid , na početku od stabljike krene rast normalnim karakterističnim oblikom za navedeni hibrid, možda 4-5 cm . ali u nastavku se izobliči, odnosno dobije "jajasto" zadebljanje, što stvara nepravilan oblik, ukusna je, ali problem mi je sa otkupljivačem, jer to ne izgleda onako kako bi trebalo i ne želi otkupiti.To su prvi plodovi pa misim da je to u pitanju, ili je možda do gnojidbe , zaista neznam ?
Ako netko zna što bi mogao biti uzrok tome, bio bih zahvalan.
