Tikvica
Mateuss
9 Lis 2012
Ovo su moje tikvice, dali je oblik i kod vas ovakav??.
Neznam dali je do sorte ali prihrana nije vršena minimalno 40 dana predsjetveno je dobro odrađeno i ima dosta hranjiva nije za prodaju nego za našu potrošnju isključivo za pitu od tikvica.
kornison
7 Kol 2011
Upravo takav je oblik, a prema karakteristikama hibrida ne bi trebao biti. Da li je to hibrid ili sorta i koja ?
Mateuss
9 Lis 2012
Da to je hibrid mislim da je Vilmorin sjeme je ostavljeno od prošlogodišnje proizvodnje.
Takvo je bilo i prošlu godinu, e sad do čega je nebih znao inače ja pustim plodove preko pola kilograma pa ih tada berem.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Tikvica je (kao i krastavac) vrlo osjetljiva i zahtjevna biljka. Ona zahtjeva jednu konstantu u vidu svakodnevne berbe i zaljevanja i to po mogućnosti u isto vrijeme(berba pa zaljevanje) u prijepodnevnim satima. Osjetljiva je na nedostatak vlage u tlu(85% vodnog kapaciteta), nedostatak hranjiva, i na promjenu temperature pa su stoga plodovi zadebljani ili je oplodnja bila loša(temp). Ona voli ujednačene više temperature i uredan tretman(berba,voda,hrana) pa će i uredno plodonositi.
Verticillium
29 Sij 2012
Potpisujem ovo Petullino ali bitno je napomenuti da se plodovi tikvice i krastavaca deformiraju ovako i uslijed nedostatka ili nepristupacnosti kalija (najcesce vezano za temeraturu ili vodu) te kalcija samo je tada zadebljan pocetak a suzen vrh ploda opet najcesce radi temperaturnog ili vodenog stresa.
kornison
7 Kol 2011
Vjerujem da je razlog nedostatak kalija, no kalij su tikvice dobile, međutim očigledno ga nisu mogle apsorbirati zbog nedovoljno vode koja je medij za sve elemente, unatoč navodnjavanju, ali temperature su bile nemoguće, nikakvo navodnjavanje nije moglo pomoći. Danas sam primjetio da se na novim plodovima ne primjećuju te deformacije, odnosno od kada je pala dobra kiša i ublažile se temperature izgleda da će biti sad ok.
PetullaRZ
19 Velj 2010
O zdravstvenom stanju i plodonošenju tikvice jako puno utječu nagle promjene temperature zraka, odnosno vremenske nepogode.
Primjer loše sezone za uzgoj tikvice (kod mene u južnoj Istri) je prošla godina kada se zbog stalnih promjena temperatura u 05.mj tikvica loše oplođivala, a u 06.mj se razbolila - -uzročnik gljiva Cladosporium. rezultat loši prinosi i kratka berba
kraste na plodovima
žute kraste i rupe na listovima
dok je 2012.godina bila odlična - ujednačene temperature tijekom cijele sezone - rezultat izvrsni prinosi(10kg/po biljci) i dug period berbe (05.- 09. mj)
kornison
7 Kol 2011
Eto nije čudo za ovakav razvoj ploda i oplodnje, prije 5 dana temperatura 35 danas 15 C.
PetullaRZ
19 Velj 2010
zaboravio sam napomenuti da sorta i njena otpornost igra važnu ulogu. Sorta Naxos iz Syngente najbolja je sorta koju smo imali u proizvodnji, međutim lani i ove godine nisu je imali u ponudi, pa smo radili Afroditu i Sofia koje nisu ni blizu po otpornosti, prinosu i izgledu ploda.
kornison
7 Kol 2011
Za Naxos sam samo čuo da je odlična tikvica ( naravno i najskuplje sjeme ), ali također nisam mogao doći do sjemena, nakon što sam uzeo Cora F1, opet čujem da je i Sofia ok, ali eto kasno bilo. Sada primjećujem da neki plodovi imaju lijep oblik karakterističan za Coru, a neki opet nepravilni, tak da nemogu dokučiti u čemu je stvar, a sad kako bude.
Pozitron
20 Lip 2011
Ekipa,
Koliko se nakon berbe može čuvati Zucchini prije prodaje (uz pretpostavku da se čuva u optimalnim uvjetima 5 - 10 C) ?
kornison
7 Kol 2011
Tikvice se na temperaturi 4-6 C i relativnu vlažnost od 85-90 % mogu skladištiti 15-20 dana.
zetor
1 Velj 2014
dali netko ima problema sa plodom tikvice meni ga neki kukac deformira i pusta smolu
sunci
6 Srp 2014
Ekipa, može li mala pomoć oko butternut tikve. Naime, kupili smo jednu tikvu ovo proljeće u dućanu, bacili sjeme u vrt koje se primilo naveliko (preko 40 sadnica). Uglavnom, ostavili smo 6-7 sadnica jer imamo mali vrt i nastavili zalijevati. sada to izgleda ovako :
kao što možete vidjeti, ima ih na sve strane i masu cvijeta imaju.
ALI, nakon sto se stvori cvijet sutradan se sasusi a ne vidim nigdje ploda?
Imamo i obične tikvice, znam da one "rastu" iz cvijeta, ovdje se samo sasusi?
Imate li sugestiju što napraviti? Ja bi butternut tikvica :(
johabica
8 Tra 2012
Imam veliki problem.
Ovako -
u plasteniku sam posadila pedesetak tikvica, na pola metra razmaka, u jednom redu, i raslo je to lijepo, i sada su prekrasne, bujne, međutim, odkako su počele izbacivatoi plodove, jedne normalne tikvice nije bilo. Dvije zaparavo jesu. Sve su nekakve kljunaste - naraste u dužinu, a onda kada se počnu debljati, udebljaju se po polovice dužine, a kraj ostane neispunjen, i to liči na ptičju glavu sa kljunom, onako, daš dugim.
Osim toga, većina ih počne na kraju toga kljuna truliti, a sad počinu truliti i zametnute, kada se cvijet počne skupljati na vrhu ili otpadne - tako da se ja tikvica nabrala n isam.
Dala sam im šansu do subote - dva dana još, a onda ih kompletno čupam i bacam, ako se u ta dva dana nešto ne promijeni. Jučer sam im porezala pola listova - onako, baš neselektivno jer sam bila ljuta, mislim, možda su prebujne, pa nešto ne štima. Vode imaju dovoljno, tri cijevi kpk sam uz njih stavila, hrane dovoljno.
U čemu griješim?
Inače su dvodomne - muški i ženski cvijetovi, Senator.
Imala sam nekada davno tikvice u vanjskoj proizvodnji, bez navodnjavanja, tikvice bile prekrasne, i male i velike od nekoliko kila, prodala ih za dobre novce i još se pajceki susjedovi najeli.
A sada ni za kućnu upotrebu.
Molim mišljenje, savjet, sve što mi može pomoći da ne napravim u subotu genocid.
sanjin
22 Stu 2013
Možda vršna trulež? I ja sam imao te probleme,moje tikvice su bile i prestare ,nisam na vrijeme sadio.Trebao sam pobacati prve plodove a nisam.Čekao sam i čekao_Onda sam zalijao sa kalcijem nitratom i pobacao plodove.Sad da li je pomogao kalcij nitrat ili kaj sam pobacao plodove,ne znam.Ima opet takvih ali nešto malo.prihranu kao i rajčica,kaj dobi rajčica dobi i tikvica.A i ovo vrijeme a pogotovo vjetar me dere.To je nekakav F1, zaboravio ime,penjačica,Prošle godine bio bolji
    72.7 KB · Pregleda: 120
johabica
8 Tra 2012
Ih, ja takvu tikvicu uopće nisam vidjela kakva je ova tvoja na slici.
I ja trgam i bacam, a sada sam ih osakatila, i još ih budem danas - imaju lišća da bi se od jednog krava pošteno najela za jedan obrok.
Misliš li da ih botritis cvijeta gazi? Postoji li to uopće kao bolest? Inače su zdrave ko slika, cvijetovi veliki, prekrasni.
Te visoke, jel su ok? Imala sam pet sjemenki, ali ih nisam sijala - pisalo za hobi proizvodnju, a i mislila nešt, kamo ću sa njima , mjesta nema, pa sam ih sad i zagubila.
Možda će naletjeti i @Petula, on je majstor za tikvice, ili netko sličan, pa nam rekne koju pametnu.
Bridger
16 Pro 2014
Obicno zbog viska dusika se bedasto debljaju, a sad vrsna trulez... Probaj s botricidom i smanji dusik.
sanjin
22 Stu 2013
Meni su ok.Imao sam i tri metara duge,konstantno rode i ne uzmu ti puno mjesta i nije mi bila previše zahtijevna.Dobro,ove godine imam više problema sa zemljom.Mora se uzeti u obzir da smo ravnali teren,na jednoj strani smo skidali do 2 metra, na drugoj dodavali do metra.
