Tokarski strojevi
Moze se svačim ali to je najbolji način.
Koliko je prečnik i dizinu koju moze obraditi.
Baš me jako zanima, kako "nakon ovih informacija" vlasnik stare tokarilice bude prionuo obnovi ispravnosti i točnosti, tih ranije opisanih kliznih staza, kakvim to "strugačem", koliko točno će strugati, što i zašto?
Kako bude napravljena provjera točnosti tog tako sređenog stroja po završetku posla?
Ćovjek neće vršiti remont kliznih staza niti smanjuje njegovo tolerancijsko polje, on treba da ukloni koroziju sa kliznih staza da bi pustio u rad mašinu. Ako mu zadovolji potrebi tako moze i raditi. Strugačem neće uticati na habanje i zaguljivanje strugotine da mu zariba suport. Remont staza treba stručno lice koje sumljam da moze naći.
Pa kaj se čudiš? Niko ni nezna na forumu na tokarski delat. A kamoli kaj objasnit. Nije ga dost imat.
A tvoj prifi tokar, koji dela sve PS. ???
Drugar mi je nekada davno obradio klizne površine brušenjem na velikoj strojnoj brusilici , nakon toga nije mogao da radi jer nisi mogao mrdnuti suporta .
Došla mu posle neka dvojica staraca sa ovim ručnim strugalicama i uradili , onda ide kao mlijeko.
Pretpostavljam da je caka u površini nalijeganja , tj da tim grebanjem naprave mrežu kanala za podmazivanje i smanjenje trenja odnosno kompenzuje se površina.
Upravo to, kao i honovanje koje ostavlja kanale za podmazivanje na stjenkama cilindra.
pila
10 Srp 2023
Ukratko. Staze se obicno bruse jer su na novijim tj. vecini Prvomajskih kaljene pa saber ili grecalo skoro nema efekta, pa je lakse i brze pogotovo kad je stroj 2-3 metra duzine. To se radi na portalnim brusilicama koje takodjer moraju bit u savrsenom stanju geometrije inace sve za k...c. Suporti se grecaju sa saberima da se dobije geometrija u 0.000 i mali dzepovi za ulje tj. podmazivanje. Hrdja je problem ovisno koliko je duboka i koliku preciznost zelis. Nikakva hrdja nije pozeljna. Ako je samo povrsinska, moze se skinit celicnom vunom i stroj za neke jednostavne bolcene oko strojeva, to je ok. Ako vec zapinje za nokat to je zrelo za remont, a to kosta od 10 000 eura pa navise.
pila
10 Srp 2023
Onda se brze potrose jer nisu kaljene ni staze ni suport pa se cesto brzo potrose obicno oko amerikanera i imas losu geometriju. Kad imas kaljene staze one se "ne trose" a suport se trosi ravnomjerno pa imas puno bolju geometriju stroja kroz duze vrime.
FIAT ŠTORE
31 Pro 2021
Može malo o povijesti prvomajske?
Znam da su radili strojeve po licenci boehringera. Dali su iste kvalitete ili ne?
Staze su se pošpricale farbom i suport se pomaknuo sa jedne strane na drugu. Tamo gdje je ostrugana farba išlo se na ručnu doradu šaberom!
A stvarno si ti sad to ljudima objasnio, onak'... OK nek ostane tak.
Tko si ne zna reparirati stariju tokarilicu, nek si kupi novu.
Nemogu to objasniti. Doduše moje iskustvo je u tom polju loše, nema smisla. G "MUHA" je vidjeo da su poslije tuširanja staze ko ogledalo. Na mom strugu su staze strašne, djeca uzeli čekič i igrali izlupali staze. Evo. 20260402_143027.jpg
Kupi djeci igračke da se s njima igraju, pa ti ne budu smetali i uništavali stroj dok radiš. Tako nekako.
(Ne brini se, razumijem ja tvoju misao u prenesenom smislu.)
Kod nas kad se radi otisak, nanese se tanki sloj tinte
Kako se točno zove "pasta" koju se koristi kod "dotjerivanja" kliznih staza tokarskih strojeva?
