Tomo Vinković 732 - snježna freza
Tomo fireman
21 Sij 2011
Pozdrav svima. Upravo sam krenuo u izradu snježne freze za tv pa me zanima dali ima tko kakav pametan savjet? :prayer:
Tomo fireman
21 Sij 2011
Evo mojih ruku djelo!!!
koristi forum code, tako da se slike odmah vide
zbalija
Tomo fireman
21 Sij 2011
Izrezao sam ploču i dao je istokariti da bude u centru, u sredinu mi je stavio piksu i iskopao kajlu. izrezali lopatice i na prešu savili sve jednako. biti će još slika i od turbine danas je završena osovina za spirali zajedno sa reduktorom koji dođe na nju. a kroz tjedan dana nadam se da će pasti i filmić kako radi.:scratch
firemanpeter
12 Svi 2008
Pozdrav vatrogasac!
Dobro izgleda u ovoj fazi izrade. Doči če sad najbitniji posao pa ti želim da idu radovi isto tako dobro kao do tu.
G
GROF
., dobro nam došal novi forumašu vatrogasac!
., već sam puno dobri stvari čul o tebi!., a evo, pružila se prilika neke od tvoga DOBRA da se i vidi., svaka TI čast i fala na izvaredno odradjenom poslu!., SRETNO TI!...
., aj Bog!, čitamo se ...
., p.s., molim te da se posavjetuješ ovde sa vridnim svitom ki zna keljit slikice da ti pojasni da se slikice moredu odma vidit!., a sve ostalo pet!!!, nemoj se ljutit, ovo je pozitivna kritika!.-
Tomo fireman
21 Sij 2011
Hvala na srdačnoj dobrodošlici. Šta se tiče slikica učim se. Ako je jednostavno molim vas da mi u dvije - tri riječi objasnite.Hvala :prayer:
tomo420
20 Sij 2011
1. Uploadajte svoju sliku na neki image hosting site, npr. tinypic. Postupak uploadanja na njihov server je prilično lagan i dobro objašnjen tako da ne bi trebalo biti nekih problema.
2. Nakon što je slika uploadana, tinypic (ili koji već image hosting site koristite) će vas obavijestiti o tome i prikazati različite kodove za pregled slika (ovisno o tome gdje želite da se slika vidi - na forumu, nekoj vašoj stranici itd.).
3. Selektirajte onaj kod pored kojeg stoji natpis " IMG Code for Forums & Message Boards " i napravite copy-paste u svoju poruku. Sada će vaša poruka sadržavati "thumbnail" sličicu vjernu originalu, a koja će služiti kao link na originalnu sliku koja je kod njih hostana.
tomo420
20 Sij 2011
Molim, molim.....nadam se da je uspjelo Ravnagarac.....blizu smo si pa si moramo pomoć, kaj ne?:drinkers:
Aco 93
15 Lis 2010
...Više ti nije na forumu al ja ću ti odgovorit pošto mi je to kolega sa posla i jučer baš pričali o frezi jer ju je prodao pred 3-4 tjedna, a sad mu je žao ipak.
omjer ti je 11 puta se okrene turbina a 1 puž. imaš ti reduktora na slovenskom oglasniku koliko oćeš ja sebi kupijio 7:1 prošli tjedan 60€
još ti je i dobar reduktor od rotacjone samohodne kosilice tomo vinković imaš ih i na njuškalu pa pogledaj možda ima neko djelove za njih.
Cobra
17 Ožu 2012
ok, zahvaljujem na brzom odgovoru, 7:1 omjer sam našao, vidjet ću koliko traži za reduktor , planiram napravit frezu za traktor , imam IMT 542 , i imam prednju ralicu a dopala mi se i freza pa ću probat složit - nek se nađe, evo snjega ko u priči ove zime, a i kod mene u zavičaju - ogulinu ga ima a i sad pada ! poz..
Tomo fireman
21 Sij 2011
Pozdrav. Evo da Vam u kratko objasnim ali vidim da me Aco pretekao. Moj reduktor je bio odnosa 10:1 ( Kupio u sloveniji za 600kn) a drugo je samo snalažljivost. Osovinu sam kupio u Rijeci (svjetlo vučena 30mm) 3m dužine cca 200kn, ležajevi u trgo agenciji prava sitnica cca 150kn, pločevina (brodski lim 8mm) na metisu 150cmx50cm cca 250kn, puž ni je savio prijatelj u jednoj firmi za bocu konjaka... Ako di zapnes slobodno pitaj. Prodao sam je za 5800kn i kupio drugu (samohodnu). pozdrav:drink:
Cobra
17 Ožu 2012
pozdrav i hvala Tomo na detaljnim informacijama , ja imam ovu malu samohodnu u zg za dvorište očistiti, a ove zime ju jednom vozio i u ogulin da očistim od susjeda do mene oko 60 m ceste i snjeg oko 50 cm; očistio to s njom bez problema a onda dalje s traktorom kad sam očistio s frezom da traktor može van ! - da mogu vrata otvoriti !
