Tomo Vinković Uputstva/Radionički priručnik...!?!
medimurec
26 Lip 2010
p.s, ova tema od 900 strane da je neko procita cjela, netreba mu taj prirucnik, vec su svi detali opisani!
slazem se s tobom,a i ima puno majstora i strucnjaka na ovom forumu za tomice i mislim da se do sad nikad nije dogodilo da se neki kvar il problem nebi rjesio ili objasnio!:supz:
ARNO
10 Sij 2011
Ja danas prevrno pola Bjelovara i nisam našao radionićki , znaći ne treba da sutra diram drugu polovicu .
zbalija
21 Stu 2008
Nemoj se dalje mučiti, ako nema onda valjda je to već zagubljeno.
Možda ja iskopa što preko svojih veza...ako nabavim javim...
ARNO
10 Sij 2011
Žao mi je ali sad me to razljutilo koliko ih je bilo po Bjelovaru a sada da uz sva poznanstva ne mogu naći ni jedan ????????
Vidim da ima na forumu onih koji bi ga platili ZLATOM , isplati ga se naći makar zaradio i kavu ili hvala . Pola Bjelovara sa PRIMOM , HITNEROM prekopano sada je na redu druga polovica a onda za mene još teži dio PDF
ARNO
10 Sij 2011
Evo ako neko želi katalog može se direktno javiti u trgovinu MASSIVA Bjelovar katalog košta 39 kuna i šalju poouzećem kao i sve dijelove , nazovite pa se raspitajte !
Masiva d.o.o. Poduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
43000 BEJLOVAR, Trg Eugena Kvaternika 1, HRVATSKA - CROATIA tel : +385 (0) 43 / 221 101,
+385 (0) 43 / 221 103,
+385 (0) 43 / 221 104 fax: +385 (0) 43 / 221 106,
+385 (0) 43 / 221 107
http://www.masiva-bj.hr/index.aspx
http://www.masiva-bj.hr/rt-151_kontakt-index.aspx
Uploaded with ImageShack.us
Jozef
17 Ruj 2010
kolege, znači još ništa od Radiničkog priručnika,uffff već sam si zamislio kako bi ga fino isprintal i plastificiral pa ga smjestil u radionicu da se nađe pri ruci.
kaj to nebi bilo lepo? :D
zbalija
21 Stu 2008
Kako i sve kad toga ima onda se to baca u smeče,
ali za nekoliko desetaka godina kad se to traži nema toga ni da tražiš sa svijećom. To je u pravilu tako. Što se tiče kataloga po cijeni od 39 kn je sasvim realno jer sam ja kopiranje staroga kataloga platio oko 25 kn, tako kome treba, ovo uopće nije pretjerano. Moram priznati da me je to začudilo da ne ne može pronaći ni u Primi ni u Hittneru...a što se tiče pdf to je najmanji problem to ja lako riješim, pa vam pošaljem godtov fajl..
Tomislav523
30 Kol 2010
zbalija ja te očekujem s onim trečim u pdf -u :partyman::D:D:D
zbalija
21 Stu 2008
Ima ima zlata u Bjelovaru samo ga treba naći ,
Koji si to katalog kopirao da se ja ne mućim ? , a što se tiće Hitnera i Prime mogu se kod njih pronaći ali prirućnici o rukovanju i rezervnim djelovima ali nema velike ribe ona pliva u dubokom moru - r a d i o n i ć k i -- hee heee heeeeeeeeeeeeeeeeee:gitarist::gitarist::gitarist::gitarist:
ja imam iskorirao:
- katalog dijelova za TV 732 ( sa katalogom za motor LDA 672)
- katalog dijelova za TV 730 (bez kataloga motora,
ali ima shemu el. instalaciju koja odgovara za seriju 730 i 731)
- katalog dijelova za TV 420-523 (sa katalogom za motore LDA 100 i
LDA 820 )
- katalog dijelova i upute za upotrebu za freze TV 77,TV 95 i TV 120
- uputa za upotrebu za seriju 731
- uputa za upotrebu za seriju 420-523 sa MWM motorom
- katalog dijelova za seriju 800 ( sa katalogom za motore LDA 100,
LDA 820 i LDA 672)
- upute za upotrebu serije 800 (sa shemom el. instalacije za
kompletnu seriju 800)
A el vi uopće znate da radionički postoji ?
Ako postoji onda knez sigurno može do njega ..no pitanje je da li hoće?
Ja imam provjerene informacije da postoji, tak da ....
Ako on ne nabavi onda moram probati ubrzati postupak ;)
ARNO
10 Sij 2011
kompletnu seriju 800)[/QUOTE]
dali si pod MWM mislio na nešto od ovoga '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
HE HEE HEEEEEEE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:drinkers::drinkers::drinkers:
zbalija
21 Stu 2008
Ja sam danas dobio potvrdnu informaciju da se je isporučivao
servisnim radinonam koje su bile ovlaštene za servis Tomo Vinković
traktora, samo pitanje je dali se bude sad ke našlo jer je bila jako mala naklada...
ARNO
10 Sij 2011
mislim da ću ti moći nabaviti popis servisnik radionica iz 70 tih . Pa koje blizo koga neka navali ........................:drinkers::drinkers::drinkers:
zbalija
21 Stu 2008
HE HEE HEEEEEEE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:drinkers::drinkers::drinkers:[/QUOTE]
Ja ima samo upute za korištenje MWM jednocilindričnih motora
zaajedno sa traktorom serije 400/500.
zbalija
21 Stu 2008
U mojoj okolici su sve propale, tako da :cry::cry:
Mada bi bilo bolje iz 80-tih godina.
Jer 70-tih su radili samo PE-18 i moto kultivatore i
počeo razvoj serije 400
