Torpedo TD 4506
lisnik
15 Velj 2010
Nebi da te sikiram,al kod tebe je najvjerovatnije problem zajedenost zubica na spojnickoj ili unutar zupcanika.To je najcesci problem iskakanja poluge za brzohodne brzine.
zagi33
11 Lip 2014
jel se moze sta gore dogodit ako ga sad do kraja sezone vozim pa ga na zimu raskopam opet!
lisnik
15 Velj 2010
Ako bas iskace lako onda to odradi ovako .Rizikujes vilicu koja ukapca zupcanik.
zagi33
11 Lip 2014
nije potrebno drzim ga lagano nogom nekad izbaci a nekad ne! bitno da nizbrdo ne izbacuje i ne dimi se nista iz mjenjaca! a ionako sa teretom koristim spore brzine!
hvala na odgovoru!
Metalko
28 Stu 2013
Lisnik ovo sa žicom mi je poznato, kod rođe na 6206 je takva žica i pucala ali oni su to samo terali
zagi33
11 Lip 2014
sta bi bilo spustil sam ulje od hidraulike van zapalil traktor malo ! natocil ulje i sad mi hidraulika ne radi! dal se mora ona ozracit valda?
MF158
30 Pro 2011
Moguće da ti se napravio zračni čep ispred pumpe pa ne može ulje do nje,ja to rešavam tako da odšarafim tanju cjev(onu što je pod pritiskom) na pumpi i upalim traktor dok ne krene curiti ulje van i zašarafim je nazad i onda hidraulik radi normalno,i ako to budeš radio stavi nekakvu kanticu ispod pumpe da ti ne iscuri ulje :icon_biggrin:
zagi33
11 Lip 2014
isprobal sam tak ide vise zraka nego ulja kak rjesit to da pumpa preradi normalno od hidraulike!
Metalko
28 Stu 2013
Upali traktor,odvrni lagano vijak na izlazu iz pumpe i pusti da zrak izlazi, te dok počne teći ulje bez zraka zavrni vijak.
zagi33
11 Lip 2014
koji vijak mislis na onu tanku cijev! od pumpe i dal da traktor radi ili ne!
Da ti nije ono gumeno crijevo na spoju usisnog lajtunga iznutra oštečeno :icon_scratch:
zagi33
11 Lip 2014
koje gumeno crijevo? radila je hidraulika al sam spustal ulje i upalil traktor na par min! natocil ulje i vise ne radi danas isel ozracit dize jedva uz jaki gas al slabo skroz!
Koje ulje ide u TD 45 i koliko u hidraulični sistem??
U getribu ide predpostavljam hipenol?
Driver
26 Srp 2013
U hidraulik ide super 3ili super 5 ubiti isto ko i u motoru jer zna pomalo propustati semering na uljnoj pumpi pa ode u motor, ide 12 lit. A u mjenjac ide hipenol
Zaboravi, sad sam pogledal slike i 45 nema toga. To je na 75-tici :mur:
Mene ako se pita ja bi stavil hidraol, ali može i motorno bez problema
Tajo pajo
22 Kol 2011
Čija je proizvodnja ove kabine na Adriaticu s prve slike? Gledam ovu svoju zamijeniti za neku malo lakšu za ulazak. S ove uvijek moram skakati dolje-gore kao jarac. Da mi znati tko ju napravi tako nezgrapnu. Vidim po oglasima da neki stari Deutzovi 4006 imaju kabine kao s treće slike. Ta mi se čini onak OK za ulaz-izlaz. To je neka orginal za Torpedo-Deutz rađena ili je i za neke druge traktore?
    45.1 KB · Pregleda: 2,886
    65.1 KB · Pregleda: 1,256
    58.2 KB · Pregleda: 3,626
snupy
7 Pro 2008
Takvu kabinu kao na prvoj slici imam ja na svom proizvodnja panex Čakovec. dal ih još rade neznam probaj ih kontaktirat .
Belarus
6 Pro 2012
Bok ljudi,nemogu nači sliku one polukabine(ambrele:icon_e_smile:) za 45-taka pa ako ima tko nek prikelji da vidim naime kupio sam si jednoga ali prijašnji vlasnik je tu ambrelu prodao a nemogu registrirati traktor bez nje pa samo da ju malo snimim pa ću je izmislit... hvala!!
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Spajam zmigavce na torpedu pa sam se pogubio. Kako je nedostajao prekidac za sva 4 i prekidac za zmigavce to je sve bilo pocupano pa sad treba nazad spojit.
Zanima me koja zica ide na osigurace, koja na prekidac.
Slobodne zice su ona crna i crvena iz prekidaca za sva 4, a iz automata dvije plave, 15 i 56
Sta uopce ide prvo od osiguraca. Automat ili prekidac za sva 4?
