Torpedo TD 4506
...Trebao bi navoje prije zvrtanja namazati tekucinom protiv odvrtanja.To mozes kupiti u auto dijelovima. Plave je boje i ima srednju cvrstocu.
Loctite 243
dovla
7 Ožu 2012
pozdrav svima,
ima li možda netko uputstva za rukovanje i servisni priručnik za td 4506 ?
ili znate li gdje se može downloadati ?
hvala i pozdrav
lisnik
15 Velj 2010
Upustvo za rukovanje se moze naci.Servisno upustvo besplatno nema na netu..
dovla
7 Ožu 2012
imate li možda link ?
Tajo pajo
22 Kol 2011
Čemu služi onaj drugi filter (mali i uski) kod zračnog filtera Torpeda? Kupio sam novi vanjski i novi unutrašnji. Vanjski je OK, a unutrašnji se sastoji od svega par mucica unutar žićane mreže. Onaj stari koji je bio unutra je valjda još orginal (piše na njemačkom kada ga mijenjati) i on izgleda isto kao filter (ne svijetli se kroz njega). Ove koje sam kupio su Fradovi.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Ako je tome tako, onda ovaj unutrašnji Fradov novi nema nikakvu ulogu jer je "šupljikaviji", tj. ima veće rupe nego ovaj vanjski. Kao su to tako čudno napravili???
Tajo pajo
22 Kol 2011
Da, moji su upravo takvi. Naručio sam ih od trgovine iz KŽ (znamo svi koje).
Ono što mene zanima je li tako kao što sam opisao i što se vidi na drugoj slici treba izgledati Fradov fini filter za Torpedo? Ili mi je netko uvalio, kao što kaže Muha.
Slikao sam tako da sam stavio lampu na otvor i opalio sliku. Stari je prljav, ali nije toliko da baš ništa svjetla ne bi prolazi kroz njega, ako je i on rupičast kao i Fradov.
Je li netko nedavno stavljao neki zamjenski filter pa da podjeli svoj iskustva?
Čitao sam jučer na deutz forumu (onoliko koliko njemačkog znam) da Deutz taj filter ne zove filterom, već sigurnosnom patronom.Čak neki modeli Deutza serije 06 nisu imali ni predviđeno da taj filter/patrona ide u kućište filtera. Po njima to je više da spasi motor u slučaju da se vanjski filter raspadne i neki njegov komad ne završi u cilindru.
Kako je to rješeno kod drugih motora/traktora s zračnim filterima. Imaju li i oni dva filtera? Vidio sam da novi IMT-e imaju nešto slično, ali ne znam detalje.
    33.6 KB · Pregleda: 157
    60.6 KB · Pregleda: 126
    48.9 KB · Pregleda: 109
Bučo
9 Ruj 2012
Pa nije ti bitna ona metalna mrezica iznutra s okruglim rupama bitna ti je ona vanjska kolko je ona fina jer ova iznutra ti ga samo drzi ona je kao kuciste!!
petar
15 Pro 2007
Ovo podebljano je istina, i dobro si pročitao.
U katalogu dajca za unutrašnji filter mi kaže sigurnosni. On se u pravilu mijenja na svakih 3-5 vanjskih. A vanjski prema potrebi.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Moja potraga za "finim" filterom je završena. Kupio sam Mannov filter. Tako da sad imam dva fina filtera :) Koji je od njih bolji, neka svatko sam prosudi. Ako kome treba drugi fini neka se javi, pa da se dogovorimo.
    28.3 KB · Pregleda: 93
    52.1 KB · Pregleda: 123
    80.2 KB · Pregleda: 102
    23 KB · Pregleda: 96
Tajo pajo
22 Kol 2011
Zašto mi hidaulična pumpa na TD 4506 cijelo vrijeme cvrči/šušti? Hidraulik diže dobro i drži dok je ugašen, te ne trza. Cvrčanje pumpe je isto bez obzira je li toplo hladno ulje.
mekanicar
12 Stu 2013
Imam ti ja prirucnik i servisnu knjigu od TD 4006 iz 70ih godina ako trebas mogu ti ga poslati :D
To je taj na usisnoj cjevi, a da bi ga izvadil treba skinuti onaj poklopac pod sicom.
Usput pogledaj i povratni (onaj u aluminijskom kučištu koje ima poklopac na tri matice M6)
