Torpedo TD 4506
Nećeš pogriješiti s većom pumpom.
MironKc
11 Srp 2015
Torpedo 4506
Znaci prije par dana smo ja i moj tata kupili novi traktor i ne kuzim kako se svijetlo upali jer smo se probali s onom ručkom za žmigavce i trubom ali i dalje neće,jedino svijetla hocu dok drzim ručicu gore a inače neču...
Ne kuzim se bas u traktore zato "no hate":) i molim vas tko se kuzi neka mi pomogne
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: Torpedo 4506
Na kontakt bravi palis. A na rucici za zmigavce mozes samo blicati. Zato ti se i vraca cim pustis.
MironKc
11 Srp 2015
Re: Torpedo 4506
Onda mi nesto ne valja jer mi samo zadnja svijetla rade dok to napravim...
Tajo pajo
22 Kol 2011
Morao bih skinuti pumpu hidraulike s malog Torpeda. Zuji mi cijelo vrijeme, pa da vidim što joj je. Pitanje je kako i na što paziti prilikom demontaže/montaže i moram li ispustiti ulje iz kućišta hidraulika, da mi ne bi iscurilo van dok je pumpa skinuta.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Provjeri filter najprije. Ako je pumpa iznad rezervoara onda je normalno da zuji.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Usisni filter u kućištu hidraulika sam očistio. I opet zuji. :^): Nekao mi se čini da je pumpa ispod razine rezervara ili tu negdje po visini.
Da ti ne vleče zrak negdje na usisnoj strani?
Po zujanju pumpe.
Skini usisnu cijev s pumpe i propuši ju ili pogledaj jel curi ulje na njoj.
Tajo pajo
22 Kol 2011
Od koje firme si kupio pumpu i kako se pokazala?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Bosch je. Za sad je dobro, ne grije se ulje i ne zuji. Moram jos novi razvodnik posto poskakuje hidraulika. Posto radi 20 sati godisnje ne zurim se puno.
Ne sjecam se tocno kako ide skidanje ali moras skinuti onaj dekl od naprijed, dvije cijevi( na donju ispustis ulje) i ona 4 sarafa. Moras paziti kad skidas zupcanik da ti kajla ne upadne u motor.
Sava
22 Srp 2016
Torpedo TD 45
Pozdrav,kupio sam TD 45 prije 3 godine. Vrhunska mašina,ima nekih sitnica za popravit ali je dobar. Imam problem sa druk lezajem,crkao mi je prije 15ak dana. Od tada je majstor popravljao 5 puta i svaki put je radio jedan dan i ponovo crkavao. Ako neko zna u cemu je problem moze li da mi kaze,ili makar da mi kaze u cemu bi mogao biti problem jer u mjestu gdje zivim jedini imam taj traktor a majstori ih ne rade. E,da. Ukoliko neko nesto zna moze mi odgovorit na mail [email protected] jer se bas ne snalazim na ovom forumu
Zoki ticić
19 Stu 2012
Što se desi sa tim ležajem? Ima neka slika?
vendelin73
1 Ožu 2013
Ljudi, dal netko zna dimenzije semeringa na kotaćima, moram mjenjat pakne, a nemogu naći oznaku dimenzije semeringa na osovinama., za TD 4506 S, 1984. godina.
Hvala unaprijed
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Semering, poluosovine? Nije ga baš jednostavno zamijeniti jer se s njime mijenja i čahura (tzv. tlačni prsten) koja je dosjed ležaju kotača, a ona se ugrađuje zagrijana na zadanu temperaturu i hladi.
Semering je 80x10x12 po katalogu, no kupuje se u pravilu ono što je dostupno a to je 80x100x13
