Torpedo TD 4506
TnT
21 Stu 2020
Pozdrav svima
Novi sam ovdje....torpedo 4506...ugradio bi vanjski eksterni razvod hidraulike, 2 rucice, dvoradni...(opcija orginal medjurazvodnik-kocka otpada, 1700 kn jedna, a trebam dvije)... razvodnik bi napajao preko kip ventila, ali nisam siguran gdje da vratim povrat u traktor...opcija na mjerac mi nije nesto draga, jer gubim mjerac...
gottschalk
13 Sij 2021
Pozdrav, da li ima li netko dokumentaciju za torpedo TD45 adriatic, upute za korištenje, tehničke podatke ili možda radionički priručnik?
Ziggy
24 Ožu 2021
Pozdrav .
Kupio sam traktor od prvog vlasnika i nadam se da će kroz dogledno vrijeme zablistati starim sjajem .
Mehanički odgovara godinama ali treba dosta toga dotjerati.Koliko vidim nikada ključ nije bio na mašini u smislu velikog servisa ili generalke a vlasnik prije mene je imao fetish na žicu, klinove eksere i slično.
Iskreno nemam iskustva sa traktorima pa će mi svaka pomoć biti dobrodošla a ja se nadam da ću popravke dokumentirati tekstom i opisom.
Prvo što kreće je zamjena ležajeva na prednjim kotačima i osposobljavanje zračne instalacije kao i dogradnja uljne.
Najgore je što ne znam što gdje trebabam priključiti jer dosta je toga potrgano .
    61.8 KB · Pregleda: 51
    61.8 KB · Pregleda: 55
    51.8 KB · Pregleda: 52
Ziggy
24 Ožu 2021
Nisam mogao proći na tehničkom jer sve je bilo uredu ali nije bilo zadnje šajbe na kabini pa sam je napravio.
investicija: 100 kuna 2mm plexi, 50 kuna 15x15 kvadratna cijev, 20 kuna kawasaki 6018 sprej i temeljna + malo elektrode
Danas je obojao , ide u foliju i do godine .
Kupio sam i šarnire da ju ostavim ali nema smisla jer neće se on voziti po nekom hladnom vremenu.. više ljeto .
    46.5 KB · Pregleda: 21
    34.4 KB · Pregleda: 21
Ziggy
24 Ožu 2021
Jel moze kod vas proć plexigas na tehničkom?
A gle ne bi smjelo( to sam tek kasnije saznao) ali izašla mi proba pa je ovo bio kompromis . Svakako ide keder i kaljeno staklo jer okvir nisam mogao pronaći u par dana .
Ziggy
24 Ožu 2021
I tako krećemo. Trebat će izgleda navarivanje i ponovno tokarenje nosača glavčina.
    77.3 KB · Pregleda: 40
    70.7 KB · Pregleda: 42
Ziggy
24 Ožu 2021
Ide ipak sve novo. Rukavci, semerinzi , brončane pikse, novi ležajevi u glavčine.
tako je to kad 40 godina ne podmazuješ na vrijeme.Nije nikad ništa otvarano i rezultat je preko 1000 kuna materijala.
Meni treba traktor najviše za cestu i nemam namjeru hvatati traktor po kolniku.
    60.2 KB · Pregleda: 40
    45.9 KB · Pregleda: 39
Ziggy
24 Ožu 2021
Da li ima netko sliku ispravne zračne papuče . Meni nešto nedostaje oko sistema koji aktivira cilindar .
i da li netko ima slike gdje se spajaju izvodi hidraulike na 4506?
    62.2 KB · Pregleda: 39
    54 KB · Pregleda: 37
    45.6 KB · Pregleda: 38
Ziggy
24 Ožu 2021
Uglavnom , kompletna reparacija prednjeg trapa.
Novi rukavci, bronza, ležajevi, semerinzi, spona tvornička originalina nova a poprečna sređena .
Centralni nosač je kao novi , obojao prednju muldu i popravio nosač akumulatora.
    75.7 KB · Pregleda: 29
    61.7 KB · Pregleda: 28
    96.2 KB · Pregleda: 29
Ziggy
24 Ožu 2021
Boja je Hamerite tamno plava.Ne znam koji je Ral ali po meni najbliže originalu.
Meni je ispalo ok , na forumu se spominjao kao plavi ral 6008 ali to nema veze sa originalnom bojom. Radi se o maslinastoj.
    58.4 KB · Pregleda: 19
    54.7 KB · Pregleda: 19
Ziggy
24 Ožu 2021
Evo ovo je originalno ofarbana ruka sa kapljicom radi usporedbe.
Generalno prvi modeli Torpeda su 100% bili prefarbani sa plavom preko crvene , a originalni deutz sklopovi su bili zelene boje jer se ispočetka izgleda malo toga proizvodilo u Jugi .
    45.2 KB · Pregleda: 18
Svakako je bolje staviti original staklo umjesto pleksiglasa. Ja sam kupio za TORPEDA TD55 zadnje staklo cca 250kn, a za te novce se stvarno ne isplati "zezati" oko pleksiglasa. Pogotovo ako imaš zadnje amortizere i staklo/pleksiglas otvoreno, ako dođe do pucanja pleksiglas može biti opasan, tako da ako si u mogućnosti definitivno stavit original staklo, a samim time te i na tehničkom nebude niko zezal.
Hass
1 Srp 2019
Bok imam torpedo 4506 i trebao bi mijenjati sve gume, sad su gore prednje 6.00-16 a zadnje 12.4-28, dali je najbolje staviti istu dimenziju ili možda mogu stavit neke malo veče, koje vi imate na svojima ? I dali imate one utege u zadnjim felgama ili ste ih skinuli
Tommy
24 Sij 2021
Ja imam 4806. Nazad su 14.9-28 a napred 7.5-16. Nemam utege u felgama jer radim lagane poslove s njim. Imam napred uteg ispod akumulatora.
Imal budeš problema pri registraciji s drugim dimenzijama guma.
Najbolje staviti sa original dimenzijama. Utege u zadnjim felgama nisam nikad koristio, samo naprijed original koje sam dobio uz traktor. I to ih koristim većinom u šumskim poslovima. Riječ je o TD 55A.
Provjeri na STP koje su gume "po spisku" :D za taj traktor
