Torpedo TD 4806 A
Dosad sam i sipao peticu,,mozes li mi malo poblize objasniti kak' da ukljucim blokadu(speru),,jer dosad nisam na torpedu sa njom radio.?:?:
E to neznam ni ja :oops:
Vele da to treba osječajno, pa je to valjda ko i na drugim tipovima traktora, ako si se kad susretal sa njima
Torpedo19
25 Ožu 2014
Torpedo 4806 hidraulika problem
Pozdrav..
dali neko zna možda u čemu bi mogao biti problem na mojem torpedu 4806,dakle:dok je traktor hladan tanjuraće donekle diže sa pola gasa,čim se traktor ugrije pod punim gasom jedva podigne tanjurače mrvicu,tolko ih "podigne" da tanjurače strugaju po cesti prilikom prolaska kroz svaki zavoj,ako neko zna u čemu je riječ neka pomogne..hvala
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Re: Torpedo 4806 hidraulika problem
Najvjerojatnije hidraulična pumpa ne postiže radni tlak, osobito izraženo kad se ugrije ulje. Provjeriti radni tlak hidraulične pumpe.
Koje ulje je u hidrauliku? Kolika je razina ulja u hiraduliku? Provjeri razinu ulja u motoru da ti nije probio semering hidraulične pumpe pa prelijeva ulja iz hidraulika u motor
Koliko traktor ima radnih sati? U kakvom je stanju manžeta i gumice glavnog regulacijskog ventila?
Ipak, prvo sumnjam na pumpu.
Torpedo19
25 Ožu 2014
možete li mi još reči dali je problem skinutu hidrauličnu pumpu sa motora,kakav je postupak,kolko traje i jel treba na šta posebno obračati pažnju što bi moglo poči po zlu prilikom skidanja?
i dali je moguće promijeniti samo taj semering ako je problem u njemu?
ako šta pomaže u informiranju traktor je bio kod majstora prošle godine ,tada smo ga i kupili,kada smo ga kupili hidraulik se prilikom paljenja traktora digao do kraja i nije se dao spustit sve dok se nije ugasio traktor,majstor je to kao složio ali za par tjedana se počelo događat ovo da ne može podič ništa malo teže poput tanjurača
haz0r
1 Lip 2012
Hidraulicnu pumpu skidas tako sto prvo skines cijevi sa nje i pustis da istece svo ulje. Zatim sve sarafe sa pumpe odvrenes i zatim sa prednje strane motora odmah prije pumpe imas poklopac sa tri sarafa . Skines taj poklopac i izvadis kajlu pumpe i samo je svuces.
Kako ti kipa? Mislim jel strasno sporo kipa ili ide prilicno lijepo ?
Desavalo mi se isto to da cim se ulje zagrije ne mogu podici prikolicu da ukopcam. Rijesio problem promjenom ulja INA S5, i detaljnim ciscenjem razvodnika, promjenom njegovih gumica i ciscenjem sigurnosnog ventila... Sada dize bez problema ne bitno koliko zagrijan bio. Pozdrav
domo1984
22 Srp 2014
Dali netko ima knjigu ili zna koliko ima okretaja kardan na gasu 1000-1100okr.motora na 4806?
domo1984
22 Srp 2014
Osla mi spojnica-cahura koja spaja(ukapca) kardan na traktoru,jel mora traktor na pola ili se moze da se skine poklopac hihraulike i koliko dodje ta cahura?
Ako se ja ne varam traktor mola na pola jer ta spojna čahura je u zvonu mjenjača.
Kad rastaviš videl buš jel bu dosta samo čahura ili je i osovina dobila po piksi
Stvarno se ne sječam ali ako me pamčenje dobro služi negde ima rupa kroz koju se može prištelati lamele, a kroz nju bi se trebala i čahura na spojničkoj vidjeti pa prije nego kreneš rastavljati probaj provjeriti da nebum ja poslje kriv da sam te u krivom pravcu poslal rastavljati.
Mora na pol, jer je spojnica unutar spojničke osovine od pogona.
lisnik
15 Velj 2010
Ako sam dobro razumio njemu je otisla spojnica koja ukopcava kardan.Napisao je spojnica koj ukopcava kardan.
Ahh, ta.
Jesu taj traktor zmislili svaka im čast. Pun je jadan spojnica ko da je od legica napravljen
domo1984
22 Srp 2014
Osla je ova sto ju ja polugom guram tj ukljucujem ronda pod nogama kad sjedim moram cekat iduci tjedan sad se nema vremena.
haz0r
1 Lip 2012
Pa ne mora traktor na pola i skidati kabinu ako je ta spojnica u pitanju, samo hidraulika dole, poklopac iznad prikljucnog vratila kojeg drze 3 sarafa skines i izvuces osovinu sa spojnicom.
