Torpedo TD 4806 A
haz0r
1 Lip 2012
Re: torpedo hidraulika
Mandzetna na klipu. Gumice na razvodnom ventilu. Filtere ocisti, novo ulje INA Super5 i sljakat ce ukoliko razvodnik nije los.
Poslano sa mog i6 koristeći Tapatalk
haz0r
1 Lip 2012
Onda ce da cupka non stop :D
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Pocet ce i cupkat ubrzo. Meni je poceo i sve sam to napravio i vratilo se na to kako je kolega opisao. A jos sam i novu pumpu stavio. Tako da mi je samo preostalo uzet novi razvodnik.
haz0r
1 Lip 2012
Ja samo mijenjam gumice kada pocne zezati, razvodnik van i svaki puta mala gumica puca. Zamjenim i gas.
markach
Staviti kvalitetnije gumice, uopće jeli ima di za kupit tako što...po pitanju kvalitete.
Imam doma Deutz iz 74.g. i nikad otvarana hidraulika a radi ko¸'singerica'
mirek
10 Lis 2015
Pozdrav! Na torpedu 48 čuje se čahura na spojničkoj pa me zanima jel se tako može voziti ili bi je trebalo što prije mijenjati?
haz0r
1 Lip 2012
Re: Torpedo 4806 c, hidraulik - vrsta ulja
Kako se cuje? Lupne kada pritisnes kvacilo?
Sent from my i6 using Tapatalk
Vozi dok se ne podere. Ionak treba mijenjati u kompletnu spojničku i ulaznu osovinu mjenjača.
Ak su dobili zubi na spojnici, sigurno su i na osobinama pa kad postaviš samo nekaj novo, onda to dugo ne traje.
Govorim ti iz iskustva.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne mora biti. Na kombajnu sam mjenjao cahuru na remenici dok je spojnicka bila kao nova. A ove nove su upitne kvalitete
mirek
10 Lis 2015
A gdje se tocno nalazi cahura. iza lamele prema motoru ili...? Neznam bas u torpedo!
U zvonu, između motora i mjenjača.
Rastavljaš na kuplungu (koliko se sjećam).
mirek
10 Lis 2015
I mislio sam! Koliko sam vidio i potisni lezaj ima lufta pa treba i njega mjenjati! Puno hvala svima na informacijama!
E da, susjed kaze da mora kabina gore pa mi nije jasno zasto jer je to ispred
haz0r
1 Lip 2012
Koliko ja znam cahura se nalazi na zvonu. Odvrnes 6 vijaka (mislim da je 32 kljuc) i razvuces ga tu. Kabina ne mora se skinuti ako se moze skinuti ispod sajbe ( koju otvoris) metalni profil kako bi tabla i volan mogli proci naprijed sa motorom. Odvrnes sve vijke kabine koji su fiksirani sa motorom (prednjim dijelom) koji izvlacis...
Tino
23 Svi 2012
Nema potrebe za skidanjem kabine, makneš haubu i sve kaj smeta (lajtunzi i kablovi) i ide na pola... Princip bi trebal bit isti ko na td55
lisnik
15 Velj 2010
Ovo je cahura(spojnica).Veca je vucna a manja kardanska.
Ovako izgleda kad rastavis.
Kolega haz0r ti je objasnio odlicno.Skines prednju sofersajbnu.Imas na sredini precku koja se moze skinuti.Malo ide teze al moze.Kad se skine precka volan moze proci naprijed.Kad dođes do 6 vijaka onda ide lako dalje. Najvise problema zadaju limovi oko mjenjaca.
Za zamjenu te spojke imas bolji nacin da nerastavljas traktor na tom dijelu.
haz0r
1 Lip 2012
Kao sto rekoh. 6 vijaka i razvlaci. Tino je pomijesao.
