Torpedo TD 4806 A
lisnik
15 Velj 2010
Tacno tako kolega.Poklopac hid. dole.Odvrnu se tri vijka ,izvadi kuciste lezaja i vratilo ide van.
domo1984
22 Srp 2014
Popravljeno je nemam slika ja radio stari sam popravljo pa sam usliko prije posla,potrosio se dio rucice koja gura cahuru tj.ukljucuje kardan navaren drugi vrh toga probano i radi.hvala.
domo1984
22 Srp 2014
Pozdrav ljudi,cito sam na forumu vec o iskakanju iz brzina a danas popodne nemogu nac,naime jucer caca oro i kaze iskocio mu iz 4 sporohodne ja popodne iso po drva tero prva po gasu i meni jednom iskoci do sad je znao u tanjuranju nekad iskocit iz druge i trece al to pridrzim rukom dok ne primi skroz gas ali iz prve i cetvrte nije iskako do sad,sta mi je ciniti?
lisnik
15 Velj 2010
Prvo ti je ciniti to da skines poklopac mjenjaca.Zatim provjeris luft na vratilu ..Dio na kojem su poredani zupcanici.Posebno obrati paznji na prednji dio do spojnicke.Tu imas iglicasti lezaj.Taj spoj je oznacen na slici..
lisnik
15 Velj 2010
U najboljem slucaju ces mijenjati ova dva lezaja.Iglicasti i ravno-valjkasti.Sve ostalo bi mogla biti malo skuplja zabava.
domo1984
22 Srp 2014
dignuo sam jedan kotac i kad okrecem tj micem kotac napred nazad ovaj donji sklop ide oko 3-4mm napred nazad
ovdje mi ima cini mi se dosta lufta el to mora bit tako?
Ovaj zupcanik je pojedjen ali toliko ga i hvata onaj zupcanik za direktne brzine eto to sam danas pogledo i jos sam ispustio ulje i skino dekli odozdol i pokuso donji sklop micat napred nazad i ide tih 4 mm odprilike a gornji sklop sam isto pokuso al on(osovina) stoji cvrsto.
lisnik
15 Velj 2010
Onda ga moras prepoloviti ovako.Ispod spojnicke imas limeni poklopac koji drze cetiri vijka kljuc 17.Ispod poklopca ima matica .Provjeri jel otpustila.Ako jes obavezno promjeni osiguravajucu podlosku.Usput provjeri u kakvom su stanju dva lezaja iza matice..Nemoras skidati poklopac hid.. ko u ovom slucaju sa slike..Znaci to bi trebalo biti to ako hoda donji snop napred-- nazad.
Taj tupcanik nije pojeden vec takav treba biti.Tu uklapa taj drugi zupcanik i to su ti brzohodne brzine(zec).
domo1984
22 Srp 2014
Rastavili smo ga popola i skinuli poklopac i matica ima lufta al vidi se da je vec stezana malo je ostecena od udaranja al kad micem osovinu napred nazad idu i lezajevi napred nazad e sad el bi mogo jos jedan put dotegnut el ce utjecat sta na zazor nazad na tanjurastom zupcaniku ako stegnem ocu pokidat zube nazad u radu?
lisnik
15 Velj 2010
Ako nisu dirane tvornicke postavke dotegni maticu tako da lezajevi nemaju lufta ,a istodobno se tesko ne vrte i to je to.Inace to se stela distancerima iza kucista lezajeva..Vjerovatno nisu dirani.Ako hoces da budes siguran skini poklopac hid.. pa vidi kako stoje zubi konusnog naspram tanjirastog zupcanika.Maticumoras dotegnuti da lezajevi nemaju lufta jer inace nisi nista uradio...
Vrlo je bitno da nemejsas distancere sa lijeve ili desne strane i da im nemjesas redoslijed..Nisu svi istih debljina.
Najbolje da skines kuciste sa lezajevima i provjeris zub između kosuljica u kucistu da nije polomljen sto cisto sumnjam al sve je moguce..Ako nije pregledaj lezaje ,ako je potrebno stavi nove.Obavezno stavi novu osiguravajucu podlosku iza matice.Dotegni da nema lufta i rjesio si problem.
domo1984
22 Srp 2014
Ok,daj mi samo kazite zasto se mora mjenjat ta osiguravajuca podloska kod mene je osigurano samo s jednim "listicem"na toj podloski?
Maticu još svakako zalijepi s Loctite 243.
lisnik
15 Velj 2010
Pa ako je osigurana kako se desilo da matica popusti.Nije problem taj limic svana.Uglavnom pukne limic sa unutarnje strane podloske.On ulazi u utor na vratilu i drzi da se komplet podloska sa maticom ne okrene.To se uvijek desi ako stezes ili odvrces maticu a prethodno nisi oslobodio vanjski limic iz utora na matici .Imasli kad skines maticu jos jednu malo deblju podlosku sa dva zuba na unutarnjoj strani
domo1984
22 Srp 2014
e sad kuzim skinuto je kuciste mora jedan novi lezaj i taj osigurac onaj zub na kucistu je ok nije puko.
domo1984
22 Srp 2014
Popravljen traktor ipak smo promjenili oba lezaja sad ne klima hvala vam na pomoci.
Hrga
7 Ožu 2015
jel ima veze aksijalni luft na osovini sa slike tu gdje je mjerni listić i koliki bi smio biti?
torpedo1
17 Ruj 2015
torpedo hidraulika
Pozdrav,
imam problem sa hidraulikom traktora. Torpeda TD 48. u radu mi hidraulika propada te stalno moram još podizati prikljućke. Kada ga ugasim prikljućak odmah poćinje polagano padati.
Falilo je ulja al sam ga dolio, Što bi mogo biti problem?
Hvala.
