Torpedo TD 7506
Banijac 82
1 Sij 2012
dečki trebam vaše mišljenje torpedo 7506 regulator hidrulike izvadio gumica bila oštećena stavio novu i vratio natrag hidrulika pada ali sporije nego prije ali veći teret kad se ulje ugrije ne diže. Da li vanjska hidrulika ima veze sa regulatorom hidrulike jer mi ni utovarivač ne radi kako bi trebao i volan na ler gasu kad je ulje vruće ne ide lako
lisnik
15 Velj 2010
Po opisu kvara trebas mjenjati pumpu.
Banijac 82
1 Sij 2012
pumpu stavio novu ima 150 sati rada i novo ulje super 5 filter hidrulike i sve je radilo odlično malo je spustao kada ugasim traktor posijao 60 jutara kukuruza i samo jedan dan kad se ugrijalo ulje neće da podigne sijač
lisnik
15 Velj 2010
Skini sic i poklopac pa probaj dizati.Tad ces moci vidjeti fula li ulje na cilindru.Ako nepusta na cilindru tad moras skidati regulator.Vjerovatno te zeza nepovratni ventil.Podletila naka spena pod njega.
Banijac 82
1 Sij 2012
zanima me jel i vanjska hidrulika ide preko regulatora skidao sam sic i poklopac nigdje ne pusta jel može nova pumpa otići za tako kratko vrijeme
lisnik
15 Velj 2010
S obzirom na danasnji kvalitet moze otici.Kazes slabo dize,slabo radi volan.Probaj jos kipanje prikolice.Ako nece da iskipa prikolicu problem bi trebao biti na pumpi ili ventilu prioriteta .U tvom slucaju jedna pumpa odrađuje sve.Na njoj imas dodatak sa dva izlaza.Jedan za volan ,a drugi za hidrauliku.
Banijac 82
1 Sij 2012
Ako nisi očistil usisni filter, može
stavio novi filter pumpa je prva petoletka kupio u čazmi u divingu . Ventil prioriteta sam juče skinuo i rastavio stavio jednu podlošku pod oprugu da je pojačam dok je ulje hladno sve radi odlično danas ću ga zagrijati pa ću vidjeti ima li promjene
Po tome kaj nema ni volana ni hidraulike na vruče, najvjerojatnije je ipak do pumpe
Tak da joj izmjeriš pritisak, a ako nemaš s čim onda ju skineš dole i odneseš na ispitivanje ljudima koji s s tim bave
a kako bi to mogao provjerti da budem siguran da ne kupim pumpu a na kraju da nije do nje
Za početak ju pažljivo rasklopi. Kad ju otvoriš, budeš videl stanje bloka, zupčanika, brtvenih dijelova...bar bi ja od tud krenul.
Pintar, Sesvetski kraljevec
Pinjušič, Zagreb
Som, Zagreb
........................ Pun ih je net;)
Bosonoga
30 Ožu 2010
Kako naštelovati lamelu kardana na Torpedo 7506. Kad povučem ručku kardana u zarez ne odvoji mi kardan moram povući još 3 mm. Štangica je zategnuta do kraja. Kad povučem ručku do kraja normalno odvoji. Najbolje ako tko ima radionički priručnik ili dio što se donosi na štelovanje lamela.
markach
U potražnji sam za ovakvim ili sličnim 75icama, neispravno-ispravno samo da je povoljno.
Pa ako tko ima,zna ili neku info.nek mi se javi.
goran c-360
4 Velj 2013
pozdrav forumaši,imam pitanje za vas ljubitelje deutz/torpeda,naime imam ursusa c-360 i sad bi ga prodao i kupio torpeda al neznam kojeg jer bi da je u rangu urse-60ks ili jači pa vas molim za pomoč pri odabiru,hvala
