Torpedo TD 7506
bornakutina
5 Tra 2010
Utjerali i mi Torpeda u svoj dvor,nemam momentalno slike ali ukratko 1994 godiste adrijatic sa prednjim pogonom, zanima me ako netko ima sliku od papuce od spere inace nema papuce od spere i ukratko na sta da pripazim....i jos nesto servo se tesko mota malo se lakse mota kad se doda gas...
mali plavi
24 Srp 2012
kak diže hidroulik?ili je pumpa pre kraju,ili te zeza onaj ventil ispod pumpe,uglavno mnek te dobro i dugo služi bez imalo kvarova :D
Borna, jel ti toga trebalo, vreme če pokazati.
Evo najbolje slike špere kaj sam našel.
Neznam el sam bedast, ali ne vidim pedalu od špere!?!?
borna, čim prije slike da ga ocjenimo i sretno!!!
Ja se još dvoumim dal da zemem TD 45 ili IMT 558 za jako sitne novce, naravno obadva su za sređivanje, ali s ispravnim motorima.
Šanana, Torpeda. Da jedanput imaš dostojnog konkurenta 540-tki. Možda nakon njega zavoliš i Zetora :)
Strašno me fascinira ta potrošnja kod TD 45, stvarno troši ko upaljač.
Ima ga bratić i traktor je živi krš zlupane limarije, počupane instalacije i mastan koda ga je neko polejal za rabljanim uljem i svi se pitamo kaj još ide v njemu, a stalno ide i ide, a gadno ga je za videti :)
Ja sem ovak malo življi šofer, bojim se za mjenjač na torpedu koliko bi mogle mene zdržati i konusni par skupa s njem. Hidraulik ne problem za to kaj bi on delal.
Fin je nema kaj, ali za takav sređen je i cjena jaka, a ja volim doma šerafiti :) :)
bornakutina
5 Tra 2010
Jucer probao orati sa 12" plugom ide fino 30 cm duboko u prvoj direktnoj samo pjevusi,jedino hidraulik mi dize i kad imam stisnuto kvacilo i kada nije stisnuto,i ispada iz 3 brzine gada pustim gas....
To je za hidraulik normalno jer je pumpa i hidraulik neovisan.
I za mjenjač je to "normalno"
jd4755
27 Lis 2007
Ako i dalje nastavi orati u transportnim brzinama iskakati će iz svega.
MF158
30 Pro 2011
Da se nebi zečevi razbježali pa ko će ih više sabrat po njivi :icon_mrgreen::icon_mrgreen::icon_mrgreen:
mali plavi
24 Srp 2012
zakaj bi iskakal iz svega ako bude oral v 1.direkt?pa svi oreju v 1.direkt dok su normalni uvijeti i plug idealan za traktor,a kad je može iči brže bez brige,onda ide i u 4.bjeli zec(radne)samo kaj zgleda da vodi spidvej po zemlji a ne da ore...
mali plavi
24 Srp 2012
ja sa našim orem jedino u brzinama:1.direkt,ako je jako laka zemlja onda 4.radna,ili ako je jako tvrdo onda 3.radna,v 3.ide kaj ne staje motor,prije proklizuju kotači...
