Torpedo traktor
budanec
Bok. novi sam ovdje . imam dva traktora imt 542 i torpeda 4506 ali kad idem u šumu uvijek mi je izbor torpedo jer je za mene puno bolji
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Pozdrav i tebi.
A cuj, sve ovisi o navici. Meni da je ne znam koji traktor, ako mi nije drag ja s njim "necu" radit. Koje godište je Torpedo? Dali je 4506 kako piše, ili je TD45 Adriatic? Koliko imaš radnih sati? Prvi vlasnik ili...?
Novi si ovdje, pa, ovakvi postovi poput tvog razbuktaju svađu na forumu. Mislim, kad spomeneš dva traktora i jednog izdvojiš kao boljeg. Nadam se da ce ekipa imat razumijevanja i da nece tema otic u raspravu krivog smjera.
budanec
Pozdrav i tebi.
torpedo je 83 g ,4506, 7000rs prvi vlasnik.
a breznica je pokraj novog marofa
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Dali je otvaran motor? Kum ima 4006, prošle godine ga je komplet rastavio radi bojanja pa je napravio i generalku. 11.000 radnih sati bez otvaranja motora. I to mu nije bila granica, radio bi još, ali kad je već ulazio u takav posao, i sve je bilo rastavljeno, osvježio je i motor.
budanec
Možda i je ali je do Visokog 3 puta bliže:butthead:
da ali ja nisam znal na koje visoko misliš pa sam napisal pokraj novog marofa.
motor nije nikad otvaran
:finga::finga::finga:
ne nikad nije motor bio otvaran. ti motori su vječni.
kole
22 Stu 2010
radsilicu i lezaje vjerovatno nije trebalo dirat, samo karike i eventualno dizne i to je to
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Koda si ga ti popravljal.
Karike i dizne, te je boš pumpa štelana. Brtve i sitnice, naravno.
belarus 105
26 Ruj 2011
jedno pitanje za kolegu Muhaničara. čuo sam da kod sastavljanja motora tih starijih deutz torpedo motora, npr torpedo 7506 ,primjenjuje neki čudan postupak štelanja ventila , neke kuglice metala, olova ili nešt slično.
o čemu se u stvari radi?
petar
15 Pro 2007
Ne kod štelanja ventila, nego kod određivanja komresionog prostora, odnosno, razmaka čela klipa kad je u GMT i glave.
belarus 105
26 Ruj 2011
određivanje- štelanje kompresionog prostora ? zašto to?
zašto se to ne radi kod drugih traktora?
itekako se radi ..svaki zahvat na bloku( osim pranja) razumjeva kontrolu i korigiranje kompresionog prostora
Eto kolege objasnile, a ja još jedino mogu nacrtati samo moram potražiti slike.
diabola1210
25 Tra 2011
Poštovani forumaši, htio bi ove zime kupiti veći traktor sa prednjom vučom, u okviru kupnje imam i torpedo 75, e sad vidim da ima onih starijih linija sa okruglim svijetlom, a i ovih novijih sa kockastim svijetlima i drugacijom maskom, osim sto je razlika u limariji dali ima i nekih drugih razlika, kao npr. motor ili mjenjac? Molio bih vas za savjete pošto nemam iskustva sa takvim traktorima, trenutačno radim sa imt-om 560! Hvala
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
7506
Postoje dvije vrste getriba. Sa ravnim zubima (mislim da se nalaze na modelima bez prednje vuče, i ne mogu goniti prednju vuču) i novije sa kosim zubima (po meni kvalitetnije). Mjenjač ima sinhronizirane sve brzine (ovaj sa kosim zubima, za ravne ne mogu tvrditi nisam siguran). Također ima dobar izbor brzina. 4brze, 4radne, 4spore brzine, +4 brzine u rikverc (ima jako brzi rikverc, odlično u blatu). Također, prednja vuča radi i u rikverc. Koliko sam upoznat postojale su dvije vrste prednje vuče, talijanska i Torpedo. Po meni, Torpedo je nedvojbeno bolja. Ima osjetno veči ajnšlag, kvalitetnija je, a poluosovine kompletno pašu od TAM-a 110. Koliko sam vidio, ima dva izvoda hidraulike iza (za kipu ili šta već treba). Mjenač je malog hoda i vrlo precizan, nakon vožnje 7506 (1997god) svaki drugi traktor je "muka" (nije muka, ali nije ugodno kao na 7506) ovog šaltaš kao auto, precizno kratko lako. Volan ekstremno lagan (kod duplaka). Najmanji potrošać u klasi. Ako uspiješ nači očuvan primjerak (nažalost teško je, ali može se) neče ti biti žao.
Da nadodam još kako ima 540 i 1000 o/min kardana.
