Tov teladi
BARBA
moze li netko dati savjet koje je mlijeko najbolje za koristiti, tj. s kojim ima najmanje problema, i cucle dok su nove pretvrde su telad jedva pije pola ih se umori i ostavi nezeli piti više, a čim se malo smekšaju procure ili ih telad progrizu..???
deinstalator
30 Ožu 2010
Mislim da je svako umjetno mljeko dobro.Najbitnije je da u toku ishrane ne mješaš različite vrste zamjenice.Dakle kad potrošiš vreču jedne vrste zamjenice sljedeću opet kupi te vrste.
Dude su takve kakve jesu......to ti je potrošni materijal ...nesmiju biti stare jer kroz njih mljeko previše curi pa se telci zagrcavaju,može im otiči u pluća i mogu dobiti proljev.U svakom slučaju bolje nova duda,sa tankim mlazom pa makar malo i tvrđa nego stara,mekana kroz koju mljeko previše curi.
joža
15 Velj 2011
Moji telci imaju malo veče rupe na dudama i znam još neke koji prošire rupe na orginalnim dudama i nema nikakvih problema
BARBA
A zamjenicu kupujem na palete dnevno trosim 1-2 vrece kako kada, tako da nemjenjam ali ako ima netki iskustvo s kojom miu je bilo manje proljeva, bolji napedak i tako...
MOCO
čim kupin novu dudu odmah uzmem škare u ruke i malo je proširim inače bi mi telad ostala gladna, jer tele može aktivno piti par minuta a ako se još i namuči normalno da ostavi čim se malo najede. Tele 10 dana staro popije 5-6 lit u 3 min. i još vuče jer mu u mozak nije stigao signal da je u sirištu hrana ali netreba mu više dati jer će se prejesti pa će bolovati. Godinama već koristim samo Sano
deinstalator
30 Ožu 2010
Ja stvarno neznam kakve vi to dude kupujete kad morate proširivati rupe.....u svom iskustvu rada na farmi NIKAD nisam proširivao rupe na novim dudicama.Uvjek se gledalo da se stare dudice sa previše proširenim rupicama zamjene novima.Pa i kad kravu povučeš za vime, sigurno mljeko ne curi u potocima već tankim mlazom.Mljeko na dudici mora što više sličiti mlazu na vimenu krave.Proširivati dudicu i to još škarama....pa to negdje curi "sve u šesnaest"....od onog što se da teletu sigurno se četvrtina prolije.
MOCO
Škarama odrežeš mrvicu jednog vrha (od četiri) kod proreza u obliku križića-drugačije nemožeš jer guma je jako elastična pa se odreže previše pa onda curi, ovako dobiješ samo bolji protok a ne curi ništa jer imaš onaj ventil s klikerom na kanti. Rezultat je da tele brže popije veću količinu jer se ne umori.
joža
15 Velj 2011
Takvo je i moje iskustvo, tak i mi radimo i hranimo sve sa Sanom :shock:
joža
15 Velj 2011
Boks za tele?
Molim nekog ko ima informacije: koje su dimenzije standardnog boksa za tele? Bit če :drinkers:
joža
15 Velj 2011
Ovi moji kažu što manji to bolji. sad nisam pametan. Negde sam vidio sliku boksa onak da se tele nemre okretat pa me zanima kakve su dimenzije. Sad su velikom boksu ali je ženi to tak teško hranit. A imam stari svinjac koji bi preuredil za teleke, nekaj slično kak imaju krave na vezu tak da ima svaki svoje mjesto. DALI JE TO PAMETNO ILI NIJE?
MOCO
tele voli skakutati, ritati se i VOLI SE OKRETATI, a kad se umori legne i spava (ako je sito) i ispruži se
images
images
joža
15 Velj 2011
Sad si misli da buju teleki i dalje pušteni da ništ od vezanja.Ovaj boks mi se sviđa, to još nisam vidio, ali efikasno!
BARBA
kod mene su u boksu pojedinacnom oko 50-60 dana a bok je 150x80sasvim dovoljan. a ako mislis tu drzati stalno onda stavi 180x85
MOCO
putni list s kojim odeš kod nadležnog veterinara na odjavu i on ti ispiše onaj plavi list ( neko uvjerenje o zdravstvenom stanju)-moraš znati i kuda tele ide :ime,adresa,broj posjednika i jibig
joža
15 Velj 2011
A prije toga moraš zvat vetrinara da napravi TBC test, jer bez toga nema putnice ako je tale starije od mjesec dana. Kod nas to traje tjedan dana!
MOCO
za telad mlađu od 2 mjeseca nije potreban TBC test isto kao i za telad sa gospodarstava službeno slobodnih od TBCa!
joža
15 Velj 2011
Ah mi smo onda posebna selendra, gdje su posebni zakoni i propisi! Nebum više niš pisal jer je kod nas sve kompliciranije!
