Traktor YTO X 904
  • Temu pokrenuo Jovans
Evo samo za Suljosa
Motor na mom 565 je:
DM 34/T
4 cilindra
3330 cm3
46.5 KW pri 2250 okretaja u minuti na zamajcu
Mata imt 540
dobro ali svejedno 31 kw 42 konjske snage svakak.....
Z
zrine892
Re: YTO
rajtek...rus je bog i batina za njega...okani se toga ako mislis kupiti...ja bas nemam iskustva s tim traktorima...tako samo sam cuo pljuvanje po njemu....potpis ti je dobar...istina....;)
G
GROF
...MA MORAM SAMO REĆ; bobo legendo., kineski traktor uzmi samo ako ti trgovci dadu na probni rad., i to na par godin...jer čast kinezima., njihova roba ni se proslavila u svitu., nemadu niti jednog svog orginala. kinezi imadu samo kopije, kopije nekakovih., nazovimo ji orginali., često se pitam dali je riže njiova i onaj "borac"; BRUS LI...
...I NAJGORI IMT-e je bolji od novog kineza...
bog i čitamo se... grof
P
Picek
GROF kaže:
:roll: :roll:
nisam još čuo za kineza kojem se mjenjač raspao pet metara nakon što je kao novi skinut s kamiona :roll:
Picek kaže:
GROF kaže:
:roll: :roll:
Objasni...
Nije vrag da je ono sto ja mislim da je?!?
Inace, oko kineskih traktora dosta znam o cemu je rijec kod EuroWolf traktora, jer sam se za jednog i sam zanimao, pa kad sam ga uzivo vidio, odustao. I uz to sve, jedna trgovina u pozegi ih drzi, i kolega mi tam oradi, pa ne cujem bas rijeci hvale...
R
Rajtek
Re: YTO
Ma nedam ja svog ruju ni za 100 kineza. :D Frend mi kupuje traktor tu do 100 konja i sad je zapeo za tog YTO-a neki 95 konja, cijena mu je valjda 20000€. Ja ga nagovaram na Belarusa 952, al veli da zbog kredita uzima KINEZA, nema dovoljno veliku palču.
Pa reku da vidim kaj ljudi na forumu vele za njih..... :scratch :scratch :scratch
maiky
9 Velj 2007
Re: YTO
meni to izgleda ko stari fiat :(
Obrisan neispravan link.
P
Picek
Bobo kaže:
Objasni...
već sam to negdje pisao, 5 novih IMT-a smo prošle godine isporučili Hrvatskim šumama..
zadnji kojeg smo skidali sa kamiona je odmah nakon skidanja s kamiona vožen na registraciju, na pola puta do tamo mu se mjenjač doslovce razletio..
a tih 5 komada je tijekom godine više ne radilo nego što je radilo..
non stop kvarovi, od osovina pa nadalje..
suljos
9 Tra 2007
Cekajte ljudi,jel to neko takmicenje izmedju kineza i IMT-a,tko ce se prije raspasti.
Bobo kaze da se kinez raspao prilikom istovara,ti kazes da se IMT raspao prilikom istovara.....tj.na putu do tehnickog... :scratch
G
GROF
Dragi moji traktoristi!!! ja i dalje ostajem kod svog mišljenja., svaki ima pravo na svoje mišljenje...
A što se tiče IMT-ea., tvornica radi preko 50 godina., srbi su dobro kopriali engleze., a mislim da su isto englezi dobro kopirali amere., mislim po pitanju; CORMIKA, MASSE FERGUSONA,... I samo da moju tezu okrunim..., kako sam i rekal, kopija je kopija., a orginal je orginal..., a Cina i Cinezi., jedan vridan, nadasve vridan narod., ali fali jim još godin da nešto odrade orginalno i profesijonalno..., jako "smrdidu"...!!!
Takodjer je istina da kvaliteta srbijanskog IMT-ea nije onako dobra kakova je bila., ima puno razno raznih nekvalitetnih dijelova ugradjeno u finalni - traktor., ali traktor ima garanciju, rezervni dijelovi su jako, jako jeftini., i svi šarafadu po fergi kad stane. Ali kad su Wolfovi i YTO-i u pitanju., onda ima 100 problema., od priključnog orudja, matica koje su ili colovane ili u krajnjem smislu "smišne", do struje., električni kablovi od struje su doslovce truli, traktori nemadu nule., problem sa utičnicama za prikolicu /rasvjeta priključnog orudja/., problemi kipanja - povrat ulja u traktor, u sistem hidraulike. Kada su mi moji poznanici pripovidali., ja sam najprije mislil da me zezadu zbog mog traktora "tome"., popili par pijač, i onda sam stvarno vidil da nis ja na tapeti i da se spika ne odnosi name ., već stvarno na "kineze".-
narode bog do skorog čitanja! zakon ste! grof
G
GROF
Re: YTO
...MA RUŽAN JE., A I NEISPITAN., po preporuci puno, puno ljudi svi su rekli NE..., a i porjeklo je ??? da ne kažem jadno...
bog grof
Mata imt 540
po mojem mišljenju stvari su ovakve možda se varam...(primam primjedbe)...kod kineza je da oni sve kaj delaju, rade na količinu....a loša kvaliteta....oni za jedan pošteni dio neprave dva.....slabiji materijal i to normalno puca...
swizach
12 Srp 2007
nemora biti...isti je slucaj bio sa korejancima,daj se probajte sjetiti koliko su svi pljuvali po hyundaiu...pa se auto pokazo dugotrajniji i kvalitetniji nego bilo koji europljanin iste klase...
Slažem se u potpunosti!
Prvo probaj pa onda tek nešto kaži!
