Traktor YTO X 904
  • Temu pokrenuo Jovans
C
case jx80
Ne razumijem baš ovo zadnje!
Dakle 90.000 kn bez pdv-a + povrat kapitalnih na taj iznos ili su to več odbijena kapitalna ulaganja u toj cijeni???
Naime jako se interesiram za CASE JX 80 ili 95 + prednji utovarivač tak da me sve interesira u vezi njega i svaki podatak i iskustvo je dobrodošlo!!![/quote]
samo utovarivac je 5000eura, bez ijedne kašike
a na akciji imas jx80 i 90 sa utovarivacem za 26 000
R
Rajtek
Jedan čovjek u mom kraju, uzeo tog YTO-a 904. Jučer ide iz polja i stane, malo pričamo, gledamo traktor, iza ima zakopčan plug IMT 10" , katastrofa samo za vidit ga iza, ko neki patuljak. M veli ide ko zmaj. Ma mora ič s tim :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja i susjed razgledamo traktor, i pogledamo ispod njega, lokva ulja, neš curi iz zadnje osovine.Traktor nema ni 100 h.
Ovak traktor dost dobro izgleda, pali ko mina, malo glasan....
Bumo vidili kaj bude s njim za par godina.
Marko355
16 Lip 2008
pa i mom selu Gradistu ima jedan YTO, a ja sad neznam jel 904, ali islim da je. Po izgledu traktor nije los, ali sam vidio kako radi, nako iz malo daljega, on je drljao sa sjetvospremacem ako se dobro sjecam, i nije bio velik, ali bogami on je to nesta polako vozio...znas, 19.000 eura su jaaako dobre pare, moze se svasta bolje sa njima kupit. Vidim da pisu ljudi da su Belasuri dobri, a jel to istina neznam. Ja imam URSUSA C-355, i nije los traktor, iako niej radjena generalka dugo. A po meni izgleda da ce se morat skoro!!!
Z
zrine892
uhh..sad je opet tesko kupovati polovnog traktora i velik je rizik kao ove kineze..neki se hvale a neki ga pljuju..tako da..prema mome misljenju ja planiram kupovati neki jači traktor..a nadam se da necu kineza...ali kad stanem na loptu i razmislim malo..pa sjetite koliko je rus prije bio jeftin..i kako se prije kupovao? a sa druge stranem malo pogledam,koliko god imao posla sa tim kinezom..prema posao kojeg bi on radio kod mene jest oranje i rad sa kombinacijom rotodrljace i sijacice..i evuntalno neki prijevoz ako je frka..jer zelim u jednom prohodu sve napraviti..sa rusem radim 85 %..poslova..pa koliko bi taj kinez radio..ako godisnje napravim sa rusem oko 650-700 sati..pa bogami zar taj kinez ne moze izdrzati 350 sati godisnje? pričam o onom yto 120 ks..sest cilindara..ako ima garanciju na 1 godini ili na 1000 radnih sati valjda nije tako krš da nemoze izdrzati??kad opet pogleda sa strane meni se ne isplati kupovati neki trakor vrijedan 45 000 eura..jer nemam puno zemlje a nema ni puno posla..vecine dane bi provodio skupljajuci prasinu..a opet taj traktor 120 ks primjer opet prevelik za kultiviranje,sijanje,bacanje gnojiva..mislim da za te novce isplatljiv taj kinez..ako ima klimu još..mogao bi proči.. :mrgreen:
Obrisan neispravan link.
By zrine892
kloki
10 Tra 2008
kod mene ih ima nekoliko i ljudi su prezadovoljni ja sam jos uvek sumnjicav ali nisam cuo da neko ima problem cak sta vise su sve operacije polako prebacili na njega i rade skoro samo sa njim.a to da nema delova nije tacno jedino je problem ako kinezi prestanu da ih proizvode.
Nitko nije rekao da dijelova nema, ali su tesko dostupni. Bar meni... najbliza trgovina koja moze dijelove nabaviti je u doba kad sam se raspitivao bila u Vinkovcima?!? i tamo nisu imali lager, vec se na dio moralo cekat dan-dva...
Sad imam na 10-ak km od kuce trgovinu koja prodaje i servisira eurowolf, ali opet ne bih se ja s njime usrecio.
Za IMT imam dijelova u selu koliko hocu, ako je bas nuzda, posudim dio, popravim svoj traktor i kad odem do grada, kupim drugi i vratim covjeku. To su obicno crijeva za cirkulaciju rashladne tekucine ili visokotlacne cijevi.
Gdje bi to za YTO nabavio, ili bilo kojeg kineza? Radis sa traktorom od 120Ks pripremas za sjetvu... Ove godine je bilo gusto (barem u mojem kraju), jer je bilo dosta vlage. I za njega kupis plug, tanjurace i sjetvospremac, a ostalo radis s nekim manjimm traktorom... i na pol njive se nesto uvijek moze pokvariti, kako na puno skupljim i kvalitetnijim traktorima, a jos lakse na kinezima i IMT-ima i njima slicnim. Sad je kod nas za eurowolf OK, posto covjek sa cadddy-em dodje na njivu popraviti traktor, ali to i platis. Dok bi otisao po neki dio za YTO, ode sjetva u vrazju mater...
Uvijek gledam na stvari s crne strane, i ako se nesto dogodi, to ce biti bas ono najgore. kod mene nema oce/nece... Ili je ili nije ;) Tako sagledajuci svaku situaciju uvijek budem zadovoljan ako sve prodje OK...
Kako je netko u selu rekao: "Kupit cu si traktor kojije jeftin za kupiti i odrzavati, da je jednostavan kao kruh i da ga zna svaka susa u selu popraviti komadom zice i kompletom osnovnog alata, te da dijelova ima svugdje (i da naravno nisu skupi). Takodjer takav traktor mora imati bar 30 ljudi koje ja poznam, jer cu na taj nacin biti siguran da imam povratne informacije o stroju iz prve ruke, a ne od kojekakvih trgovaca... Zbog velikog broja takvih traktora cu imati i servis u blizoj okolici... Dakako, mislio je na IMT 539 ;) bar sam ja tako zakljucio :scratch
kloki
10 Tra 2008
ma to nije sporno potpuno se slazem kada bih kupovao masinu do 50 ks to bi bio imt ali do 95 ks bih dobro razmislio tu imt bas i nije sjajan a i nerealno je skup
IMT je nerealno skup i tu se slazemo... ne znam koliko sad kosta 577, nove linije s ventilacijom i dva para hidraulicnih prikljucnica, te prednjom vucom i utezima, ali znam da je "mehanicki" JD takvih specifikacija jeftiniji od IMT-a, te zalim osobu koja kupi novi 577... Moze se za te pare kupiti puno bolji traktor.
Kloki, gledajmo realno: Koji traktor uopce mozes kupiti a da ima 60Ks, a da nije neki kinez? Koliko znam u nasem kraju je pristupacan jedino IMT...
kloki
10 Tra 2008
ma ja se nesto ostrim na tog mehanickog jd bas zbog cene nekako mi je ok sobzirom da je jd a sad sto je pravljen u indiji turskoj i sta ti ja znam j.bes ga vaqljda ima nesto od jd standarda a garancija tri godine je mocna navlakusa pa valjda vredi
Z
zrine892
da..ajd da priznam za belarus,imt-e,torpedo onako,ursus dijelove mozes nabavit ma ako se ujutro pokida do podne si vec nabavio taj dio..ako ne onda narucis..ista stvar i kao kod JD,FENDT,MF,SAME..gdje da opet za njega dijelove nabavim? stvarno neznam jel ima koja tu blizu trgovina osim u Osijeku...isto tako i sto si rekao da mogu doci na terenu sa servisom...i oni te mogu zajebati..bas ni njima na vjerujem..tako da..cekas ko budala oni dojdu za dva dana a pod garancijom je..tako da za mene je to isti vrag...a sto se tiče ako se nesto pokida..ja idem na to da imam tri traktora u dvoru razlicite snage..tako da ako se veliki pokida otkapcaj za jedan rotodrljacu za drugi sijacicu i mažii.(pricam za moju situaciju).jbg ako mozes nači nekoga da ti pomogne zoves ga..ako nemozes stisni guzicu i ajmo dan i noc..nema tu..kad zavrsis onda ces ga popravit...tako da..cuj kada sam popravljao belarus isto sam morao cekati jedan dan da stigne dio..tako da sve je to tu na vagi...
Cuj, za belarusa bar znas da je dio 100% dostupan u roku od 24 sata... Za kineza ti nitko ne moze garantirat da bas ima taj dio koji ti treba...
Sta ti ja znam... Zupcanik od 3. brzine za belarusa svog 100% mozes naci i doci ce ti u roku dan-dva... Gdje da to nabavim za YTO? i koliko cu morati cekati, a tek koliko platiti zbog teske dostupnosti. Dijelove za belarus ima svatko i nisu skupi...
Sve je to na vagi kako kazes, ali kolika je sansa da ce se JD pokidati u brazdi, a kolika sansa za nekog kineza?
Z
zrine892
jest bobo sve to stoji..dobro za belarusa mogu nači dio kad srce pozeli..ali sto se tiče JD u tu raspravu ne idem...jer ga nikad ne zelim ni vidjet a kamoli zamislit..kao prvo preskup je za moje potrebe..a sto se tice kvarova..svaki se kida..sve zavisi sta radis...tako da..ima cak i dio kojeg moras cekati dugo..nemaju oni sve na lageru da ti dojde i cekas par dana..pogotovo za JD..kamoli je preskup..a drugo je tamo malo vise cekas..ali cemu da ja daljem tolike novce za neki JD ili Fendt koji mi ne odgovara..a opet polovno da kupujem..bolje bi kineza uzeo..
zjockoo
15 Ožu 2007
Ajde Bobo, pa nije opet tako loše...čovjek vidi da bi mu bolje odgovaralo da kupi novog, iako kineza, za iste pare što bi dao za nečiji polovni koji je svašta prošao; tko zna kakav lik ga je tjerao i kuda i još ako je JD i sl. onda kad se taj pokvari dio će koštati da ti pamet stane. Nije da branim kineze, no neka se prvo pokaže malo od čega su napravljeni i što mogu....neke testove su MORALI proći, nije baš da svaki šalabajzer može početi doma u štaglju praviti traktore... Lako je hvatati se za IMT koji postoji odnekad pa sad već svi sve znaju o njemu jer je u neko vrijeme bio najdostupniji i da sad ne ulazim u sve to... Ti se Bobo bojiš promjena...s IMT-om znaš na čemu si, a ovo tek treba vidjeti i isprobati. Mislim da im ipak treba dati šansu, pa ako se pokažu da su za ništa onda ćemo ih ogovarati. "Ne kudi konja kojeg jahao nisi..."
S druge strane, Zrine, jesi li razmišljao o većoj seriji Rusa iznad 100 ks...? Iako, sada su im nabili cijene...al i s Rusom znaš što možeš očekivati...
Nije da se bojim promijena, ali polovan traktor nikad ne bih kupio... polovan nigdje ne spominjem. Samo kazem da se bojim kojekakvih "lijevih" traktora koji su na nasem trzistu tek 3-4 godine... za eurowolf nisam jos cuo da je itko zadovoljan... znam da je samo jedna serija europarda valjala a da ostale nisu za nikoji klinac... mozes izvuci dobrog, no to je nista od traktora, za ikakvu iole ozbiljniju proizvodnju...
meni je u sadasnjem stanju imanja tak osvejedno radio ja s IMT-om, kinezom ili JD-om jer ce svi odraditi posao... ali kad se krene na neke vece povrsine... nema tu kinez sto traziti.
Z
zrine892
zjockoo kaže:
"S druge strane, Zrine, jesi li razmišljao o većoj seriji Rusa iznad 100 ks...? Iako, sada su im nabili cijene...al i s Rusom znaš što možeš očekivati...
jesam..nasao jednoga belarus 130 ks novog povoljnog rusa za 230 000 kuna...u toj cijeni je uracunat pdv-e,carina,carinski troskovi i servis do 50 radnis sati :) :)..ali taj belarus se nalazi u srbiji...a kod nas ako se dobro sjecam kostao je 35 000 eura bez pdv-eaa..naravno onaj iz srbije sa ravnim mostom...ja ne kupujem ali razmisljam da dojdem u tu situaciju..i sad opet gledam..pa meni je isplatljivije kupiti ga u srbiji i jos platim carinu..i klima na njemu bio bi mi poput JD :)
zjockoo
15 Ožu 2007
E, to je dobra prilika, uštedio bi 25 000kn sigurno. Zašto ne, onda ti je bolje kupiti ga u Srbiji...
To je onaj 1222?
Z
zrine892
da to je 1221...a ima 1221,3 euro 2 intercrooler 136 ks..cijena mu je 3.520.300,00 dinara..to je oko 250 000 kuna..takoder sve uracunato u cijenu..carina,pdv-e..servis..ako tako cijena i ostane..onda bi navjerovatnije mogao proči..samo neznam koja je cijena onog kineza od 120 ks..ali u svakom slucaju bolji je belarus...
zjockoo
15 Ožu 2007
YTO 1204 dođe 25 820E + pdv, što ispadne 31 500E iliti 230 000 kn...
Pošto je to praktički ista cijena, ja bi uzeo Rusa...
Z
zrine892
ipak onda rus prolaazi..za sada znam koliko kosta..da mogu planirati za nesto bolje :) sad neka stvari polako teku pa cemo vidjeti kako ce biti poslije..ipak prednost daje belarus zbog dijelova i zbog toga sto znam kakav je belarus i imam vise iskustva s njime...
