Traktorske gume
Z
zetor4718
..moj susjed na 533 bez kabine ima 12.8-28,ide mali ali nije to to....
11 i 12 nisu nikakva osjetna razlika.znam hrpu ljudi koji su ih promjenili i i jedino što se bolje ponaša u mekanom terenu.moj mali zetor je imao orginal gume 12.4-28 a ja sam kupio 13.6-28 i nije uopće bio slabiji već je bio brži i jači pri vuči klada jer je imao veći zahvat pa je manje progrebavao.na zetoru 6945 imam 16.9-30 gume a neki imaju 16.9-28 i jedino su sporiji.danas sam kupio gume 16.9-30 Mitas 12 platana a cijena po komadu je 4.500kn.sutra ću dati slike,a vidjet ću kako če se ponašati,sa obzirom na cijenu nebi trebale biti loše.
N
Neven 533
Malo si previse dao za gume meni je za 577 14 platana mitas 3500 negdje 18.4 /15 30
josix
8 Stu 2010
vidim da je za i potiv 50-50%
pretpostavljam da ovih 50% kaj "nije to to" - ima loš motor koji je na izdahu...
i mislim da su gume 12.4 a ne 12.8 - a ovaj drugi broj je promjer? koji najveći stane u blatobran od 533 ? :lol:
N
Neven 533
A ti ja imam super motor al ne bi radio to jer neznam ne treba mu dodatno opterecenje jos s gumama...
Ipak ce ga to kostat i u potrosnji sigurno...
Z
zetor4718
Samo mi reci što ti piše na gumi,tko ih proizvodi?onda ču komentirati
josix ja sam to napravio na dva traktora i kažem ti može biti samo bolje,normalno nemožeš dati 16.9-30 umjesto 11.2-28 tada bi bilo razlike,ali ovo sitno.a ovo što neven kaže da će biti dodatno opterećen ili veća potrošna uopće nema veze!!Primjer:imt 539 i 540 imaju iste motore i mjenjače,a različite gume.ako ti bude više trošio ugradi mu čip,bit će više konja a manji potrošač!!!!:lol::lol::lol:
N
Neven 533
Nisam ih jos kupio nove mitas 14 platana kod vulkanizera tako da a pitao sam na par mjesta samo su skuplje mislim ti trgovci bi zaradili na mrtvom.... :rolleyess:
Z
zetor4718
E onda nemamo o čemu razgovarati,kad kupiš onda ču ti reći u čemu je fora u cijeni.a trgovci su stvarno prokleti ama baš na svemu
powershift
13 Stu 2007
jos uvijek trebam predje vucne gume 12.5x 20 ili nesto slicno, gdje naci a da nisu skupe kako mi se nude po 350-400 EURA za komad.
N
Neven 533
Znam ne sekiram se ja od ovog uvjek kupujem gume jeftiniji je i da mi ih jeftinije
i dobre budu tako da se ne bojim....
Al ako ne budu valjale onda ce biti... :blackeye
Z
zetor4718
Ako ti misliš da je tako...ali zapamti nigdje nema jeftino a dobro,a siguran sam 99% kakve češ dobiti gume...!
N
Neven 533
Ma ne sekiraj se ovi za cjelu hrvatsku prodaju jaki su tako da nema tu sad da mi proda krive stare i tako..
Jeftiniji su jer je ovdje jaca konkurencija pa moraju biti jeftinije
powershift
13 Stu 2007
Nadam se da cete jednom raspraviti oko toga, pa da se i ostali mogu ukljuciti u teme koje na muce, a vi ste gume vec kupli i neznam cemu sad tolika prica, ja gume upoce nemogu naci, i cekam da mi neko da link firme.
N
Neven 533
Ja nisam kupio jos gume jos gledam koje ce mi bolje biti posto mi još nije hitno ..
A uzet cu ih preko Vulkala...
Evo ti link...
http://www.vulkal.hr/Default.aspx?Func=H
ARNO
10 Sij 2011
ja imam stalno na 539 12-ticu guma je ok , ako bi mjenjao opet bi uzeo ( a već sam i mjenjao ) po mom mišljenju traktor je u svakom slućaju udobnije vozit sa njima po oranju i neravnom terenu , a da ne kažem da je u transportu osjeto brži što nam je vjerujem svima bitno . Pitanje je samo u kakvom je stanju motor da ih može gonit ,a ako je u takvom stanju onda bolje srediti motor jer što će nove gume na traktoru koji nema snage ?
mislim da veća korist je da se obrati pozornost na izgled i dubinu nove ripne jer svaka ripna nije jednako jaka u svakom poslu i što se tiće udobnosti a i vućne sille na aksijalnu ili radialnu . radialne su fenomenalne i pdnose veće terete . Mislim da su najeftinije ruske a imao ih je neki uvoznik iz Osjeka ja sam ih imao i bio sam zadovoljan.
ARNO
10 Sij 2011
ok ako je za transport jesuli gume bolje od ovh
Uploaded with ImageShack.us
Š A L A sory
ako treba pumpati onda ovako
