Traktorske gume
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, znam da nije možda najbolja tema, ali trebal bi dvije gume 8.25-20 za prikolicu. Ili nove ili rabljene ali da nisu trule, ima možda ko od vas ili zna nekoga da ima?
Draško
20 Sij 2012
Jučer stigle dvije 9,5R36 sa felgama za međurednu obradu.
Guma je fulda jedno 60-70%, a srce felge treba pripasat
    43 KB · Pregleda: 17
Marko355
16 Lip 2008
Dobro je, neću ja morati tražiti druge :LOL:
Smije li se znati cijena i imaš li sliku sa strane da vidim felge?
Draško
20 Sij 2012
Sve zajedno 600€
Trenutno nemam druge, to sam sinoć slikao kad smo ih istovarili, budem danas poslikao
Draško
20 Sij 2012
A tu ću vidjet danas kad zavrtim srce na tokarskom stroju, jer je felga skroz puna i nema uopće sredine za centriranje. Rupe mi također ne pašu, ima 6, a kod mene je 8 i nije isti diobeni. Tak da ću stare rupe zavariti, odredit diobeni i izbušiti nove na mjeru, te istokariti sredinu na mjeru za centriranje.
Poslikam kad bude montaža
Pa koliki je to stroj kad možeš tolike felge vrtjeti???
Draško,
možda ne trebaš stare zavarivati. Ako se ne preklapaju, niš ne buju škodile.
Draško
20 Sij 2012
ZJ, srce felge je promjera cca 90cm, a ima jedan moj prijatelj, tj. on je obrtnik tokarski stroj na kojem je skinut most kod amerikanera i mislim da ide promjer preko 120cm, jer je radio kotače za pilane fi 120cm.
IWANHO, taman bi trebao dvije iskoristiti, jer sad ih je 6, a ja trebam 8, a što je najveći problem to što je sad diobeni na 207, a meni treba na 200 i još su k tome veće rupe za 18 mm šarafe, a kod mene su 16 mm šarafi.
Ma već je varenje pri kraju i ako se posreći možda budu već i danas popodne obrađene i sutra ujutro
Kad već imaš drehbank na raspolaganju, kad zavarite rupe, zavarite još jednu ploču 5...8mm debelu fi 300...350 promjera, da ti srce ne bi pucalo na rupama. Pa kad ih izbušite, onda se planski poravna, da felga ne bu šepala.
Draško
20 Sij 2012
Eto ih namontirane, spremne, samo da se jos vrijeme proljepša.
Sredina traga tocno 140 cm, a vanjska širina 164 cm
    42.4 KB · Pregleda: 62
    58.3 KB · Pregleda: 63
    59.8 KB · Pregleda: 61
Malo smiješno zgledi, pogotov s jednom širom gumom. No, kod radnog stroja je funkcionalnost uvijek prije izgleda. :)
Draško
20 Sij 2012
A eto, tak se potrefilo. Ovu sezonu bude tak odradio, onda kad ih skinem ću ih raskopati, dat na pjeskarenje i ofarbat ih, dosta su hrđave na mjestima
Zhaba
9 Stu 2014
Možda malo glupo pitanje, ali zanima me da li je ista zračnica za vodeću gumu i za gumu na jednoosovinki? Radi se o 7.50-16 gumama.
Trebala bi biti ista jer uloga zračnice je da drži zrak,a ne da nosi teret,teret nosi guma,i o nosivosti gume ovisi koliko će izdržati,a ne o zračnici
Fiatagri70/90
24 Tra 2020
Pozdrav društvo
Imam u ponudi gume 380/70r24 pa me zanima jel zna neko jel se one mogu upakovat na felge 10x24 ili ipak moram tražit felge 11ili 12x24?
Hvala 😉😉
