Traktorske gume
mika
22 Ožu 2011
Đabe ovim novijima bilo kakvo pumpanje kad ona sprhne nakon 10-tak godina
Susjed je u 3 mjesecu moral baciti Cultor pogonske gume stare 11 godina,potrošene tek koji milimetar ali trule da su se plugovi vidjeli.
Pa nije bezvezna rasprava, jer na mojem 539, zadnje gume jos imaju solidne ripne ali su tak neravnomjerno potrosene, i dok se vozim po cesti, hice me lijevo desno ko ludo...i kak sam.napisal pred neko vrijeme, rekel mi vulkanizer da je netko vukel jednoosovinku sa slabo napumpanim gumama i ripne se potrosile nejednako..znaci da tlak u gumama ima veze...druga je stvar kaj smo svi mi lijeni provjeriti tlak u gumama...tek dok vidis na oko da je prazna guma ides provjeriti ili napumpati...bez brige i ja sam takav...
Ja se nadam da će ova mala diskusija nekome barem pomoći da pravilno izmjeri tlak u gumama. Poslije će taj isti možda početi razmišljati - kada već može pravilno izmjeriti tlak - koji bi to tlak trebao biti....
Torpedo (TX 75) došao je iz tvornice sa ruskim gumama 18.4-30, bacio ih dole nakon 3-4000 sati - a bile su potrošene tek možda 50%. To je bilo takvo gov*o od gume da je traktor ostajao svuda gdje se žaba popišala. Barum radijalne (iste dimenzije) daleko bolje su radile, a danas je 13.6-38 guma na tom traktoru i sada ne ostaje nigdje, da sam znao koja je to razlika - one ruske gume bi išle dole prvi dan. Izbor gume može napraviti nevjerovatnu razliku kod traktora. Dobro, priznajem, da je i +35 godina rada sa traktorom dalo malo iskustva pa je i to možda malo kumovalo što sam ostajao svuda gdje se moglo i nije moglo ostati u blatu, ali one ruske gume bile su drek.
Inače je ruska tehnika drek. Gume pogotovo. Ni votka im nije Bogzna kaj. Onak, za silu.
4340
2 Ožu 2018
Ja gume obavezno kontroliram barem 2 puta godišnje istina i bog možda ne sa adekvatnim manometrom(dali ste mi mislit) , ali barem ne vozim na praznim tj. polupraznim . Inače ovi kaj nikad ne kontroliraju i još se time hvale kak je to dobro dao bi im bicikl sa polupraznim gumama pa neka probaju koja je to razlika. Bome sam tasta prošli petak natjeral da napumpa gume na prikolici u šumi jer se meni neda imat okupacije kad pukne guma na cesti zato što je poluprazna. Nije mu se dalo, ali i punica je stala na moju stranu. Meni je totalna nepojmljivo da imaš gume 15, 20 godina stare i da nikad ne prekontroliraš tlak????????? Onak kolko moraš biti lijen???? Par minuta posla????
oboliti
27 Velj 2014
Koju marku prednjih guma 6,00x16 8 platni preporuka, kupil novu neku Tursku, Kabat, mislim da uopće nema platna, mali trn, šipak, probuši sad već 4. put, kad ju onak pigam izgleda pod ruko ko malo jača zračnica. Gleda, sve Turska, Indija, Srbija, šrot do šrota.
To se rijetko 0proizvodi takve 8 platne gume. To je bilo dok se radilo od kudeljnog platna. Uglavnom proizvođači prelaze na čelično platno i onda jedno zamijeni svih 12 drugih. E sad usteda je i na debljini negazećeg sloja pa je guma zaista tanka i meka kad je bez pritiska.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Trebaju mi ovakve dvije felge, 7" sirine, na nju idu od kombija gume 225 ili 235/70-15.
Glavcina je standard, 6 rupa 150 srednja, . Kao za vecinu balonki.
Jel ima netko ili zna di se mogu nabavit nove/polovne?
Ako ti feluge trebaju zbcg 15 c gume, te gume su sve rede za nać. Pretezno su kombiji i transporteri prešli na 16 gumen,. Ja takođe imam potrebu za 15× 225 c gumama i u zadnjih par godina prosto ih kod vulkanizera nema, doduše nove mi netrebaju. Tako da poloako skupljam feluge 16", a srca ću prepravitu da mi pašu. E sad isto možeš bilo kakve 16", a srce prepraviti kako ti paše. Ako se odlučiš za ovakvu migu ti dati preporuku kako.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Stavio bi i balonke 15.3, felge i gume imam ali mi ne odgovara zbog visine.
Otpad ne postoji koji bi prodao tako nesto ni u blizini ni u daljini.
Ako ne nađem odnjet cu tokaru stare felge da izvadi srca i automobilske da ih navari. Pa cu probat nac 15c gume.
Guma sto je puknila je 25x6 dimenzija. 13 coli. Naravno ne postoji nigdje za nabavit vise.
juzny90
8 Sij 2019
Pozdrav forumaši,imam john deere 3040 zadnje gume su mu 18.4 r38 a prednje 13.6 r28,dal mogu napred staviti 14.9 r28?
Ako je mehanička prednja vuča onda svakako treba pripaziti na to da je radijus kotrljanja nove dimenzije guma podjednak staroj dimenziji (ako su zadnje iste). Pravo pitanje je možda i koje su orginalne dimenzije kombinacija guma za taj traktor, s obzirom da mu ovo sigurno nisu orginalne gume. Pogledaj u uputi ako ju imaš - tamo bi moglo pisati koje su kombinacije dimenzija dozvoljene. Tractordata kaže da su orginalne dimenzije guma za taj trktor Prednje: 12.4-28. Zadnje: 16.9-38 ( TractorData.com John Deere 3040 tractor dimensions information ) i kod izbora guma ja bih krenuo od toga ako ne znaš dozvoljene kombinacije guma iz upute za rukovanje. Ako je orginalna felga predviđena za 12.4 - pitanje je kako će ići na nju 14.9 širina....
did ivo
30 Pro 2010
Kažu stručnjaci kako neadekvatne gume na prednjem kraju uništavaju diferencijal.
juzny90
8 Sij 2019
Sad sam pronašao tablicu da je 13.6R28(340/85R28) istog radiusa kao 380/70R28,znači samo šira guma što me i zanimalo(stavio bi širu gumu od ove sto je sad na traktoru)
