Traktorske RALICE
salyn
25 Lip 2011
o tome sam i najviše razmišljal..nije nekakav problem za napraviti...a od velike koristi je...
EMIR
29 Lis 2014
kako se ponasa ralica ako nema tockica ili skija za visinu, dali se puno vise trosi noz ako ih nema.
Po asfaltu se ralica svejedno vozi skroz dole, skije nemaju neku ulogu, druga stvar je makadam, šljunčani putevi, e to treba klizač ili kotač.
EMIR
29 Lis 2014
Pa sve sto bi cisto je asvfalt al je vecinom asfval los i neravan tako reci zakrpa preko zakrpe posto mi je prva godina da radim sa ralicom moram bit spreman na sve moguce zahebancije
Ja bih zabranil direktno struganje noža po asfaltu. Jako se uništava asfalt, a i nož se prije potroši.
EMIR
29 Lis 2014
Kod je mene je asfalt vec katasrofa on me ne zabrinjva, samo se brinem za noz, ako ga podignem 1-2 cm na tockoma smanjio bi mu trosenje al bi ostalo snijega na putu
Nisam radio sa gumom ali sam gledao lika koji je ima , sve je to lijepo dok je snijeg tek napadao i neugažen. A i guma se troši prilično brzo.
@ivanho , ja stvarno nisam primijetio nikakav uticaj metalnog noža na asfalt. Osim ponekad neke bezznačajne crtice.
Kod mene je stari nož od rudničkog gredera , njegova potrošnja je zanemariva od kako sam ga stavio , djeluje kao mangan ili nešto slično otporno na habanje.
To je bilo na onoj staroj homemade dasci , sada imam neku fabričku pa ću da vidim šta joj je dole.
@EMIRe , samo lijevi stranu noža oblikuj polukružno da ne odariš čelom u nešto , to je najopasnije , svaki drugi udarac se dosta amortizuje zabacivanjem prednjeg kraja.
Možda glupo od mene da ti sugerišem da ne stavljaš prednje lance , ja sam ih samo jednom stavio za čišćenje snijega i ne staljajm ih više , traktor jako poskakuje u transportu sa dignutom kašikom a toga imam dosta.
Ponekad stavim samo zadnji ljevi lanac , on mi najviše znači. Eventualno oba zadnja ako je baš ekstremno kao recimo ledena kiša ili posle nje.
abarth
17 Sij 2013
Za ralice se montiraju noževi iz vulkanola koji se ne troše tak brzo ko guma.[YT]https://www.youtube.com/watch?v=YI3h8dIs1Vs[/YT]
Koja je svrha čiščenja snijega na tvrdoj asfaltiranoj podlozi ako bi ralica bila podignuta, ajte recite mi molim vas?????
Što se tiće lošeg asfalta i zakrpa, tu je navažnije sigurnosni sistem preklopa cijele ralice ili samo noža, tak oda na svaku takvu mogući prepraku ralica lagano preskoći da ne dođe do havarije same ralice ili traktora.
Ja se bez toga nebi usudio spustiti ralicu i raditi uopče, kad potjeram traktor nekih 30 km/h s onom mojom šklopocijom sve me strah da ju ne pregazim, za to ipak mora biti prava ralica sa svom opremom.
Pa ni ja bez preklopnog mehanizma ne smijem brže od 10kmh , sve preko toga je suludo a i nemam neku potrebu za brzinom jer čistim kraće relacije.
Naravno da je sigurnosni mehanizam najbolji ali ja sam u prethodnom postu pričao za one koji ga nemaju.
EMIR
29 Lis 2014
Ralica je iz 3 dijela 2,8M sa oprugama, (bice slike kad je prikacim) bez toga nebi ni pomisljo cistit 20 km.
Savo, bez prednjih lanaca se nebi usudio posto ima dosta brda, a skaknje traktora sa lancima vjerovatno nebude izrazeno kad ima snijega na putu.
Lijepa je ali , ona ploča koja ti je na traktoru , ona je jako slaba , ojačaj to odmah jednom uoporom sa donje strane , znači provuci nešto ispod prednjeg diferencijala i upri negdje nazad na mjenjač ili gdje možeš.
Ovo će puči tamo negdje ispod onih plasntičnih vezica vjeruj mi , bolje to spriječi na vrijeme.
EMIR
29 Lis 2014
ima Savo ojacanje ispod traktora samo nisam sliko, povezano za plocu i mjenjac :drink: drago mi je da ti se dopada. Samo moram rijesit noz napravlen je od obicnog zeljeza a nemam tockica pa se brzo trosi
Potraži hardoxa ili mangana negdje , u rudnicima od starih noževa gredera ili ponekih ''potrošnih dijelova''.
MilanZetor
7 Lis 2011
Prinova kod mene..
