Traktorske RALICE
T
Tonxy
odlicna je!! to ti je sigurno za tomu!
i ja bi trebo napraviti nesto ovu godinu jer zbilja mi je potrebna!!
Sta si koristio pri izradi? vidim da su neki profili! :roll: :roll:
T
Tonxy
Re: traktorske ralice
hvala!! u proljeće je slažem!!
još jednom hvala!!
V
VTZ
Daska za snijeg dobra je na zadnoj hidraulici, a još je bolja stvar ako je montirana naprijed, skupa s cilindrom, ili na prednjem hidrauliku.
Alene, zar te ne zaboli vrat, nakon 10-tak minuta gledanja unazad? Ja bih zadnju dasku izradio za jedno popodne, ali se bojim da me išijas ne napadne po zimi.. :lol: :scratch
alen28 kaže:
Nakon 10 minuta se toliko smrznaš da ništa neosjetiš a kamoli vrat... Imam sve pripremljeno da ju stavim napred samo nemam cilindra a i nisam si baš dao truda da ga nabavim...
;) poznato
samo mnogo je jaci traktor kada je kasika naprijed ja sam je stavljao na t25 sirine 160 ali nije se zakosavala i to mi je pravilo probleme na duze relacije
nisam hteo da je zakosavam bojao sam se bacanja u stranu ali sam se zahebo
zato je sada na mtz52 sirina 2.5 metra i zakosava se na obe strane
V
VTZ
Izgleda da se ova montira klasično, u tri točke, ne može se zakretati na koso.. Koliko to to zakretanje uopće važno, osim ako se ne čisti neka cesta?
V
VTZ
savoris kaže:
Takvu ja imam u planu za izradu, i još da se "otvori" prema dolje, ako daska zapne za neku jaču prepreku. Budući da po dvorištu imam tlakovce, mislim na sam nož staviti gumenu traku, debljine 8-10 mm, tako da nebih grebao po tlakovcima.
U Gudovcu na proljetnom sajmu je bilo par ralica koje su mi privukle paznju, pa sam ih i uslikao.
Ova se ocito kopca na hidraulik, prednji, zadnji nije bitno, i zakrece se pomocu dvoradnih hidraulicnih izvoda. takodjer ima opruge kad se naleti na nesto tvrdo, da se zastiti noz.
Obrisan neispravan link.
Druga je bila neka profi ralica koja je bila malo kompliciranije izvedbe. Ova je bas namijenjena za ciscenje snijega, pa ima gumenu traku umijesto noza i opruge koje ju stiscu uz podlogu. Hidraulicno zakretanje...
A ovo je pak "ralica" koju je susjed na selu napravio samo za prvu pomoc, da razgrne neki tucanik po dvoristu i da malo poravna dvoriste... Ralica trenutno ima zadatak da razgrce sve zivo i nezivo, pa cak i snijeg. na slikama se vidi sistem podizanja preko nekog lanca i poluga (sve spojeno na zadnji hidraulik) no sad se podize preko hidraulicnog cilindra preko izvoda za kipanje...
Vrlo jednostavno zakosivanje ralice u lijevu ili desnu stranu
R
Ratarko
Još nam samo fali snijega za te ralice 8)
V
VTZ
Ova plava je ko grom, bolja ni netreba, a zakretanje se može izvesti čisto mehanički, bez hidraulike.. Čak mi se i boja dopada.. ;)
@Ratarko: Snijega ima koliko hoces... Cim je palo, ovaj je ujutro zapalio ursusa i pocistio ceste po selu, da ljudi mogu otici na posao. Ralice koje ciste snijeg (komunalci) ociste samo glavnu cestu, a sokake susjed odradi ;)
@VTZ: Cijena je bila oko 10 000Kn za nju...
uf ova mi zuta jako upade u oko
dobro rijeseno ono iskakanje da zastiti noz jako dobro rijeseno
slikam i ja moju pa da vidite zvijer :mrgreen:
V
VTZ
Znam dobru firmu, koja izrađuje hidrauličke cilindre, kakve god zatrebaš! Cijena nije pretjerana, al vjerojatno oni nisu jedini koji to rade...
A za VTZ, pitam se - dali je bolje raditi ralicu s cilindrom za podizanje, koja se montira naprijed, ili iskoristiti taj cilindar za izradu prednjeg hidraulika, koji bi stalno bio montiran na prednjem dijelu traktora. Jedino što ne znam čemu bi prednji hidraulik služio, osim za kopčanje daske za snijeg. :roll:
evo malo slika i moje ralice
primijetit ce te da fali jedna gornja upora ali izgubio sam bolcn jedan pa sam je skinuo
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo mojih izuma...ne mogu se ne priključiti raspravi pošto sam "doktorirao" ralice i utovarivače i prednje hidraulike. Sve na slikama su isključivo moje ideje (ralica i prednja hidraulika), idejna riješenja i izrada. Koristim ju za ravnanje terena (zemlja, šljunak, krčenje drva i snijeg kad ga ima). Zakreće se 30 stupnjeva u oba smjera silom od 1200 kg, mogu dignit donji dio do skoro 1 metar visine, široka je 230 cm, visoka 85, ima 450 kg i lomi sve pred sobom :D :D To mi je treća verzija. Što mislite?
Prilikom izrade:
Sada u upotrebi:
Ako će netko od vas izrađivati tako nešto slobodno pitajte jer def. znam koješta o tome i rado ću pomoći :mrgreen:
K
krx pozega
Ajd prodaj.. :mrgreen: :mrgreen:
zjockoo
15 Ožu 2007
Krx, hoćeš?
2000 Eura :mrgreen:
Razmišljam inače o pravom buisnessu oko toga...kad bih znao da bi mogao prodat...
jako lijepo odradjeno nema sta samo fali ti jos koja slika recimo sa strane
ja imam u planu da pravim frezu za snijeg koja ce ici na T25 imas li kakvih ideja za to
K
krx pozega
Vidi se da imaš žicu za to..neka....samo taj zadnji tip mi nije nekako za ruju...ili ti je otišla previše naprijed ili promijeni mašinu kojom guraš ;) ...ako me razumiješ...a napravica je super...a rujo je tu radi reklame a ne ralice :p ...htio sam reći da je njemu sigurno dosta teška
i meni se cini da je malo predaleko naprijed 450 kg tako daleko od osovine :scratch
a masinu ne mijenjaj ni za zivu glavu :mrgreen:
zjockoo
15 Ožu 2007
Nisam nikad radio nešto slično frezi za snijeg, no osnovni koncept znam; to lako možete vidjeti svugdje gdje prodaju obične freze, osobito u ovo vrijeme. Stvar se sastoji od malo nazubljenog puža koji rotira prema naprijed i ima dvi pužnice kao kod hedera od kombajna koje usmjeravaju snijeg u sredinu i tiskaju ga gore u cijev kojom ga usmjeravate sa strane ili kamo želite. Ta stvar se treba vrtjeti velikom brzinom da bi radila i mislim da je važno da bude dobro centrirani rotor, da ne bi bilo vibracija. Nije pre komplicirano, treba vam jedna kutna getriba, lim, okvir za montažu, dvije osovine, par kućišta i brdo vremena pa će bit nešto :mrgreen: .
Krx, to je namjerno, vilice na prednjoj hidraulici su mi duže zbog dobivanja na visini dizanja. Nema potrebe da se skraćuju, ovako imam hod od -10 cm do +90 na točki kopčanja. Ti misliš na bočne sile prilikom guranja materijala, zbog velikog kraka prema naprijed? Nije strašno, guram i kamion zemlje taki i stvar radi.
Ovih 450 kg ne predstavlja problem, ne njiše se u vožnji, gume ne poznaju težinu, a i s druge strane, kada imaš npr. utovarivač gore, on sam ima 600 kg, + teret koji može biti od 1500 do 2000 kg pa nije ništa... Znam da je tamo centar mase bliže sredini traktora, no ja sam pojačao šasiju sa 2x15 cm čeličnom trakom tako da nema straha od pucanja. Sve je promišljeno, bez brige :D :mrgreen:
Savoris, mašinu ne mijenjam za ništa osim za jaču te vrste, MAŠINA RULA
