Tretiranje zemlje nakon berbe kukuruza
karlo.bozic
27 Svi 2011
Naime, imamo sam po kukuru puno korova, mogao bih reci i previse, i ako ne poduzmem nista druge godine bit ce katastrofa, zato molim za savjete, kako, na koji nacin i cime da se rjesim tog korova i pomogucnosti cijene sredstava ako znate kojima bi se tretiralo... Buduci da je sad i sjeme palo na zemlju nakon berbe kukuruza ako ne napravim nista druge godine su imati livadu korova.. POMOZITE...
ajkula
1 Lip 2011
sada bude više korov teško krenuo pošto dolazi jesen da se tretira sa nečim na bazi glifosata,ali to nebi trebao biti problem jer ako budeš sijao nešto od ozimih kultura sve se mogu tretirati i protiv uskolisnih i širokolisnih korova a naljeto prođeš po strništu kada malo zazeleni sa nekim totalnim herbicidom:axe:
karlo.bozic
27 Svi 2011
A jel bi bilo dobro da se i sad tretira nekim totalnim herbicidom? Prije nego se preore, jer ne mislim stavljati nista od zita...
ajkula
1 Lip 2011
bi kada bi korov imao lisnu masu da upije totalni herbicid u sebe,zašto nešto neposijati da zemlja ne stoji prazna dogodine:axe:
seljačić
8 Velj 2009
moraš pričekati da korov malo poraste tako da se herbicid upije preko lista.bolje sačekaj jer do oranja imaš još dosta vremena
M
MOCO
ako ti se korov već osjemenio onda je to loše, ja bih tu sad posijao pšenicu jer ona je dobar "pročišćavač" nakon kukuruza i nju onda tretirao protiv korova!
Totalni herbicid sad teško pomaže jer korov nije u fazi rasta i razvoja pa baš i nema 6 tjedana da upije sredstvo do korijena.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Pribojavam se s obzirom na prisutnu kolicinu korova, da bi sljedece godine u slucaju da taj korov i sjeme korova podoram u zemlju to sve skupa moglo niknuti van i jednostavno prerasti zito i onda nece biti nicega.
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Ma mislim da nema baš mijesta tolikom strahu, korov sam po sebi je jako teško iskorijeniti, jer ionako vjetar donese sjeme sa okolnih njiva, pa je samim time borba protiv korova na samo jednoj njivi sizifov posao :? :roll:
Korova je uvijek bilo i biti će ga, i sve je otporniji na ovu svu kemiju koju protiv njega koristimo, u svakom slučaju mislim da je najbolje napraviti kako su već neki savjetovali, posaditi slijedeću kulturu i nju pravilno zaštititi protiv korova i to je to, problema nebi trebalo biti! :partyman:
farmervg
7 Lip 2010
najbolje rješavanje trave poslje berbe kokuruza je malčirenje ,ljepo usitni malčer svu travu i ono šta je ostalo od kokuruza bit če bolje zaorati a trava je tu i onako doma nečeš ju sničim uništiti u jesen najbolja je jesenska brazda ,ako se ne sije ništa preko zime na tom komadu...
A
AGRIPLUS65
ako ti je trava suha zapali ju,tako ce se barem dio sjemena unistit.
teškar
12 Pro 2010
Malčiranje
Poslije ručnog branja kukuruza dao sam izmalčirati njivu. Međutim, stabljike kukuruza ostale su stajati na njivi. Zanima me zašto je to tako, jer na drugim njivama toga nema. Na slici je njiva poslije paljenja kukuruzovine.
danek
18 Pro 2008
a malčiral ti je neki biser sa roto kosilicom koju još zovu malčer,ljudi to je za travu a ne kukuruzovinu samo ju povalja i samelje vrhove
ajkula
1 Lip 2011
čovac je pokupio lovu i živo mu se j... za okovinu,šteta što si spalio gotovo bio gnojivo,a zbilja ljudi previše sa tim spaljivanjem zagađuju zrak:confused::confused:
teškar
12 Pro 2010
Ne, nije bila roto kosa, već pravi malčer. Da nije možda išao prebrzo?
__________________
Inače mi je to napravio za sitne novce, zato se ne bunim. Samo me zanima što je zaj....
Ne bih spaljivao , ali orem s malim Tomekom, pa mi se plugovi štopaju.
bornakutina
5 Tra 2010
__________________
to ti se desilo zato sta si brao na ruke i stabljike si ostavio cijele predpostavljam a kada berac bere ili burkon oni stabljiku odsjecu npr berac na nekih 10 do 15 cm ovisi da li je zelena stabljika i burgon na malo vise mozda 30-40cm
stabljika je bila preduga pa ju je samo povaljao trebao je sad ici u kontra smjeru,moguce da je isao i prebrzo,ili ga zovi da ponovi radnju ili probaj orat pa ces vidjet sta se dogada...
Mrki88
17 Tra 2009
moj šogor bere svoja dva manja komadića na ruke, i kosi sa običnim roto- malčerom od čalopeka...
takvi strčci mu ne ostaju, sve samelje do poda.......
ako si ovome dao pare za to, nek se vrati i sredi to kako zna......
teškar
12 Pro 2010
Počeo sam orati i dosta dobro se zaorava. Neću se ništa buniti jer mi je to napravio daleko ispod cijene.
Bornakutina, mislim da si u pravu. Logično je da kad lopatice malčera udaraju u stabljiku kad je u zraku, ne presjeku je, nego ju samo odbace.
Da mi je s malčerom išao u suprotnom smjeru, samo bi nabio radne sate, a to mi se ne isplati. Zaorat ću to i bit će u redu.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Tu zemlju nije malciral pravi malcer sa baticima, nego kako je danek rekao neko sa roto kosilicom koju svi zovu malcer. Da je malcirano pravim malcerom z baticima, nema sanse da bi ostale stabljike tako..
