Trimeri
damirko
15 Kol 2016
Po pitanju potrosnje prije se ja umorim nego sto ona potrosi rezervoar. Ne trosi puno s obzirom sto radim s njom. Evo nakon 6-rezervoara potrosenih, nemam neku zamjerku na stroj, sve mi je odlicno, od male tezine do velike ucinkovitosti u radu s minimalno zamora. Dosta sam se dvoumio, ali mislim da sam dobro odabrao u konacnici.
Samo dobro stegni nož i provjeri koji put.
damirko
15 Kol 2016
To stalno radim, klimnem noz, i u radu prstom dohvatim vrh matice pa opipam jel stegnuta na vijak
Philby
21 Tra 2014
Ako matica popusti nož prokliže i staje čim dohvati travu, a na dosta trimera imaš osigurač koji onemogućava da ista spada pa je vjerovatnoća od povrede minimalna.
zwer
15 Ožu 2010
stigla mašinka :)
vizy
1 Lip 2014
Za kupinu ti treba malčer-nož. Sa trokrakim i ne ide baš jer je ne sasječeš na komadiće, no za to ti treba drugačiji trimer - pisao sam o tome (imao sam 335Rx pa znam).
Trokraki je samo presječe, a malčer-nož je usitni.
Ide i sa trokrakim samo što netko treba vilama micati odrezanu kupinu, pa je kasnije paliti ili što već,... skupljati. Bolje od nje napraviti malč!
damirko
15 Kol 2016
Ne ide lose s ovim trokrakim, nitko to iza mene ne mora kupiti ali aj daj link da vidim na sto tocno mislis.
Meni je ovo sasvim ok alat i za travu i za kupinu, tko bi stalno mijenjao alat jer je livada malo u travi malo u kupini
Vizy, ne treba. Da se to riješiti i na postojećem, na način kak sam to sebi napravil. To bi trebalo napraviti sad dok je novi, dok se još nož nije okrenul.
To se dogodilo na mojem jer susjed nije dobro stegnul nož dok ga je postavljal umjesto glave. Meni u 10 g. nikad (prije toga).
Inače H545 i 555 imaju u "šumarskoj" varijanti šaraf s donje strane.
vizy
1 Lip 2014
@damirko
Malčer nož je ovakav - link.
Ne znam za prepravke i kemijanja (i sam sam to radio i vidio da ne valja...).
Da li ti se mijenja ili ne, tu ti ne mogu pomoći. Ne liječim lijenost!
Ja za kupinu, grmove, granje i sl. koristim malčer i njime malčiram/usitnim, a za staru travu ili kad kosim za nakositi - trokraki nož.
Na 335Rx koju sam imao ne možeš tako stegnuti nož, a da se u radu nakon nekoliko udaraca ne otpusti. Dok mi se sa trenutnim FS450 nije nikad nož niti malo otpustio.
vizy
1 Lip 2014
To je sigurnosna napomena za sve matice sa samokočivim svojstvom (dio navoja plastičan). To kaj to nitko gotovo ne radi, ne znači da se samokočnost nije umanjila.
Alternativa bi bila dvostruka matica, ali kako sam već rekao, ja tu ne bih kemijao previše...
No bez obzira na to, u radu se nož bez problema na 335Rx može otpustiti i sa novom maticom. FS450 mi to još nije napravio jer tanjurasto stezanje odradi svoje kao i učinkovit AV sustav.
I jedno i drugo je na Husqvarnama, samo je manji promjer šajbi koje stežu nož.
vizy
1 Lip 2014
I jedno i drugo sam imao/imam u radu sa 335Rx i FS450, ali rezultat rada sa nožem je očit: od neodvrtanja matice do ne prenošenja siline udarca noža na rukohvate kod FS450. Istina je da se gubi preciznost rada jer su hodovi AV sustava veći, no to je meni zanemariv nedostatak.
Da, i 2,5kg razlike u masi, kaj nije zanemarivo.
Gledal sam danas i usporedil Stihlov i Husqvarnin način prihvata.
Jedina je veća razlika u tome kaj Stihl ima fini navoj (M12x1,5 L) a Husqvarna ima normalni (M12x2 L). Različito je i to kaj Husqvarna ima 4 tarne površine a Stihl dvije. Klizi radi toga, a ne radi matice. A to se da riješiti s dvije kapi Loctite-a.
Imam slike ali zeza PB pa ih nemrem postaviti.
ZJ Huzgvarna nikad nemože biti Stihl :(giggle): kao kak Volvo nemože biti Mercedes :p:.
