Trimeri
scarlet
11 Lis 2018
Evo po proizvodjacu 😃Ja nemam raspon ruku 3.5 metra
    100.4 KB · Pregleda: 33
insomniacro
3 Velj 2015
Postoje dvije verzije:
glava promjera 109mm i glava promjera 130mm ja sam uzeo ovu veliku
Ova manja recimo prima samo 4.2m 2.7 niti
scarlet
11 Lis 2018
I kod mene je velika!Nisu one razlicite u promjeru,sirini kruga,vec u debljini same glave!Ja sam primijetio da iz ove svoje veoma brzo potrosim silk!
insomniacro
3 Velj 2015
A koliko vidim po netu i recenzijama korisnika na amazonu jedna je veca od druge.
559060 -109mm namjenjena za trimere do 33cc
559059 -130mm namjenjena za trimere iznad 33cc
a i ovde na 0:47 mozes vidit na videu
Uglavnom hvala na preporuci i javim dojmove kada dojde!
scarlet
11 Lis 2018
E to nisam znao😃Ja kad sam kupovao bila je ista ova moja samo tanja ili sam ja to nesto premutovao,ko ce znati
Gledaj kakva je naostrena 😃
Koja jw sad moja,sta znaci ovaj znak manje ili vise od 33cc??
Ima na kraju snimka veca je u pitanju.....
    69.5 KB · Pregleda: 18
    92.3 KB · Pregleda: 18
hotela
1 Lis 2014
Kolega scarlet,to ti znaci kubicni centimetri tj. obujam motora,na veci obujam veca glava.
scarlet
11 Lis 2018
Znam ja to,nego me zbunio znak na slici nije mi bilo jasno da li oznacava vece ili manje od 33cc!
Imam T45 jedno 15-tak godina.
Na nju stane 12m 2,7mm flaksa. Do sad je zamijenjeno je brdo ušica. Srećom, našel sam jeftine na ebayu.
Jednom je mijenjan onaj plavi dio. Lani je pukla vanjska šalica, poderala se plastika. Špula i sve drugo je originalno. Srećom imam dvije rezervne a i ova bude za popraviti.
insomniacro
3 Velj 2015
:hahah:
jurek
6 Srp 2013
nekako mi se čini da su to bili žiri Joža, Jura i Imbra ispred lokalnog dućana nakon nekoliko rundi ožujske :ppozdrav:😁:geek:
Nesam ja. To su Joža i Imbra nekaj potpisali. Ja sam se skril iza kontejnera jer je moja Bara po kvas v dućan došla.😆
na moj kawi paše glava od alpine, samo maticu prebacim od originala...i derem ju godinama...
Ante2
12 Tra 2012
Pozdrav, dali moze savjet za glavu za kosnju za trimer FS350, prosla zima a nigdje nemogu pronac glavu za kosnju a gledao sam vise nema tij glava autocat za kupit dosle su neke nove pa koju bi velicinu trebao gledat za taj model?
aag14v
4 Kol 2011
Autocut 40-2, ukoliko je glava pokvarena možeš dijelove kupiti pojedinačno.
scarlet
11 Lis 2018
Ja da kupujem 46-2....glava je vrhunska i tipski pravljena za stihl od 350 pa na gore....unazad u porukama opisano sta kako!Ali evo ponovicu za mene najbitniju stvar,malo je posiroka i meni nije odgovarala duzina silka na originalnom stitniku.....prekratko....zahtjevao j3 c3sc3 tapkanje,samim tim veca potrosnja silka....problem rijesen stavljanjem zamjenskog kineskog stitnika koji se po potrebi na dva sarafa pomjera gore dole!Originalni stitnik uppste ne koristim!
Ante2
12 Tra 2012
Zahvaljujem na info, neznam pod tapkanjem sto ste mislili ali sam procitao u temi da su neki skidali sa stitnika noz al mi nije jasno kako su kidali visak flaksa..
28 Stu 2019
Nije pokvarena nego neznam di sam je stavio preko zime kada sam postavio trokraki noz pa nemam glave za kosnju, autocut 40-2 vise nema kupit jedino
Nisi gledao na pravom mjestu :)
