Trimeri
jurek
6 Srp 2013
Ma on sigurno treba gas sajlu.
Ima sve za Stihla. Najbliži servis.
dafija89
5 Ožu 2012
Potrebna mi je gas sajla.
Upitno je to dal ima jos uvijek svih djelova za taj model.
Nema vise za kupiti novih gas sajli za Stihl FS44.
Kupljena rabljena (nije baš u najboljem stanju).
Iz čega bi bilo najbolje napraviti novu? Debljina čelične žice je 0.8 mm.
Slika u prilogu posta.
    10.8 KB · Pregleda: 11
sanjar
15 Stu 2015
Drustvo danas sam skidao auspuh sa trimera i nisam bas zadovoljan vidjenim... Sav je ulijepljen od nepravilnog sagorijevanja, a klip i cilindar zaliveni... Prije zimske pauze ostavi je na ler gasu da radi dok se sam ne ugasi.
    45.7 KB · Pregleda: 23
    17.6 KB · Pregleda: 23
    18.8 KB · Pregleda: 23
sanjar
15 Stu 2015
А ovo sam zumirao ako se mogne dobro vidjeti rekao bi da ima i male riseve. Ne znam da li je to problem?
    11.3 KB · Pregleda: 25
jurek
6 Srp 2013
Meni ovo više izgleda ko previše ulja u mješavini.
A, o kojem se trimeru radi?
sanjar
15 Stu 2015
Prije dvije godine potrosio sam greskom jedan rezervoar čistog benzina. Pa da vidim zbog toga kakvo je stanje unutra. I cini mi se sada da nema dovoljno snage ili samo nije dobro karburator podesen, posto sam ga dirao
Eh, može biti do toga šta si potrošio čisti benzin. U većinu slučajeva risevi se pojave zbog toga, jer nema podmazivanja. Ali ako je to bilo prije dve godine kako kažeš a nakon toga je bilo dobro sve onda nije od toga. Ali bilo bi najbolje sad zamjenit klip i cilindar ako imaš mogućnost. Ili probaj naštelat fargazer za prvu silu, ali klip i cilindar treba svakako zamjenjti.
jurek
6 Srp 2013
Nisam odma videl da si napisal da ima riseve. To je onda druga pjesma.
Normalno da nema više dobru kompresiju.
Ali ako dobro pali i radi, i ako ne živiš od nje, teraj tak kak je.
Ja bi tak.p
sanjar
15 Stu 2015
Pa da, prije sam dosta radio sa uslužno. Sada vecinom za svoje potrebe... Radi i pali sasvim normalno, samo eto sto sam primijetio da ne može velike trave veselo kositi. Hvala
mikke
20 Velj 2019
Ako je potrošila rezervoar potpuno čistog benzina što je malo vjerojatno i nije zablokirala podigni joj spomenik. Kod korištenja čistog benzina može radit eventualno par minuta. Ovo tvoje izgleda kao premalo ulja tj. preslaba mješavina.
sanjar
15 Stu 2015
Tačnije, bilo je pola rezervoara goriva sa mješavinom u koju sam dolio čisti benzin i to potrošio. Zatim naspem onda potpuno čisti i to sam skoro sve potrošio. Tada nije mogao ga raditi na ler gasu, a u visokim obrtajima jeste...
Kada sam skontao šta se desilo uspem ponovo mešavinu i odmah počeo raditi normalno sve do danas.
Tomislav523
30 Kol 2010
Evo jedna zgodna video recenzija Husqvarninog trimera, vec ga imam 5 godina i prezadovoljan sam istim.
Kada sam razmisljao o kupovini savjete sam tražio tu na forumu te su savjeti članova presudili da kupim ovaj trimer, i nisam požalio, mali je bomba
jurek
6 Srp 2013
Ja imam 128R od 2014.
Sad mu budem tek prvi put promjenil membrane, i to preventivno. Radi ko singerica.
Renat0x
18 Lis 2019
Također sam vlasnik Husqvarne 143R-II već nekoliko godina. Do sada nikakvog problema s njom nisam imao uz redovito održavanje. Od flaksa isključivo koristim 3 mm, te cirkular i četverokraki nož. Po meni jedini veći nedostatak je to što nema antivibracijske ručke, ali kako ne kosim nikad više od 3-4 sata u komadu, da se izdržati. Imam i Husqvarnu 128RJ s kojom također nemam nikakvih većih problema.
